UV
UV
22.02.2008 в 13:28:42
Я в городе не пользую накопительный водогрей, мучаюсь один месяц в году с проточным. А в деревне водогрей без клапана, живет уже долго и счастливо, лет этак цать. Причем его ни кто не обслуживает, какие там есть аноды я да же не знаю, бак точно не нержавейка :). Я да же его название не помню. Водоснабжение из бака, ТЭН защищен обычной петлей из трубы, в виде перевернутой букы "U", но это решение не подойдет для городской квартиры.
22.02.2008 в 13:50:07
UV написал : Есть масса способов защитить ТЭН водогрея от его перегрева.
Даже есть бытовые приборы, где это сделано: чайник (термореле), стиралка (датчик уровня), ПММ (датчик уровня). Сейчас практически во всех тенах есть аварийный термотоковый предохранитель кроме всего прочего.
UV написал : Водоснабжение из бака, ТЭН защищен обычной петлей из трубы, в виде перевернутой букы "U", но это решение не подойдет для городской квартиры.
Теоретически есть решение для городской квартиры на базе перевернутого U.
Достаточно в верхней части поставить тот же обратный клапан, чтобы пустить воздух при разряжении. Но проблема в том что разряжение маленькое, а клапан прикипает по контуру и скорее всего не будет открываться...
Вот не знаю, может быть можно здесь использовать автоматический воздухоотводчик.... ?
UV
UV
22.02.2008 в 14:03:01
BV написал : Вот не знаю, может быть можно здесь использовать автоматический воздухоотводчик.... ?
Я лично плохо разбираюсь во всяких сантехнических приблудах..... Опыт жизни показывает, что чем больше всяких приблуд, тем вероятней получить затоп.))))
Мне видится прекрасным решением включения накопительного водогрея, совместно с простым реле давления, которое будет разрешать работу ТЭНа или запрещать ее. Например - подойдет реле от любого проточника.
А клапан...... ИМХО - паразит, от него только вред и проблемы
Правлю: Пожалуй реле от проточника не подойдет, видятся условия когда оно может ложно разрешить работу ТЭНа
Badger
Badger
22.02.2008 в 14:10:26
UV написал : А клапан...... ИМХО - паразит, от него только вред и проблемы
от клапанов одна польза :). Их природа изобрела, а человек только скопировал.
MVK-новосел
MVK-новосел
22.02.2008 в 16:19:05
offtop:
Тук-Тук написал : А уж про бак и нечего сказать - считаем: цилиндр диаметр 30см высота 70см => площадь поверхности 6600 кв. см => результирующая сила, действующая на него при давлении 6 атм будет 40 тонн (ну, если по 6 кг/кв. см, верно?) А стеночка из нержавейки 1.2 мм...
  • если Вы "гуманитарий", то, таки да - 40 тонн, а если обучались в техническом ВУЗе, то "зачет" по физике и сопромату - не сдан :)
22.02.2008 в 17:04:04
UV написал : Мне видится прекрасным решением включения накопительного водогрея, совместно с простым реле давления,
Не будет греть до нужной температуры....
Maks2002
Maks2002
Львов
22.02.2008 в 17:28:37
вот нехочу начинать опять про обратный коапан, НО уточните какой такой вред и проблемы может создать самый обыкновенный обратный клапан.
и тут же ...
дааа, вот так вот просто нашли САМОЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ: + ещё зависеть от електричества,+ нужен контактор, + много больше подвижных частей, + много дороже.
Блин, ВСЕ ПРОТИВНИКИ обратных клапанов, посчитайте количество резьбовых соединений в Ваших системах (про параноиков ВСЁ делающих на сварке я молчу) водоснабжения, и добавте туда ещё ОДНУ (заметте не две а одну), и что эта одна дополнительная резьба вызовет серъёзную проблему в надёжности Вашей системы, если - "да", тогда "фтопку" Вашу систему.
Maks2002
Maks2002
Львов
22.02.2008 в 17:33:43
2Тук-Тук
Ставте Ваш бойлер, так как написано в инструкции, и ВСЁ.
вообще принцип такой, если чегото не понимаете, то надо делать всё в точности так как говорит инструкция, а если чтото поламалось то тогда с полным правом требовать возмещения.
если есть голова на плечах и разбираешься в теме то можно пробвать експерементировать.
UV
UV
22.02.2008 в 17:38:33
BV написал : Не будет греть до нужной температуры....
Так в деревне нет клапана на водогрее, а водой горячей пользуюсь, на градуснике 60, можно поднять и больше, термостат далеко не на пределе
22.02.2008 в 17:41:22
UV написал : Так в деревне нет клапана на водогрее, а водой горячей пользуюсь, на градуснике 60, можно поднять и больше, термостат далеко не на пределе
В деревне стоит реле давления?
И вообще - вы про что?
UV
UV
22.02.2008 в 17:59:08
Maks2002 написал : НО уточните какой такой вред и проблемы может создать самый обыкновенный обратный клапан.
Я ж вроде писал..... Колба водогрея работает как гармошка, нужно это нам? Почему колбы начинают течь? От коррозии? Коррозия от чего? Почему покрытие которое призвано защищать метал от коррозии лопнуло? Я видел четыре порваных водогрея, в двух из них виновником порыва оказался клапан, который должен был стравить излишнее давление, а не сделал это. Те водогреи не отработали и года.
Почему он не открылся? Почему швы колбы, имеют следы очень напоминающие, что колбу кто-то надувал? ))))
Нам ведь нужен ВОДОГРЕЙ ! А вовсе не НАКОПИТЕЛЬ!
Ну согласитесь, ведь тупо защищать нагревательный элемент обратным клапаном? Нужно следить за уровнем воды в нем, наконец за температурой ТЭНа!
Maks2002 написал : дааа, вот так вот просто нашли САМОЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ: + ещё зависеть от електричества,+ нужен контактор, + много больше подвижных частей, + много дороже.
Сразу видно, что не разбирали Вы ни когда проточник! Просто для свединья;
  1. Реле давления не требует питания.
  2. Реле давления переключает нагрузку в 5 кВт.
  3. Стоит оно уж стопудово дешевле, чем обратный клапан совмещенный с предохранителем.
    Но пользоваться им не стоит, по причине того, что в трубе может возникнуть давление, а воды в водогрее в это время не будет.
