NAP
NAP
Сумы
13.03.2014 в 15:36:11
Саня написал : Мужики читаю и удевляюсь, о чём вы спорите. Посмотрите в сторону тракторов или автомобилей, разве хоть на одном есть постоянно заблокированный диф?
Мы не спорим а выясняем как у автора переделки и у современного МТЗ был и есть устроен узел включения блокировки. Хотя вы правы в сравнении одни стараются установить разблокираторы другие вопреки комфорту пытаются усовершенствовать совершенное (пусть даже не совсем).
ppp53 написал : Вопрос наоборот - насколько ЛУЧШЕ юзать с РАЗБЛОКИРОВАННЫМИ колёсами - особенно на тяжах, лёгкость поворотов. На заблокированных - при повороте надо налечь на "рога". С диффом - лёгкое движение рук. Но с дифом при наезде колесом на кочечку - выворачивает "рога" - только держи. Так что до установки рулевого была целая технология - по прямой на блокировке, при повороте выключал,после поворота включал. При довороте выключал ну итак далее. С рулевым все эти манипуляции ушли в прошлое!!!
Однако. В транспорте бывает включаю блокировку только для уменьшения пробуксовки или полного буксования. Не разу не заметил что при наезде на кочку выворачивает. Обычно за рог держу чисто символически и то ближе к узлу крепления так как тесно в прицепе.
Юрий VW
Юрий VW
13.03.2014 в 17:21:14
NAP написал : В транспорте бывает включаю блокировку только для уменьшения пробуксовки или полного буксования. Не разу не заметил что при наезде на кочку выворачивает. Обычно за рог держу чисто символически
аналогично, блокировкой практически не пользуюсь в транспортных работах МБ... на тяжах, блокировка нужна для пахоты, да и то если земля сырая... по МТЗ не скажу, у меня МС...
ppp53
ppp53
Ярославль
14.03.2014 в 10:55:20
Замечено из практики! Блокировка там помогает,где ТОЛЬКО одно колесо попало на скользкость. При всеобщей грязи или всеобщем г..... блокировка не помогает
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.03.2014 в 11:03:39
ppp53 написал : При всеобщей грязи или всеобщем г..... блокировка не помогает
Ну естественно. Физика. Нет трения нет движения вперед. Кабель за Невою летом перекидывается вправо играючи. Зимой надо идти 30 и более метров чтобы его сместить в право (или лево) потому, что не перекидывается, при попытке перекинуть его он тупо тянется к руке....нет ТРЕНИЯ.....Тоже из практики.....
NAP
NAP
Сумы
14.03.2014 в 11:27:59
ppp53 написал : Замечено из практики! Блокировка там помогает,где ТОЛЬКО одно колесо попало на скользкость. При всеобщей грязи или всеобщем г..... блокировка не помогает
Могу сказать только одно у каждого туриста свой маршрут. У меня свободно в транспорте МТЗ управляла и дочь пока было интересно и племянница. Не разу слава Богу выбросов не было. Но понятное дело что если по курсу конкретно пересеченная местовка то включить блокировку за ранее нужно будет а не ждать .... Но в транспорте рычагом на роге как бы все понятно. Но вот как этим самым рычагом на разворотах в конце гона разворачивать? Я слабо представляю. Чаще всего при развороте (при окучивании при работе с оборотным плугом где разворот на месте вокруг одного колеса) пользуюсь сцеплением. Здесь нужно еще и другой рукой рычаг выжимать и удерживать. Учитывая эргономичность рогов МТЗ это сложно представить даже. Хотя приспособиться ко всему можно. Но что бы диф использовать только при поворотах это как то слабо вписывается в феншуй конструкции.
ppp53
ppp53
Ярославль
14.03.2014 в 14:27:15
NAP написал : Хотя приспособиться ко всему можно. Но что бы диф использовать только при поворотах это как то слабо вписывается в феншуй конструкции.
Опять же из давней практики на "простом" мб. В грязи отсутствие "разблокировки" не замечалось. А вот по суху да ещё и с грузом при поворотах приходилось "наваливатся" на рога - приходилось всё "рулевое" как то крепить, чтоб не гнулось. В других моделях мб уже применяли некоторое отключение одного колеса для облегчения поворота. Здесь "на ходу" можно было легко повернуть только в одну сторону. Это не всегда помогало - надо часто и в другую сторону поворачивать, а то и на месте. Ну а на тяжах такой подход уже не "катил" - только полноценный диф мог мог существенно облегчить повороты. А их за день столько приходится делать, что без него руки бы "поотваливались".
Rmxxx
Rmxxx
Лысково
18.03.2014 в 11:52:31
Здраствуйте, набрел на вашу тему и сразу возник вопрос. Так как являюсь владельцем мотоблока "Агрос" и в последнее время у нас появилась напряженка с бензином АИ-80(76). Есть ли какое то решение по переходу на АИ-92. Однажды как то пробовал, работать на 92-ом, работает практически так же, но сразу же слил. Побоялся испортить поршневую группу.
umnyi
umnyi
18.03.2014 в 12:02:21
Rmxxx написал : Есть ли какое то решение по переходу на АИ-92.
Есть :
Rmxxx написал : работает практически так же
Когда 80й пропал, многие боялись и кричали : ААА что делать? В итоге уже 2 сезона минимум льем 92й без всяких переделок и все работает. Завод правда рекомендовал регулировку зажигания (руководство есть и тут на форуме в ветке про Агро и в сети легко находится и на оф. сайте). И заменить свечку на А 17. Я пришел к выводу, что А 14 самый идеальный вариант, если не трогать зажигание. Работает мягко, запуск хороший, перегрева не наблюдается.
Rmxxx
Rmxxx
Лысково
19.03.2014 в 09:24:17
umnyi То есть, я так понимаю лучше оставить все как есть, просто перейти на 92-й?
ppp53
ppp53
Ярославль
19.03.2014 в 11:55:23
В ветку про АГРО бы. Там это так всё подробно расписано многими!!!
umnyi
umnyi
19.03.2014 в 12:08:12
Rmxxx написал : лучше оставить все как есть, просто перейти на 92-й?
ЕСЛИ В РАБОТЕ двигателя ни чего НЕ МЕНЯЕТС с переходом на другой бензин (92й), то можно обойтись только заменой свечки. зы. многие похоже бросившись крутить зажигание не имея навыков и не всегда понимая до конца, что делают - "наломали только дров". Т.к. проблемы после перехода на 92й писали в основном те кто, пытался что то изменить. Я навоз и уголь возил уже не один год по 3-4 часа вообще не глуша двигатель, работая на 92 - ни каких проблем не увидел. зыы. там головку надо фрезеровать по уму, а не угол зажигания менять.
