Hao
Hao
Харьков
21.09.2013 в 00:55:45
Даже не знаю что сказать... Я не понял что там написано :o
Славик64
Славик64
Дигора
21.09.2013 в 11:08:48
Hao написал : Даже не знаю что сказать... Я не понял что там написано
вопрос не к Вам, вопрос к газовикам. И главное все молчат.:confused:
Hao, так что с колонкой то?
10-40-99@mail.ru
Hao
Hao
Харьков
22.09.2013 в 23:55:21
Славик64, работает пока как было, без изменений. Разобрал точно такой редуктор точно такой же колонки, действительно - пружина есть. Думаю теперь где брать, или идти выбивать из криворукого ломастера.... Как вообще можно было так недособрать, деталь-то не мелкая, да и вообще.
blakfox
blakfox
29.09.2013 в 19:01:29
ребят, помогите настроить колонку. какая то фигня творится включаешь воду то кипяток идет то ледяная. колонка беретта аква 14. обьясните в какое положение ручки настройки ставить.
у меня стоит левая на макс правая на мин. мож что не так??
Славик64
Славик64
Дигора
29.09.2013 в 20:46:43
blakfox, ставьте газ на минимум и воду на минимум протока воды. А там смотрите, что добавить что убавить.
10-40-99@mail.ru
17.11.2013 в 02:19:24
Четыре года мучился с газовой колонка Электролюкс. сейчас все нормально, устранил следующие проблемы: 1) конструкция дома такова, что вентканал на крыше входил не вверх, а в сторону, даже при небольшом ветре колонка просто не зажигалась, алюминиевые трубы изменили ситуацию. 2) установил от колонки до вентканала трубу строго по диаметру, почти герметично, отверстие для чистки вентканала также герметично закрыл. 3) долой резиновые и тряпичные шланги, если нет возможности установить металлопластик или полипропилен, то гибкие шланги из нержавки. 4) когда работает колонка никаких вытяжек на кухне или вентиляторов в ванной, или или, дом - это умный организм, а колонка Электролюкс нежная заморская вещь, несоблюдение какой- либо мелочи, и машина портачит. Всем удачи, моя теперь работает как часы!!!
rubin10
rubin10
Казань
17.11.2013 в 03:41:54
Krugger19 написал : то гибкие шланги из нержавки
Если мне не изменяет память, то это называется сильфоновая подводка для газа, шумновата она для воды, хотя и решает проблему напора, но лучше еще и повышающий насос поставить, хотя к отсутствию тяги в вентканале это не имеет никакого отношения.:yu
Krugger19 написал : отверстие для чистки вентканала также герметично закрыл
Решение разумное, одобряю:applause:
Krugger19 написал : когда работает колонка никаких вытяжек на кухне или вентиляторов в ванной
Мысль в правильном направлении, но можно просто открыть на кухне форточку, или даже окно, и даже во всех комнатах, я бы даже сказал: "Долой пластиковые герметичные недышащие окна":a
PS Хотя по нормам ( и по логике) положеное ставить КИВ-клапан в стену при установке пластиковых окошек, но я ни разу не видел, чтобы кто-то это ставил, или хотя бы слышал о таком:eek:
Славик64
Славик64
Дигора
17.11.2013 в 10:16:57
rubin10 написал : сильфоновая подводка шумновата она для воды
Слышали как кто то слышал или Вы сами слышали как шумят? Какие части тела/органы надо задействовать что бы ощутить/услышать?:confused: Пытаюсь, не получается!:o Можно на этих фото стрелочкой обозначить! Про части тела не забывать!
10-40-99@mail.ru
rubin10
rubin10
Казань
17.11.2013 в 11:12:47
Сам слышал, правда у меня немного не такая подводка стояла (меняя блестящая и более упругая, так, как на картинке изогнуть ее без дополнительно крепежа к стене было невозможно) и + повышающий насос стоя, может как раз из-за насоса она и гудела, а может из-за того, что не была так сильно натянута, как на этой картинке. В любом случае, как только я научился паять ПП, я ее заменил и спал спокойно.
Славик64
Славик64
Дигора
17.11.2013 в 17:46:22
rubin10 написал : повышающий насос стоя
Думаю не больше 5 Ваш насос давал!
rubin10 написал : ПП, я ее заменил и спал спокойно
С ПП после колонки точно не поспишь... спокойно! Кипяток не выдерживают. Короче ничего она(гофра) не гудит, а если гудит, пущай кто нить докажет(аудио в студию). А если нет, то вопрос уже мона закрыть!?
10-40-99@mail.ru
abanya
abanya
06.01.2014 в 16:55:52
Первый этаж, повесил колонку Electrolux GWH265, воду подвёл пвх трубами, т.е. жёстко, как я понимаю. На ввод ХВ идёт отлично - на выход горячая вполсилы. Буду сейчас фильтр посмотреть, конечно, но у меня доп/вопрос - в инструкции к колонке сказано, что "подключение горячей воды ДОЛЖНО выполняться с помощью гибкой подводки" - насколько я рискую, выполнив подключение трубой пвх? При условии, что прямо-таки мега-напряжения нет - у труб есть небольшой люфт 2-3мм.
