DoCa написал :
Далее он в лаборатории на стенде показал отличия,проведя мокрой тряпкой по плитке,на предыдущем варианте затирки шов заметно поменял цвет,а на швах с новой затиркой это не произошло. Со слов технолога,такая затирка не пропускает и невпитывает воду.
Все вернулось на круги своя.
Какие изменения цвета, какая впитываемость - все давным-давно уже забыто. Вставшая затирка не боится практически ничего, она и по внешнему виду если не силикон, то близко к этому.
Хех - ходим вокруг аксиомы и пытаемся перевести ее в теорему.
не знаю с какой стороны начать. Хм...вообще то керагум это уже не актуально,тем более с осени прошлого года и керафибер сняли с производства заменив новым продуктом.На сайте как обычно ни слова.Для справки,Керафибер имеет волокна и армирующий слой не нужен. Далее,кроме керафибера есть двукомпонентная керамих+ но опять же на российском сайте отсутствует.
Bios написал :
Вот об этом и речь – лидер никогда не опуститься до выпуска материалов для какой то конкретной страны, на этом в смысле имиджа можно сильно погореть.
Вообще то многие фирмы ведут такую политику,скажем Ветонит от Максита,если сравнивать оригинал и российские материалы,будет много отличий.Не берусь судить.
Bios написал :
То, что Бостик для вас не авторитет тут и обсуждать то нечего на - вкус и цвет, но вывод напрашивается сам собой, просто вы не использовали их материалов.
Использовал,силикон,судя по рейтнгу,считается лидером в этой области,но слабо представленна цветовая гамма и отсутствует в широкой продаже затирка,поэтому автоматически выбывает из претендентов на лидерство.
Bios написал :
За те деньги, по которым продаются их силиконовые герметики в Питере можно здесь же приобрести MS полимеры,
Bios написал :
2DoCa Кратко добавлю - что долить праймер в затирку - первое, что приходит в голову для повышения ее свойств в отношении воды. Но это для умельцев-самоучек..."Передовые" потребители экспериментов не хотят, они просто берут - что им предложили. Но вот возник спрос - гиганты стройхимии ответили предложением - новые линии продуктов, выставки, красочные буклеты, промо-акции и пр.
Но вот у родителей плиточник-самоучка клал плитку в ванной 25 лет назад, клея не было - из масляной краски с цементом делал, а затирка - водостойкая ( сам мастер предложил ) - мел, олифа, белая масл. краска :) Кстати, до сих пор прекрасно держится , воду не тянет, нигде не выкрошилась, не смылась и пр.
iale написал :
Смотря как эксплуатировать помещение,современная продукция расчитана на максимальные нагрузки в эксплуатации ванной комнаты и при различных деформациях. Те решения 25летней давности не расчитаны на критические нагрузки.
Палецкий написал :
У Мапея есть достаточно много добавок к клеям, смесям, бетонам. На каждую добавку имеется описание, процентовки и все прочее
Это все понятно... :) Фирма веники не вяжет, а если вяжет, то фирменные. Будет филигранно вылизанный состав, научно обоснованные методики и технологии, строгое соблюдение качества и т.п.
А вот за что платим - останется загадкой. Может за толику малую банального винилацетата, добавленную в ССС, по цене золота...
DoCa написал :
Т.е. раньше полные "дятлы" стройхимию делали, на год эксплуатации в нежных условиях рассчитывали, дальше все само собой отваливалось ?
А эта краска с мелом выдержала и тонны белья, сохнущие в ванной, и часовые помывки горячей водой из душа ( а чтоб тепло ), и средство типа "Белизна" раз в неделю...
