06.04.2008 в 09:10:16
2Conix Факела не будет. А газа утечёт меньше, чем при резке ручной ножовкой.
06.04.2008 в 11:19:42
2NNN
Болгаркой легко искру сделать. а этого как раз делать нельзя. дюймовая труба не такой уж великий труд отпилить ручной ножовкой
06.04.2008 в 11:30:03
Хаскей написал : Болгаркой легко искру сделать
Правда?:a
Врать не буду: я это делал один раз. И раза три пилил ножовкой. А у Вас большой практический опыт?
06.04.2008 в 11:39:31
NNN написал : А у Вас большой практический опыт?
чего? пиления? о, да :cool: но паяния больше -:)
06.04.2008 в 14:22:41
2Хаскей Имел ввиду опыт отрезки газовых труб.
06.04.2008 в 15:35:16
2NNN 2vm2003 дал ссылку
07.04.2008 в 11:05:56
2Ramiras
Узнайте имеет ли право кто-то ещё делать такие работы, тоесть не ГорГаз а лицензированые им частники-организации?
Мне устанавливали счётчик, делали разводку по кухне (котёл + плита) всё то через неделю после заказа, ушло около 200у.е. (вместе с материалами и счётчиком). НО.... жругая страна.
по поводу самому, сделать, если никогда не резали даже водопроводную трубу, и не знаете что такое клуп, то братся нельзя!!!
далее для того чтобы небыло проблем, прочитайте САМИ и соблюдите все нормы по взаиморасположению и тркб и оборудования.
потом о проекте. народ кто-нибудь видел проект в Вашей конкретной квартире, где бы было всё разрисовано и описано до сантиметра. могу с 90% уверености сказать что нету таких проектов, все проекти "типичные" и максимум что есть ссылка на них в паспорте на вашу квартиру, а как именно сделано у Вас ето уже частный случай, Важно одно чтобы небыло противоречий с нормами. читайте нормы и делате себе разводку как Вам выгодно. лучше всего нанять (если конечно такое возможно в России по закону) частника с лицензией от ГорГаза. и он всё сделает так как надо и документы подавст в горгаз, и с приёмкой не будет проблем.
09.04.2008 в 03:31:18
Приготовте простой глины(надо всего столовую ложку)перемешайте с водой до пластилинообразной конценсенсии,ножовку по металлу,клуп с трещеткой,мокрая тряпка,моло,помазок или губка,смазка,гузовые ключи(второй и первый номер) и вперед. 1.Открываеш окно. 2.Между трубой и стеной закладываеш брусок,чтобы труба чуть отошла от стены. 3.Готовиш мокрые тряпки(это не пригодится,но мало ли) 4.береш ножовку,на нужной тебе высоте начинаеш пилить. 5.По мере прохождения ножовочного полотна через трубу,замазываеш глиной(чтобы сильно не воняло) 6.Как отрежиш,затыкаеш срез мокрой тряпкой.И сильно не забивай,чтобы потом мог легко вытащить. 7.Стез смазываеш любой смазкой. 8.Настовляеш клуп и режиш резьбу. 9.по мере нарезания придерживай стояк,от проворачивания в перекрытии т.к в перекрытии самое слабое место (гниет) да и на нижнем этаже может быть резьбовое соеденение.Придерживай газовым ключом.
09.04.2008 в 07:36:44
штык написал : 2.Между трубой и стеной закладываеш брусок,чтобы труба чуть отошла от стены.
штык написал : 9.по мере нарезания придерживай стояк,от проворачивания в перекрытии т.к в перекрытии самое слабое место (гниет
Я, когда нарезал, зафиксировал трубу трубным зажимом, прикрутив его к стене.
10.04.2008 в 00:58:41
Хорошо,конечно если он есть подрукой.У меня нету,Я ключами держу.
10.04.2008 в 01:39:50
Спасибо за пошаговую инструкцию!
