Denek
Denek
12.03.2008 в 17:27:41
Вопрос про надежность/удобство монтажа компрессионных фитингов для медных труб по сравнению с полипропиленом. Делаю ремонт у родителей. В квартире два стояка – кухня и туалет/ванна. В туалете места достаточно.- там развел как полагается фильтр, редуктор, коллекторами, далее МП. На кухне один потребитель – мойка. Под мойкой находится обогреватель на 15 литров и два фильтра 10” АКВАФОР на гор и хол воду с непрозрачными колбами (продавец утверждал, что эти фильтра держат 6-7атм). Сбоку под мойкой отверстие в стене 25х25см где проходят трубы и торчат выводы. Давление гор воды 6 атм, хол воды колеблется 2,5-4 атм. Панирую поставить вх кран -обратный клапан – фильтр –кран на мойке (в разрыв обогреватель). Не пинайте ногами - понимаю, что нужен редуктор и фильтр перед ним но нету места совсем!! Последние 10 лет стояли гибкие шланги. Исходя из этих условий выбираю между отожженной медью но компрессионных фитингах или ПП. Общая длина труб на гор и хол воду не превысит 2 метра.
Склоняюсь к меди 15мм на фитингах, так как монтировать проще, но необходимо будет покупать трубогиб. Либо покупать аппарат для пайки ПП и осваивать технологию, но в дальнейшем работы с ПП не предвидятся (если только на даче что-нибудь). Закладываясь на возможные скачки давления в системе, хотя до этого не было тьфу-тьфу!!
Форум просмотрел - отзывов много, но раньше не работал ни тем ни тем. Подскажите, что надежнее.
Заранее спасибо!
12.03.2008 в 17:34:45
Denek написал : Исходя из этих условий выбираю между отожженной медью но компрессионных фитингах или ПП
сделайте медью на мягкой пайке, паять можно тех. феном или самой дешевой горелкой с баллоном.
Тычоблин
Тычоблин
12.03.2008 в 17:37:23
BV написал : сделайте медью на мягкой пайке, паять можно тех. феном или самой дешевой горелкой с баллоном.
От себя добавлю, что паять очень просто. У любого мало-мальски человека с руками откуда надо, это получится со 2-й, 3-й попытки. Потренироваться чуток на специально купленных фитингах за 5 руб. кучка и всего делов. ;)
superstasik
superstasik
12.03.2008 в 17:49:49
Тычоблин написал : От себя добавлю, что паять очень просто. У любого мало-мальски человека с руками откуда надо, это получится со 2-й, 3-й попытки. Потренироваться чуток на специально купленных фитингах за 5 руб. кучка и всего делов.
Вот на это и надеюсь. А то раньше ничего сложнее компьютера паять не приходилось.))
Denek
Denek
12.03.2008 в 17:52:43
На гор воде стабильно 6 атм. Места мало - изгибов будет много. Опасаюсь, что без опыта пайки гденибудь не пропояю хорошо и рванет. А вода кипяток - градусов 80. Медь на фитингах подкупает простотой монтажа и возможностью подогнуть трубу если необходимо - не знаю применимо ли это для 15 трубы или только трубогиб. Судя по ссылке ( http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Page=60&Razdel=108 ) фитинги держат 16 атм. Хотя и ПП интересно научиться паять тоже ;-))
VoXa_07
VoXa_07
12.03.2008 в 17:56:10
BV написал : паять можно тех. феном или самой дешевой горелкой с баллоном.
А нет ли технологии пайки меди каким-нить электрооборудованием - паяльником мощным?
12.03.2008 в 18:10:05
2VoXa_07 Есть. Дока тут показывал щипцы - орудие инквизиции. Но это дорогой инструмент. А обычный паяльник не прогреет. Так что самое лучшее - горелка.
Тычоблин
Тычоблин
12.03.2008 в 18:10:18
VoXa_07 написал : А нет ли технологии пайки меди каким-нить электрооборудованием - паяльником мощным?
Это вряд ли. Там суть заключается в том, что нужно прогреть два слоя медных труб на достаточно большой площади, чтобы припой в место спайки сам потек.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.03.2008 в 18:17:01
А чем фен не электрооборудование? :) И чем не паяльник? Хотя не только паяльник...
VoXa_07
VoXa_07
12.03.2008 в 18:17:53
2BV интересно. а ссылочку можно, плиз.
2Тычоблин так и электропаяльники разные бывают. видел такой, размером с топор, мощностью , думаю киловатта полтора-два. :)
VoXa_07
VoXa_07
12.03.2008 в 18:24:07
ВТБ! написал : А чем фен не электрооборудование? И чем не паяльник? Хотя не только паяльник...
а такой, например, подойдёт? http://phiolent.com/catalog/instrument/33.html
