Doca
Doca
18.02.2008 в 18:28:42
BV написал : Вот тебе на... На линолеум, ковролин... открыта, по быт. технике - пожалуйста...
возможно,не обращал внимания. Естественно что и у производителей клеев для паркета информация открыта,но не вся,в спецификации есть много цифр по испытаниям,но почему то не все. Когда спрашивал почему,говорят,что это не нужно потребителям,а кому надо,тот получит ответ в технической службе поддержки. Их право.
18.02.2008 в 18:37:15
2DoCa Более того, производители ламината хвалятся классами износоустойчивости и сроком службы....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.02.2008 в 18:40:45
DoCa написал : давай посчитаем,у меня порядка 60
это автору надо считать :) я к тому, что от того как дом посчитан и построен зависит будет конденсат или нет, а не от теплого пола
Байпасс написал : если ограждающие конструкции выполнены в соответствии с отечественным СНиП по теплотехнике, то теплые полы спокойно компенсируют теплопотери через ограждающие конструкции в любой точке России.Сам бы себе обязательно сделал, если бы был коттедж.
полностью поддерживаю
22.02.2008 в 16:20:08
Друзья, по российским нормам температура поверхности пола не должна быть выше 25 град. иначе прямой путь к артриту ног, особенно у женского пола, так что если с этой температурой вы сможете покрыть все теплопотери то ДЕРЗАЙТЕ, но как мы знаем в России не самые "ТЕПЛЫЕ" зимы!!!!!!!!
bobkren
bobkren
24.02.2008 в 23:56:28
вообще то, по СНИПу, 29 град для помещений постоянного пребывания и 31 - для прочих, посчитайте, около 100 Вт с метра снять можно, вполне для наших зим, если стены по современным нормам...
Doca
Doca
26.02.2008 в 15:37:24
ТИН написал : Друзья, по российским нормам температура поверхности пола не должна быть выше 25 град. иначе прямой путь к артриту ног, особенно у женского пола, так что если с этой температурой вы сможете покрыть все теплопотери то ДЕРЗАЙТЕ, но как мы знаем в России не самые "ТЕПЛЫЕ" зимы!!!!!!!!
bobkren написал : вообще то, по СНИПу, 29 град для помещений постоянного пребывания и 31 - для прочих, посчитайте, около 100 Вт с метра снять можно, вполне для наших зим, если стены по современным нормам...
Вообще то стоит открыть СНиП и внимательно ознакомится,там есть данные.
Doca
Doca
26.02.2008 в 15:45:06
СНиП 2.04.05-91 и смотрим пункт 3.16 :
для наружных стен от уровня
пола до 1 м ........................... 95
то же, от 2,5 м и выше ....... принимать,
как для потолков
для полов помещений
с постоянным пребыванием
людей ................................ 26
то же, с временным пребыванием
людей и для обходных дорожек,
скамей крытых плавательных
бассейнов ............................ 31
для потолков при высоте
помещения от 2,5 до 2,8 м ............ 28
то же, " 2,8 " 3 " ............ 30
" " " 3 " 3,5 " ............ 33
" " " 3,5 " 4 " ............ 36
" " " 4 " 6 " ............ 38
bobkren
bobkren
26.02.2008 в 21:25:38
:o звиняйте, по памяти...:o
Doca
Doca
27.02.2008 в 00:06:00
это не страшно,главное что бы не молоть чушь про артриты и прочие болезни вызываемыми тёплыми полами при превышении +25%.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
27.02.2008 в 11:19:44
Господа рад вашим дебатам и прочему НО опыт есть опыт монтировал и буду монтировать тёплые полы отапливают они хорошо (артрит это не от этого) полы под деревянным полом это норма
но надо ставить радиаторы под окнами но гораздо меньшей мощности тут надо посчитать, а в ванной и прочих помещениях где плитка там вполне хватает и просто теплого пола НО труба 16мм. Это непойдет только диаметр 20мм. а растояние от 150 до 300 мм. определяется по месту с уважением san-1-tehnik
27.02.2008 в 12:06:16
для полов помещений
Это разве не данные СНиПа? Так вот на счет артрита, вообще то это болезнь возникает при расширении сосудов, а если теплый пол СЛИШКОМ теплый, то из этого следует что есть вероятность возникновения артрита, так как при температуре превышаюший это предел сосуды расширяются, так то это никакой бред:mad: и хочу подчеркнуть, для помещений с постоянным прибыванием людей, так вот если при таких условиях ваш пол покрывает теплопотери то ФЛАГ вам в руки и БАРАБАН!!!
