ну что удачи тебе с ПП. Опыт он лутше всех фактов.
28.01.2008 в 22:40:10
28.01.2008 в 22:43:58
Дядя написал : Технические характеристики металлопластиковой трубы Henco: тип сшивки - электронная PEX тип сварки - лазерная встык коэффициент линейного расширения - 0,025 м/мК коэффициент теплопроводности - 0,43 Вт/мК максимальное рабочее давление - 10 бар Максимальное рабочее давление при температуре 95 С - 10 бар Максимальное рабочее давление при температуре 25 С - 25 бар максимальная рабочая температура - 95'С максимальная рабочая температура при давлении 10 бар, - 0-95 C максимальная рабочая температура при давлении 25 бар, - 0-25 C максимально допустимая кратковременная температура - 110 С кислородная диффузия - 0/0 мг/л Шероховатость внутренней поверхности - 0,007 мм
По Henco смотрите сами .
28.01.2008 в 22:56:51
сансэй написал : вообще сантехника полна мистификаций, например если мы ставим редуктор и регулируем его на 4 атмосферы, то почему не воспользоваться например гибкими шлангами.зачем нам нужен ПП,МП, медь и тд
Многие пользуются, только не долго. Приятель на днях задел рукой подводку к бачку, а она возьми и отвались :).
28.01.2008 в 22:59:51
смех да и только
28.01.2008 в 23:01:44
У ПП трубы уезвимым местом является фитинг он лопается либо надувается в пузырь. и токие случаи в моей практике были.
28.01.2008 в 23:04:33
ну почему недолго лет 7 простоит а там и поменять можно потратив рублей 700 на всё про всё
28.01.2008 в 23:05:30
Труба купленная мной у официального производителя при характеристиках 10 бар. 95 град. лопнула в семи местах при температуре 90 град и давление 8 отм. через два дня. труба импортная производства Чехии
28.01.2008 в 23:13:16
Badger написал : По Henco смотрите сами pe.pdf.
извени но ты мне показываешь таблицу максимальных нагрузок на МП трубу уже десятый раз.и ЧТО.
28.01.2008 в 23:20:12
ты форум то почитай вед здесь люди эти вопросы задавали кучу раз.и ответ был один.- ПП труба не способна нести высокие нагрузки по температуре. МП труба пусть не намного но превышает возможности ПП рубы.
28.01.2008 в 23:51:49
А как насчёт среднего варианта - Трубы ASG и ASB кои являются полипропиленом с алюминиевым слоем? Хотелось-бы от вас услышать комментарий по поводу таких труб
29.01.2008 в 00:04:11
Дядя написал : ты форум то почитай вед здесь люди эти вопросы задавали кучу раз.и ответ был один.- ПП труба не способна нести высокие нагрузки по температуре. МП труба пусть не намного но превышает возможности ПП рубы.
моё мнение ничего не значит, только сами производители труб с Вами не согласны. Или для Вас это не аргумент?
