xamgelo написал : Смотрел Леотон - цена 900грн (180 енотов), без батарей правда
Ну ни фига себе!!!!! У нас 800. В Киеве 650, а в Одессе 900!!!!! Круто!!!
31.01.2008 в 21:06:40
01.02.2008 в 01:33:19
to Ежачок
Так что с испытаниями? сколько держит времени?
Очень актуален вопрос для себя, потому прошу ответить, заранее спасибо
01.02.2008 в 09:31:58
привет всем! вчера подключил упс и докладаю!
все работает, пускается, останавливается нормально, НО :( как только я искусственно инициирую отсутствие питания в сети (выдергиваю вилку или выключаю УЗО на кухонной группе), то котел сразу переходит в режим модуляции пламени и начинает щелкать высокое напряжение на поджиг газа. через несколько секунд котел останавливается по аварийному режиму. так что чисто на упсе я проверить работу не могу :(
кто знает, почему так происходит? фазу, ноль и землю я перепроверил: подключение верное.
может это быть из-за того, что я рву все три проводника, включая ноль и землю? может если рвать только фазу, то котел будет работать от упса нормально? ведь чаще всего именно с фазой проблеммы бывают (обрывы, скачки напряжения и пр). тогда почему при отключении УЗО так происходит? или оно на нуле? подскажите?
01.02.2008 в 10:41:36
Ежачок написал : может это быть из-за того, что я рву все три проводника, включая ноль и землю? может если рвать только фазу, то котел будет работать от упса нормально? ведь чаще всего именно с фазой проблеммы бывают (обрывы, скачки напряжения и пр). тогда почему при отключении УЗО так происходит? или оно на нуле? подскажите?
У тебя отсутствует ноль и земля, поэтому котел так реагирует. ИМХО нужно соединить заземление котла и УПС - проверь тестером. Второе - прозвони нейтраль УПС и соедини с заземлением через резистор 1 кОм 5 ватт или менее (но мощнее). Если напрямую - может быть КЗ, если перепутаешь 0 и фазу на входе в УПС. Отпиши результат...
01.02.2008 в 13:11:19
ppkvin написал : ИМХО нужно соединить заземление котла и УПС - проверь тестером.
спасибо за рекомендацию! сделаю сегодня вечером. в понедельник отпишусь.
ppkvin написал : Второе - прозвони нейтраль УПС и соедини с заземлением через резистор 1 кОм 5 ватт или менее (но мощнее)
соединить на входе в упс или на выходе? или без разницы?
01.02.2008 в 16:14:56
Ежачок написал : на выходе
Конечно на выходе, ведь проблема при извлечении вилки из розетки... Для датчика пламени сопротивление ионизированного промежутка фаза - корпус около 150 кОм (где то встречал), так что 1 кОм ничто...
04.02.2008 в 11:09:04
значицца так. в воскресенье все прозвонил. правда землю с нулем резистором пока не соединял.
ppkvin написал : ведь проблема при извлечении вилки из розетки... У тебя отсутствует ноль и земля, поэтому котел так реагирует.
да. но только при вынимаемой из розетки вилке.
проблема сохраняется также, когда отключаю УЗО или автомат на эту группу розеток. ноль и земля в наличии, но симптом остается: начинается модуляция пламени, щелкает высокое (поджиг) и через несколько секунд котел останавливается по аварии.
пробовать дальше с сопротивлением между нулем и землей? можно его устроить между контактами на любом другом свободном выходе из упса? я так понимаю, что ноль и земля на всех выходах одинаковые? это так?
18.02.2008 в 19:01:43
ЕСЛИ интересно по теме, то - жду вопросов
19.02.2008 в 10:32:44
denlbl написал : ЕСЛИ интересно по теме, то - жду вопросов
да вроде уже работает все. спасибо :)
19.02.2008 в 12:27:28
Ежачок написал : можно его устроить между контактами на любом другом свободном выходе из упса
Все выходы д.б. запараллелены ИМХО. Лучше прозвонить. И ещё: при работе от генератора будет та же картина, т.к. выходы у него не соединены с заземлением.
20.02.2008 в 13:51:51
ppkvin написал : Все выходы д.б. запараллелены ИМХО. Лучше прозвонить. И ещё: при работе от генератора будет та же картина, т.к. выходы у него не соединены с заземлением.
гена будет перед упсом стоять. так что думаю, что сопротивление на упсе будет фиксить эту проблемму тоже. так ведь?
