tatiana_e
tatiana_e
30.01.2008 в 11:30:07
Сделали капитальный ремонт в ванной.Со временем стали замечать,что при хорошем напоре вода медленно уходит через слив, стоишь под душем, а вода по щиколотку. При стирке иногда часть воды выходит в ванную.Думала засор- слесари разобрали слив-перелив, ткнули щупом-все ок (мы обращаемся аккуратно, всегда сетки на сливном отверстии). У автора работы идей нет-он все сделал,как обычно.
Я перебрала все варианты,описанные на форуме (угол наклона труб,засор,давление и пр.).Пожалуйста посмотрите на рисунки-меня смущает схема стыковки канализ.труб-от СМ, ванной, раковины.Они все дружно соединяются перед основной канал.трубой.По какому закону вода из ванной должна уходить именно в сток? Не мешает ли ей этот отвод для стиралки?
При открытии дырки слива в ванной, вода устремляется по направлению к СМ (слышно бульканье в шланге СМ!). Разве так должно быть-вода бегает по трубе к СМ? Я вынула сливной шланг СМ и заткнула отверстие, но вода по-прежнему задерживается в ванной. Подкиньте пож. идей - я с ними обращусь в фирму, иначе они кроме как прочистить вряд ли что-то предложат.
tvmaster
tvmaster
30.01.2008 в 12:33:22
Виноват засор. Вы же сами пишите, что раньше всё было нормально? Автор работы конечно крендель, нагородил разноцветных труб, прямо лоскутное одеяло. По фотографиям непонятно где засор, возможно на участке входа в стояк канализации.
Badger
Badger
30.01.2008 в 12:34:48
tatiana_e написал : Медленный слив в ванной.Виноват Bianchi или монтаж труб?Фото прилагается
Bianchi тут не виноват. Только что поставил новую ванну со сливом-переливом Bianchi , как у Вас. Я вытереться не успеваю, а воды уже нет. Ванна большая - 200 литров. Думаю, надо смотреть узел входа в стояк.
vg
vg
30.01.2008 в 13:22:01
доброго времени суток! как мне показалось на фото 2 и 5 виден уклон в обратную сторону т.е. от слива ванны вверх! т.о. получаем большой гидрозатвор с большим сопротивлением току воды и соответственно с большой вероятностью для засора (наиболее вероятно в самой нижней точке - тройник и от него отвод вдоль длинной стороны ванны).
30.01.2008 в 13:26:36
2tatiana_e У вас везде стоят прямые углы, и тройники и просто уголки - лучше делать в виде косых тройников - присоединение по направлению тока воды. В этом случае поток не "упирается" в стенку трубы, а "вливается" по направлению слива не испытывая сопротивления и не теряя скорости....
Да, и естественно все уклоны по направлению к стоку должны быть 2-3см/метр (или где-то больше, если так не получается....) - проверьте....
30.01.2008 в 13:29:56
И у меня Bianchi а засор происходит прям в сливе (жена парикмахер клиентов куча ) вот и волос в сливе куча.
30.01.2008 в 13:31:41
А сантехника конечно по растрел за такое безобразие.
30.01.2008 в 14:02:08
А сливной стояк - с другой стороны ванны? На фото №2 видно, что труба, идущая по стене вдоль ванны и за ней, имеет обратный уклон. Тут, ИМХО, и причина.
polkra
polkra
30.01.2008 в 14:29:40
Сливной стояк видимо за стеной со стороны слива. Медленный слив
  1. Как отметил BV, прямые углы на тройниках и уголках.
  2. Уровень ванной, точнее отверстия слива над отверстием входа в стояк канальи, что за стеной.
30.01.2008 в 14:32:42
Значит, я ошибся. Тогда см. пост №5 г. BV. Вообще, что-то много всего наворочено, да и углы, конечно........
30.01.2008 в 14:34:13
А слева что за хрень высовывается (фото №2) ???
