Badger написал : на любой. Вы посмотрите технические характеристики на сайтах производителей.
любой производитель пишет максимальные данные. И ваш ПП тут в пролете
28.01.2008 в 22:07:31
28.01.2008 в 22:08:35
Badger написал : я устал . Найдете ссылку на 20 бар для МП при люой температуре на сайте производителя, тогда продолжим
ждите
28.01.2008 в 22:13:21
всё хрень гибкая нереж вот то что надо для спокойного мантажа и демантажа:D (а воще разница не существенная делайте на чём удобно хороший матерьял и руки всё надёжно) но лично я против пп чисто из пользовательских соображений если у вас есть опыт и необхадимый инструмент то пожалуйсто(а вот если делать будет кто то) то у вашего месного сантехника всего этого может и не быть (не дай бог чего):)
28.01.2008 в 22:20:17
качай каталог и читай.
28.01.2008 в 22:21:30
сансэй наш спор не принцепиален , а просто ради забавы.
28.01.2008 в 22:24:50
сансэй написал : но лично я против пп чисто из пользовательских соображений
Согласен. Монтам намного сложнее. Никто не любит работать, и сантехники тут не исключение :)
28.01.2008 в 22:26:06
вообще сантехника полна мистификаций, например если мы ставим редуктор и регулируем его на 4 атмосферы, то почему не воспользоваться например гибкими шлангами.зачем нам нужен ПП,МП, медь и тд
28.01.2008 в 22:30:56
вот тебе с сылка если кочать не хочеш читай внизу.
28.01.2008 в 22:31:59
Технические характеристики металлопластиковой трубы Henco: тип сшивки - электронная PEX тип сварки - лазерная встык коэффициент линейного расширения - 0,025 м/мК коэффициент теплопроводности - 0,43 Вт/мК максимальное рабочее давление - 10 бар Максимальное рабочее давление при температуре 95 С - 10 бар Максимальное рабочее давление при температуре 25 С - 25 бар максимальная рабочая температура - 95'С максимальная рабочая температура при давлении 10 бар, - 0-95 C максимальная рабочая температура при давлении 25 бар, - 0-25 C максимально допустимая кратковременная температура - 110 С кислородная диффузия - 0/0 мг/л Шероховатость внутренней поверхности - 0,007 мм
28.01.2008 в 22:33:33
C максимально допустимая кратковременная температура - 110. У тебя ПП от такой температуры в шарик надувной превратится.
28.01.2008 в 22:35:24
Дядя написал : качай каталог и читай.
Дядя, я работаю за Вас :). но истина мне дороже
Дядя написал : C максимально допустимая кратковременная температура - 110. У тебя ПП от такой температуры в шарик надувной превратится.
может хватит умозаключений на основе жизненного опыта, пора привести факты
