mitin
mitin
23.02.2008 в 22:47:28
Пришла пора менять котел в частном доме (ростовский АГВ-29 затрахал капитально - постянно сопла сажей засираются, автоматика сразу сдохла и пр.). Подскажите какой котел купить киловатт на 20-25 из недорогих, чтобы на малом давлении газа нормально работал, чтобы автоматика надежная более-менее. Как жуковские с ханивеловской автоматикой? А боринские? А может из китая чего?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.02.2008 в 01:51:04
Не понятно,какая система отопления у вас :( ...а автоматика, для гравитационок без электроники - "sit"
mitin
mitin
24.02.2008 в 08:34:23
Да, забыл. Простешая, гравитационная
mitin
mitin
24.02.2008 в 10:05:30
Народ деревенский КЧМ хвалит. А в нем автоматика есть?
dmvt1
dmvt1
24.02.2008 в 11:03:29
Проще свой АГВ 29 починить. У меня 6 лет работает без проблем. В автоматике меняйте сразу термопару и катушку клапана, после этого все будет работать как часы. А скорей всего, Вы просто не отрегулировали положение термопары в пламени. Регулировка достаточно точная требуется. Желательно это делать по тестеру поставленному на измерение тока, выставляете по максимуму. При нормальной установке клапан прихватывает уже через 30-40 сек после включения. Не перетягивайте соединение термопары и клапана, от избытка силы отрывается пайка держащая штуцер в корпусе и разрывается электрический контакт. Я Вам советую уменьшить газовым вентилем мощность горелки, котел начнет заметно меньше тактовать и никакой сажи в нем скапливаться не будет, у меня ни разу проблем с образованием сажи не было, хотя год котел работал в жуткой пыли, в ломе шел капитальный ремонт и подвал был складом стройматериалов. Возможно, надо почистить инжекционные трубки и воздушные каналы. Сажа образуется от нехватки воздуха при горении. КЧМ принципиально ничем не отличается от АГВ, принцип работы автоматики у всех одинаковый. А вот КПД у него ниже.
Rada
Rada
24.02.2008 в 22:27:46
mitin написал : Как жуковские с ханивеловской автоматикой?
У нас такой котел. На 23 кВт. В принципе все нормально. Работает уже 3 года. К автоматике притензий нет. Порой бывают сильные ветра, через дымоход обратной тягой задувается огонь. Котел сразу отключается. Из недостатков - низкий КПД (но этим грешат все недорогие котлы) и у нас очень быстро сломался автоподжиг. Теперь когда надо зажечь котел лезим в него с лучинкой...
VinniePooh
VinniePooh
25.02.2008 в 01:55:17
Я купил в прошлом году BAXI на 49 кВт. Отличная машина, да и со скидками по цене получился как жуковский...
mitin
mitin
25.02.2008 в 10:17:44
to dmvt1: Автоматику починил. Уменьшать газовым вентилем мощность горелки для меня нет смысла, поскольку и так уже в силу низкого давления газа огонь в топке горит вполсилы. В принципе, из-за низкого давления газа в сети и взял в свое время котел с запасом мощности, т. к. отапливаемая мощность у меня около 100 кв. м. В принципе, сначала грешил на слишком низкое давление газа (то, что горелки сажой зарастают), но, когда померяли манометром, оно оказалось такое-же, как в две предыдущие зимы, когда котел работал более-менее сносно. И вот последние две зимы совсем измучался - зарастают горелки сажей. Дымоход нормальный, в котельной ничего не менялось. Разбирал, чистил, продувал горелки. Несколько дней работает нормально, потом опять.. При первой разборке сломался дюралевый уголок, куда вставляется трубка подачи газа в горелку - какой-то дебил на заводе сконструировал уголок и основание горелки (куда он вкручивается) из дюраля, результат - резьба уголка и основания горелки от трения "приварилась" друг к другу, и при разборке этот узел развалился.. Запчастей нигде нет, пришлось фрезеровщика искать..
mitin
mitin
25.02.2008 в 10:20:00
А кто-нибудь пользуется боринскими котлами? По конструкции они, вроде, идентичны жуковским, автоматика SIT, а цена в полтора раза ниже.
VinniePooh
VinniePooh
19.03.2008 в 17:28:57
Не берите отечественные котлы - помойка, за такие же деньги есть гораздо более надежные импортные!
Rada
Rada
19.03.2008 в 20:01:56
2VinniePooh Например?
Будуочень признательна если вы подскажите мне чем можно заменить АКГВ 23 (то есть двухконтурный и по цене до 20000)?
