ДОКА
ДОКА
21.02.2008 в 21:32:59
Тук-Тук написал : Я хочу услышать, зачем такое большое давление нагревателю
Да это МАКСИМАЛЬНОЕ рабочее давление,а работать он будет и при 1 атмосфере.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2008 в 22:51:53
Накопитель будет работать даже при нулевом давлении...просто вода не потечет :)
Тук-Тук
Тук-Тук
21.02.2008 в 23:10:26
Понятно, спасибо. Вот такой мне кажется самый подходящий http://www.vesta-trading.ru/prices/base/9.1/VT1831.pdf манометр повесить и устанавливать давление спокойно сколько хочешь.
ДОКА
ДОКА
21.02.2008 в 23:17:14
Вальек не советую в принципе,лучше такой http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=227&lv=2&pc=14&elid=704&viewel=4214
Тук-Тук
Тук-Тук
21.02.2008 в 23:58:46
ДОКА написал :
Этот ж не настраиваемый :( Если не Валтек, то есть ещё такой http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=1169 но, собственно разницы между ними, как я вижу, нет. И вообще я так вдруг вспомнил, у меня на старой скороварке, к слову, клапанов стояло два, один рабочий и ещё один предохранительный, как аварийный. Рабочий при кипении сопел, излишки сбрасывал, а аварийный он просто был на бОльшее слегка давление рассчитан и ещё не имел возврата в закрытое положение после срабатывания. Он предусмотрен был, как очевидно, чтоб при случайном заклинивании рабочего скороварку не разорвало. Вот я и думаю, а почему бы для водогрея ту же схему не реализовать - один регулируемый и один аварийный с фиксированной насройкой на 6 атм? И повесить аварийный, например, на выход для разнообразия...
ДОКА
ДОКА
22.02.2008 в 00:08:08
Тук-Тук написал : Этот ж не настраиваемый
Тук-Тук написал : Вот я и думаю, а почему бы для водогрея ту же схему не реализовать - один регулируемый и один аварийный с фиксированной насройкой на 6 атм?
По-моему,Вы вообще не понимаете,о чем идет речь... Зачем нужно два клапана?Для водогрея нужен только аварийный,при давлении больше 6 бар,он будет стравливать воду в каналью. Ставится этот клапан на входе,если необходимо,можно через него слить воду с водогрея,принудительно открыв клапан. Настройка не нужна,главное-чтобы давление срабатывания было не выше максимального рабочего давления бойлера. Водогрей-не скороварка,в нем ничего не может забить предохранительный клапан.
Тук-Тук
Тук-Тук
22.02.2008 в 00:25:23
Ничего страшного, со временем пойму наверняка :) Уже начинаю :)
UV
UV
22.02.2008 в 10:51:32
Мне кажется, что установка обратного клапана на водогреи, это чистой воды экономия денег производителем. Ведь баки водогреев оснащеных обратным клапанном работают как пружина, постоянно сжимаясь и расжимаясь от изменения давления внутри бака. Разве такие нагрузки не оказывают влияния на срок его службы?
И сразуже вопрос - а для чего нужны эти нагрузки ? Нам ответят - да чтоб нагревательный элемент сухим не остался!!!
ГЫ ГЫ ГЫ - суперское решение проблемы высыхания нагревалки с помощью обратного клапана!!!!
Badger
Badger
22.02.2008 в 11:13:50
UV написал : Мне кажется, что установка обратного клапана на водогреи, это чистой воды экономия денег производителем. Ведь баки водогреев оснащеных обратным клапанном работают как пружина, постоянно сжимаясь и расжимаясь от изменения давления внутри бака. Разве такие нагрузки не оказывают влияния на срок его службы?
А теперь представьте ситуацию. Ночь, Вы спите. У соседей сорвало кран и они вызвали аварийку, которая перекрыла воду и слила стояки. Что Вас ждет утром?
UV
UV
22.02.2008 в 12:56:54
Badger написал : А теперь представьте ситуацию. Ночь, Вы спите. У соседей сорвало кран и они вызвали аварийку, которая перекрыла воду и слила стояки.
:) Есть масса способов защитить ТЭН водогрея от его перегрева. Перечислять? Конечно, их тяжело воплотить в жизнь обычному пользователю. А на производстве?
И как мне видится, один из самых тупых способов, это установка обратного клапана. Который монотонно рвет колбу водогрея.
Не буду вдаваться в расчеты, скажу так, на вскидку, вода в баке нагреваясь с 10 гр. до 70 гр., прибавит в обьеме примерно 2%. Мы все знаем, что жидкость это не газ и знаем, что она, мягко говоря, не очень хорошо поддается сжатию. Вы скажите, что при правильной установке, в водогрее постоянно присутствует пузырь из воздуха, который конечно компенсирует тепловое расширение. Или нет там пузыря? Но оно, расширение, ведь есть! Вы уверены, что предохранительный клапан не закиснет и будет исправно стравливать избыточное давление? Бедный наш водонагреватель..... Он ведь не гармошка! Ставя обратный клапан мы конечно защитим ТЭН, а бак? Что будет с краской которой он защищен от коррозии ?
Или я не прав?
Почему бы не организовать в колбе водогрея слежение за уровнем воды, а обратный клапан вобще не использовать вобще.
Badger
Badger
22.02.2008 в 13:09:38
UV написал : Который монотонно рвет колбу водогрея.
вот именно... монотонно :).
