=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.03.2008 в 12:34:00
Threepwood написал : люсом мазать только конец трубы
в особо неудобных местах , где есть вероятность "закусывания" при сборке фитинга мажу всё.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2008 в 13:57:35
BV написал : нужно ли мазать флюсом внутри фиттинга?
Когда в фитинг вставляют смазанную трубу, излишки флюса остаются снаружи и их можно удалить до пайки.
Если трубу в смазанный фитинг, тогда излишки попадут внутрь. А чем вредны последствия, уже и не помню. :cool:
superstasik
superstasik
13.03.2008 в 15:00:57
Неотожженные трубы легко можно порезать труборезом с роликом ?
VoXa_07
VoXa_07
13.03.2008 в 15:14:16
Тычоблин написал : Вы попробуйте горелкой, вам понравиться.
ДОКА написал : Вот они
Действительно, инвентарь инквизиции :)
ВТБ! написал : Если трубу в смазанный фитинг, тогда излишки попадут внутрь. А чем вредны последствия, уже и не помню.
Видимо, вполне возможен наплыв припоя внутри трубы и, следовательно, непосредственный контакт с водой, заужение, ещё какие-нибудь завихрения...
13.03.2008 в 15:45:40
ВТБ! написал : А чем вредны последствия, уже и не помню.
Наплывом припоя внутри трубы.....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2008 в 17:25:26
А чем плох нестёртый перед пайкой флюс снаружи трубы?
13.03.2008 в 17:39:20
2ВТБ! Если не стёрт после пайки - то коррозией
Байпасс
Байпасс
13.03.2008 в 20:09:51
BV написал : Наплывом припоя внутри трубы..
неправда Ваша. При грамотной капиллярной пайке такого не бывает даже если полностью трубу флюсом набить.
13.03.2008 в 20:15:14
2Байпасс Соглашусь - наплыв будет при неправильном положении и естестственно излишнем кол-ве припоя.
Denek
Denek
13.03.2008 в 21:01:02
Поглядел ролики - процесс пайки действительно не показался таким уж сложным и все выполняется достаточно быстро. Есть вопросы.
  1. Не понял почему на одном из роликов мастер сразу после пайки промазал горячее соединение снова флюсом-это обязательно?
  2. Не всегда акуратно пояли, оставались подтеки припоя снаружи. Что с ним надо делать - надо потом зачищать или просто стереть припой тряпкой пока жидкий? Не повредит ли это пропаяному шву?
  3. Надо ли чемто обрабатывать место пайки в конце или оно сразу готово к эксплуатации (просто протереть сухой тряпкой)?
  4. Как понять сколько использовать припоя - как пошли подтеки, то перебор?
Denek
Denek
14.03.2008 в 21:22:37
Если не затруднит, ответьте кто нибудь.
