Тук-Тук
Тук-Тук
21.02.2008 в 05:50:26
Планирую поставить накопитель электрический, но смущает, что, как я понял, вода в нем при работе находится под сравнительно большим давлением, поддерживаемым предохранительным клапаном и равным 6 атм, при том, что обычные значения давлений по обоим вводам поддерживаются редуктором в диапазоне 2 - 2.5 атм. Я вот не могу понять, зачем там эти 6 атм нужны? Ну почему бы не поставить, например, на 3 атм, хотя-бы? Ведь очевидно, что при таком высоком давлении будет неприятный выброс (хлопок) при каждом открытии смесителя, да и вообще излишнее давление в качестве дополнительной нагрузки на трубы и арматуру мне совершенно ни к чему. А уж про бак и нечего сказать - считаем: цилиндр диаметр 30см высота 70см => площадь поверхности 6600 кв. см => результирующая сила, действующая на него при давлении 6 атм будет 40 тонн (ну, если по 6 кг/кв. см, верно?) А стеночка из нержавейки 1.2 мм...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.02.2008 в 07:11:51
Давление в баке такое же, как в системе водопровода. БОльшему взяться неоткуда. Предохранительный (обратный) клапан не даёт воде вытечь из бойлера и оголить ТЭН в случае, если в доме "кончилась" вода.
Тук-Тук написал : А уж про бак и нечего сказать - считаем: цилиндр диаметр 30см высота 70см => площадь поверхности 6600 кв. см => результирующая сила, действующая на него при давлении 6 атм будет 40 тонн (ну, если по 6 кг/кв. см, верно?)
Ужас!!! Кто Вас так учил считать?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.02.2008 в 07:13:54
А где находится город Моск?
Вы себя не уважаете или нас, заполняя так анкету?
Editor
Editor
21.02.2008 в 07:37:36
Alex_Penza
Лень наверно. Мож московский снобизм или албанский. Последнее лечится
Пижон
Пижон
21.02.2008 в 08:45:07
Alex_Penza написал : Давление в баке такое же, как в системе водопровода
А при нагреве вода не расширяется, а тихо посвистывает:)
Тук-Тук
Тук-Тук
21.02.2008 в 11:49:37
Странно, указано даже в паспортных данных: рабочее давление 6 атм - как тогда это понимать?
Badger
Badger
21.02.2008 в 11:54:22
Тук-Тук написал : рабочее давление 6 атм - как тогда это понимать?
Буквально. Для этого и ставят предохранительный клапан на 6 бар. Только, при входном 2 - 2.5 атм, шести у Вас не будет, при обычном нагреве.
Тук-Тук
Тук-Тук
21.02.2008 в 12:38:09
От клапана делается слив в канализацию и пишут, что при нагреве обязательно через него немного будет отходить излишков воды. Если воду пропускает, значит срабатывает, значит давление достигает всё-таки 6 атм...
ДОКА
ДОКА
21.02.2008 в 12:40:43
2Тук-Тук Я не могу понять,что Вы хотите услышать?Типа:не ставь накопитель,это бомба.ставь проточник?;)
Тук-Тук
Тук-Тук
21.02.2008 в 21:24:30
Я хочу услышать, зачем такое большое давление нагревателю, и можно ли ограничить меньшим, скажем 3 атм вместо 6?
Badger
Badger
