Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.03.2008 в 22:59:46
VinniePooh написал : какого сечения должен быть вклееный деревянный брус, чтобы можно было построить семиэтажный дом!
По словам канаццкого инженера-строителя, от которого в свое время была получена информация (с показом фотографий процесса), они использовали плиту толщиной 250 мм с OSB 19 мм. Соответственно, брус получается сечением 210х?. Чему равно "?" не знаю - не интересовался.
Gennady
Gennady
27.03.2008 в 00:42:28
2VinniePooh
а с пеноблоков сколько этажей можно построить? а?
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
27.03.2008 в 07:59:26
2Стойкий Прошу прощения за поздное включение. Надо было по личке предупредить:) Всю тему не осилил. И бежать на работу надо. Безусловно геннадий прав. когда утвеждает. что фундамент требует грамотного проекта. Беда лишь в том, что приезжий гастробайтер вдруг оказывается компетентнее нашего инженера:) Тут тоже все на воде вилами писано...:( А "отжать" деньги у организации ох как трудно... В большинстве случаев "наши", знаю строят без проекта. Кто побагаче- копают котлован и ложат фундаментные блоки. К то попроще-роют трашею и заливают бутобетоном И в том и др. варианте всегда вижу изьяны.
Gennady написал : во многих случаях достаточно монолитной ленты в 20 см (даже в 15 см!)
Смело. В этом случае вам обязательно потребуется вибратор, безусловно варить арматурную решетку. По арматуре советовал бы пригласить Ник_Ник. Он утверждает. что там тоже могут быть сюрпризы. И, к слову он человек. которому стоит доверять (личное мнение) При узкой ленте придется исключить бут. Даже в форме щебня. Вольский сульфатостойкий хорош среди иных у нас. О Пеноблоке новотройцком плохо не скажу. По керамзитоблокам-разно.
VinniePooh
VinniePooh
27.03.2008 в 09:55:14
Gennady написал : а с пеноблоков сколько этажей можно построить? а?
Это вопрос? Если вопрос, то немцы строят до 5-ти этажей, вниз 800 плотностью наверх 500 и не забывать делать на каждый этаж сейсмопояс...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.03.2008 в 10:14:51
VinniePooh написал : немцы строят до 5-ти этажей, вниз 800 плотностью наверх 500
Без какого либо каркаса (ж/б, металл)? С какими перекрытиями?
Gennady
Gennady
27.03.2008 в 10:46:36
Xarlampij написал : Смело. В этом случае вам обязательно потребуется вибратор, безусловно варить арматурную решетку
погонный метр толщиной 10 см выдерживает 270 тонн нагрузки (сетка арматурная конечно специально расчитанная а не на глаз) а арматуру не варят, а вяжут, варка арматуры - это самая главная ошибка, просто - НЕЛЬЗЯ!!! проблема в том что в 10 см бетон не залить - могут быть пустоты.. поэтому у льют обычно не менее 15 см, чтобы бетон провалился и вибратор (а как без него? ламерство!) просунули...
Игорь СПб
Игорь СПб
27.03.2008 в 11:10:03
Gennady написал : а арматуру не варят, а вяжут, варка арматуры - это самая главная ошибка, просто - НЕЛЬЗЯ!!!
С каких это пор? Ты что на стройке никогда не был? Большинство фундаментной арматуры именно вариться.
Gennady написал : проблема в том что в 10 см бетон не залить - могут быть пустоты.. поэтому у льют обычно не менее 15 см,
Полная демагогия. Заливать можно хоть 5 см., если требуется, и с вибратором. ************
VinniePooh
VinniePooh
27.03.2008 в 12:08:28
Игорь СПб написал : Без какого либо каркаса (ж/б, металл)? С какими перекрытиями?
Только сейсмопояс - армированный пояс по периметру сечением 250х250. Перекрытия легкие пустотные или армированный пенобетон...
Gennady написал : погонный метр толщиной 10 см выдерживает 270 тонн нагрузки
Только вы забыли что не погонный а квадратный и перед словом нагрузки написать распределенной. Арматура в данном случае особо на прочность не влияет. Сопромат forever!!!
Варить действительно нельзя, но и вязать большие номера тоже проблематично, поэтому крупную арматуру чуть прихватывают сваркой - чтобы не смещалась во время заливки/трамбовки...
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
27.03.2008 в 13:49:32
VinniePooh написал : вязать большие номера тоже проблематично, поэтому крупную арматуру чуть прихватывают сваркой
В том же русле. Для личных нужд пользуюсь сварочным полуавтоматом. Самый щедящий терморежим. хотя. к слову сколько раз видел как монументально обваривают арматуру под присмотром начальства с дипломом ПГС. (В зоне сварочной ванны и ее границы происходят структурные изменения металла)
Думю скорее прав 2Игорь СПб когда утверждает. что можно залить и 5см. но , видимо. придется снабжать чела советами по пластификатору. кстати. хвастают появился супер-пупер . нежели С-3 пластификатор. отечественный. В столице с ней заливают густоармированые полости. Враз десятки тысч тонн.
КонстаТим
КонстаТим
27.03.2008 в 14:50:49
******* Вяжут - ОТ БЕДНОСТИ. Когда нет аппарата сварочного или подключить его не к чему. Все нормальные - варят.
Да ну! Что ж он гад лезет даже в милиметровую щель, как дашь вибратором...
Gennady
Gennady
27.03.2008 в 22:23:11
ндааа.... ******* 2Игорь СПб 2КонстаТим - *******... больше с вами не спорю...
это всё верно, но мы тут не строительство ГЭС обсуждаем?
============= взял с форума же, чтобы не писать заново (ник - САПЕР):
арматура класса А - III не варится, а вяжется. Т е если арматура "рефленая" с "рубчиками" такими то она А-III. Там сталь другая применена не такая как на гладкой. Сварным швом пройдете ослабите. В фундаментах сварка иногда применяется. В перекрытиях нет. В пустотных плитах армокаркас изготавливается в заводских условиях с применением контактной сварки и перегрева металла не происходит.
