Хочу поделиться опытом и вынести на обсуждение свою конструкцию колодца для водоснабжения. Предъистория такая. Колодец 6 метров, вода стоит у самой земли 40-50 см от поверхности, соответственно пользоваться этим колодцем зимой нельзя, промерзает на 50-60 см и оттаивает только в мае. Было принято решение его утеплить пенопластом.
- Для чего с наружи вокруг колодца вырыли траншею на 1 метр в глубь.
- Обложили со всех сторон полосками 10 см пенопласта и проклеели монтажной пеной.
- Сделали небольшой фендамен с цоколем и брусовую стенку.
- Вход в колодец, закрыли пенопластовой пробкой, а сверху деревянной крышкой.
- Почти у поверхности земли(присыпано 10-15 см) в фундаменте и в бетонном кольце самого колодца предусмотренно отверстие для полипропиленовой 32 мм трубы в утеплителе с греющим проводом по поверхности трубы.
- Подача воды от погружного насоса работает на открытый бак. Поэтому когда насос выключен вода в трубопроводе стикает в колодец, оставляя на всякий случай трубопровод пустым. Насос центробежный без обратного клапана.
Данная конструкция отработала эту зиму без сбоев, в новый год у нас на даче было -28 на улице, а вода в доме была!!!
