2Ежачок
и как впечатленеия, сколько держит котёл? насос не гудит?
25.01.2008 в 15:18:32
2Ежачок
25.01.2008 в 16:19:15
Maks2002 написал : и как впечатленеия, сколько держит котёл? насос не гудит?
пока только оплатил и жду доставку. на след неделе отпишусь. гудеть не должен: там чистая синусоида на выходе.
26.01.2008 в 08:32:01
Maks2002 написал : сколько держит котёл?
Все компьютерные ИБП расчитаны на 8-10 минут работы при указанной мощности. Вот и считайте...
30.01.2008 в 15:51:07
Elden написал : Все компьютерные ИБП расчитаны на 8-10 минут работы при указанной мощности. Вот и считайте...
я прикинул по мощности должно держать минут 11-12. если это произойдет при мне и надолго (узнаю в аварийке по телефону), то мне будет достаточно, чтобы спуститься в гараж и запустить генератор.
завтра будет доставка упса. включу в работу и отпишу впечатления.
30.01.2008 в 18:13:47
Кроме синусоиды на выходе к котлу должна доходить и сетевая нейтраль. Не уверен что у компьютерных УПСов это есть...
30.01.2008 в 18:16:36
2xamgelo
необязательно. нейтраль нужна только для фазозависимых котлов.
30.01.2008 в 21:21:01
Maks2002 написал : нейтраль нужна только для фазозависимых котлов.
... каковыми и являются 90% газовых котлов представленных на рынке отопительной техники.
31.01.2008 в 10:31:25
2Elden
у меня, нет :)
31.01.2008 в 11:51:24
xamgelo написал : Кроме синусоиды на выходе к котлу должна доходить и сетевая нейтраль. Не уверен что у компьютерных УПСов это есть...
имеете ввиду N или PE? а как проверить есть она или нет? прозвонить на упсе вход и выход?
31.01.2008 в 12:37:26
N конечно же . У большинства котлов на рынке есть такая необходимость , Максу просто или повезло или намеренно искал такой котел Но и стабилизаторы/бесперебойники подходящие имеются , у них на выходе помечено. Смотрел Леотон - цена 900грн (180 енотов), без батарей правда
31.01.2008 в 16:04:33
2xamgelo
мне с котлом повезло, я вообще брал котёл на обум, а когда его раскрутил то прозрел увидев в котле грюндфос насос и хонейвел газовый клапан с модуляцией, ну и как бонус независимость от фазы-нуля. при том при этом что это всё за 550у.е.
