2Спрут
Прочитайте тему сначала.
Я уже это сделал.
04.04.2008 в 16:02:20
2Спрут
Я уже это сделал.
04.04.2008 в 16:11:14
2 NNN Молодец. Уважаю. (я, правда, болгаркой еще не пробовал:))
04.04.2008 в 16:20:44
2Юбер: Спасибо за поддержку. Я тоже не сразу решился, до того ножовкой резал. А потом посмотрел как из Мосгаза автогеном под давлением режут в квартире и понял, что болгаркой лучше, чем руками: быстрее в 5 раз и газ вообще не успевает выходить.
04.04.2008 в 16:27:07
2 NNN Да мне по первому разу делал сложную работу по газу Мастер - по ходу он мне все растолковал. А потом я уже сам:). Я с 79 г. в газовой промышленности, кое-что знаю:) про энто дело.
05.04.2008 в 14:22:25
Ребят я чет не понял, вы отрезаете болгаркой гозовую трубу под давлением ДО отсечного крана? Очко при этом не играет? У меня тоже труба мешает, позвонил в ленгаз - сказали 7000ре - пока думаю как быть. Сам я сантехникой занимаюсь - отрезать трубу, нарезать резьбу не вопрос... НО работать с газом реально страшновато. Расскажите плз подробнее как резали, сколько газа успело утечь - кароче насколько вообще это безопасно, при условии что будут приняты меры против застоя газа в помещении.
05.04.2008 в 15:46:44
Conix написал : НО работать с газом реально страшновато. Расскажите плз подробнее как резали, сколько газа успело утечь - кароче насколько вообще это безопасно, при условии что будут приняты меры против застоя газа в помещении.
У страха глаза велики (с)-народная мудрость. Вооружен, значит опасен для шарамыжников. (с) Знаниями имеются в виду. Моя мудрость. Читаем для начала СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» и СНиП 3.05.02-88* «Газоснабжение». в и-нете их легко найдете...
05.04.2008 в 15:48:37
3200руб за в точности такую же работу+подключение газовой варочной поверхности. Март 2008. Москва.
05.04.2008 в 15:55:33
Conix
P.S. В сетях бытового газоснабжения давление до 0,005 МПа включительно. Газовщики затыкают трубу картошкой, вот вам и весь отсечной кран :D
05.04.2008 в 16:08:15
Хаскей написал : не ездили что-ли с Ярославского на Ленинградский на такси за 500 руб?
С Казанского до Ленинградского - приходилось... А про Ярославский(такая даль) я даже и подумать боюсь, скока слупят энти шкуродёры:D
06.04.2008 в 04:27:18
так нет, я понимаю что заткнуть не проблема, а вот резать (болгаркой) трубу с газом... напрягает. Хотя умом понимаю, что если исключить накопление в помещении, то вроде максимум что грозит - факел из трубы, который легко потушить...
06.04.2008 в 04:35:03
Спасибо за номера СНиПов - почитаю
