11.03.2008 в 12:14:49
John* написал : Сам не делал
... ключевые слова :)
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
11.03.2008 в 15:38:11
Можно ЗИПС(звукоизолирующая панель стенная). панель в 4 см 1 кв.м стоит что то в районе 900-1000 руб. может дешевле, а так, если позволяет пространство- из гипсокартона и какого нить утеплителя.
Alvares
Alvares
Одесса
11.03.2008 в 16:36:24
Спасибо за советы.
sergeyX, 900-1000 рублей это в Днепропетровске? :) А как быть с гидроизоляцией на случай затопления? Или ничто не спасёт?
Komok
Komok
02.07.2008 в 21:52:41
У меня в квартире кладовка соседа заходит на часть моей спальни. Стена кладовки сложена из гипсовых пазогребневых плит, для безопасности я буду вбивать в несущие стены арматуру варить решетку и толстым слоем штукатурить или заливать бетоном решетку.
Хочу также улучшить звукоизоляцию таким образом:
  1. На стену кладовки грибами прибить Роквул АКУСТИК БАТТС 50 мм
  2. Закрыть полиэтиленом маты
  3. По верх Роквула и полиэтилена положить фанеру 6мм продев в нее куски вязальной проволоки.
  4. Сварить решетку из арматуры 16мм
  5. Притянуть за проволоку листы фанеры к решетке с так чтобы между фанерой и матами был зазор 2 см.
  6. Заштукатурить или залить решетку.
Делаю подобное в первый раз если есть комментарии или советы с удовольствием приму их.
Егор-Минск
Егор-Минск
Минск
03.07.2008 в 09:17:37
У меня аналогичная ситуация.
Что я сделал:
  • Демонтировал пару досок пола вдоль стены (для доступа к швам)
  • расшил все швы,
  • обеспылил, загрунтовал
  • замазал клеем для ГКЛ
  • дополнительно загерметил акрилом все швы по периметру (в местах возможных подвижек) Стало тише.
В гипсовой стене, кроме розеток и видимых трещин, есть ещё много «слабых» мест. Любой шов гипсовых блоков заполнен в лучшем случае на треть. Расшивать такие швы нельзя т.к. может рухнуть стена. Для улучшения звукоизоляции мы через каждые 10см сверлили отверстия по шву и таким образом находили пустоты. Затем через эти отверстия под давлением впрыскивали клей для ГКЛ. Эффективность данного мероприятия с точки зрения звукоизоляции 70% т.к. все пустоты заполнить не удается.
Далее планировал ГКЛ (лучше ГВЛ) по независмому метал.каркасу с прослойкой минваты в 75 мм. После тщательно анализа выяснил, что низкие частоты такая звукоизоляция не победит т.к. у нее маленькая масса. Решил делать параллельную стену из полнотелого глиняного кирпича с полным заполнением швов. Между кирпичной стеной и гипсовой нужно проложить минвату. Толщина кирпичной стены выбирается исходя из Ваших требований к изоляции. В дальнейшем кирпич оштукатуривается.Для нормальной звукоизоляции в данному случае треубется довести толщину стен кладовки до толщины остальных, смежных с соседями, стен.
ac_52
ac_52
03.07.2008 в 09:54:50
Егор-Минск написал : Толщина доп. стены зависит от того, как в дальнейшем будет выглядеть Ваша кладовка
Извините, совет неверный и ОПАСНЫЙ. Толщина дополнительной стены будет зависеть от несущей способности перекрытия. Гипсовые пазогребневые блоки не просто так в домах сейчас ставят - нагрузка намного меньше кирпичных (а застройщики жадные на арматуру). По факту - в монолите со скрипом можно кирпич на ребро (65 мм), ЛУЧШЕ такой же ПГП или пеноблок. В полкирпича (120 мм) уже критично - погонный метр стены Н=2,7 м весит 600 кг. А еще надо прибавить пол, жилая нагрузка, содержимое кладовки, сущ.стена - набегает и без коэф. запаса МНОГО.
ЗЫ: У соседа кладовка - там уже достаточная будет звукоизоляция. А от проникновения достаточно будет ошукатуренной арматуры, заодно закроет щели. ЗЗЫ: Почему ПГП лучше кирпича? Потому что с другой стороны стенки сосед ТОЖЕ может решит защититься, выведет стенку и поставит сейф на 300 кг.
Егор-Минск
Егор-Минск
Минск
04.07.2008 в 22:54:41
Абсолютно верное замечание. Спасибо. В моем варианте разорвана несущая стена на которую опираются плиты перекрытия и сделана кладовка. Обкладывать кирпичем я буду кладовку изнутри.
Нормальная схема для соседей с обеих сторон:
  • изучение интернета
  • вопросы на форуме
  • консультация архитектора или проектировщика (лучше нескольких) и далее по Закону или как быстрее.
23.10.2008 в 13:45:54
Люди добрые, подскажите, может пенопласт 2см хоть как-то уменьшить звукопередачу ? Стена судя по всему из гипсовых блоков в хрущевке, слышно как за стенкой соседи разговаривают, телефон очень отчетливо. Раз слышу я их, значит и они меня слышат, вот очень бы этого не хотелось, как-то не актриса я:o . Больше выделить пространства не могу так как комната и так маленькая, + дверь рядом.
DiVO
DiVO
23.10.2008 в 13:55:20
Нет. В условиях минимума места случай непростой. Имхо, Ваш вариант - панели ЗИПС или аналоги. Только сначала требуется сделать аккустическое обследование помещения, чтобы лишнего не платить и не городить. Дорогие они эти панели. Или забить... ;)
23.10.2008 в 14:20:09
2Венера Если есть щели в стене и по периметру, сквозные розетки - их бы надо заделать.
Пенопласт не поможет никак. Немного поможет ковер на всю стену. Еще лучше поможет еще однин ковер во всю стену но у соседей.
SZN
SZN
23.10.2008 в 14:44:56
BV, а как заделывать сквозные розетки и чем? Соседская розетка при этом не повредится? Просто у нас через розетку такую не только слышно всё в деталях, но и прекрасно видно - сквозная дыра. А верхних соседей слышно сильно из-за щелей возле стояка отопления.
