Тычоблин
Тычоблин
12.03.2008 в 18:31:46
VoXa_07 написал : так и электропаяльники разные бывают. видел такой, размером с топор, мощностью , думаю киловатта полтора-два.
А зачем?! Зачем себе трудности создавать? Что может быть проще горелки? :confused:
В труднодоступных местах и с паяльником не подлезете.
Вы попробуйте горелкой, вам понравиться. ;)
Denek
Denek
13.03.2008 в 00:33:49
Проглядев профили некоторых участников с результатами их профессиональной деятельности обратил внимание, что пайка меди идет после редуктора. Рисковать не буду. Вопрос- так как у меня одна точка потребления на кухне, если смысл делать разводку медной трубой 12мм. Предпологаю, что гнуть ее легче чем 15 трубу - можно ли обойтись без трубогиба (или только пружинным трубогибом), если предется гнуть углы 90 градусов с радиусом 10см?
Или всеже предпочесть ПП? Тубы выдерживают до 25атм и сварить в принципе можно любую кострукцию и собрать потом на американках. Настораживает, что не увидел ни одной разводки на компрессионных фитингах усреди тех что просматривал.
ДОКА
ДОКА
13.03.2008 в 02:49:52
BV написал : Дока тут показывал щипцы - орудие инквизиции
Вот они :)
ДОКА
ДОКА
13.03.2008 в 02:51:26
Denek написал : что пайка меди идет после редуктора.
Здесь нет никакой связи,пайку я не смог порвать ни опрессовщиком(60-70 бар),ни заморозкой.
Denek
Denek
13.03.2008 в 10:46:41
Ответьте пож-та на пару вопросов
  1. Можно ли согнуть правильно оттоженную медную трубу 12мм на 90 градусов трубогибом-пружиной
  2. Дайте ссылку плиз где подробно описана технология пайки медных труб - хочется поподробнее изучить вопрос.
Threepwood
Threepwood
13.03.2008 в 10:50:44
  1. трубогибом можно
  2. http://www.cu-ru.ru/FAQTubes.htm - даже с видео
Denek
Denek
13.03.2008 в 11:09:46
Еще разок.
  1. Правильно ли я понял, что можно согнуть именно пружиной?
  2. Большое спасибо за ссылку - буду изучать. Может решусь паять!
13.03.2008 в 11:12:15
Кстати вопрос - нужно ли мазать флюсом внутри фиттинга?
Threepwood
Threepwood
13.03.2008 в 11:14:18
2Denek, пружиной не рекомендуют, лучше уголок поставить. флюсом мазать только конец трубы - на видео по ссылке всё видно отлично -)
13.03.2008 в 11:15:35
2Threepwood Там же есть и другое видео, где мужик паяет т-образную конструкцию и мажет внутри :) и приговаривает "....flux on tube and a fitting"
ДОКА
ДОКА
13.03.2008 в 12:01:20
Denek написал : Можно ли согнуть правильно оттоженную медную трубу 12мм на 90 градусов трубогибом-пружиной
Да,можно пружиной.
BV написал : нужно ли мазать флюсом внутри фиттинга?
Нет.
