polarrus
polarrus
Ноябрьск
13.02.2013 в 11:35:47
danatol написал : 2Хаммер, посоветуйте, надо выбрать между "Славой" и "Зевсом" Размер ш75 х в120, вес плитки на люке 15кг + клей. Использование примерно раз в два дня. По ширине рамы больше подходит "Слава", но смущает изящность его конструкции. Выдержит?
Зевс мощнее но и шире, плюс многие жалуются на то что не всегда открыть его могут, порой приходится долго пидролить его входящими в комплект присосками , вантусами всякими и тд. Слава если не изменяет память держит до 80кг, правда зависит от габаритов, это надо у производителя спрашивать.
Лично себе заказал славу , под заказ,настоящие ворота с 2мя дверьми.
Prok12
Prok12
13.02.2013 в 16:12:10
Пасадубль написал : Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать нажимные люки с петлей (Слава или Практика)
  • петлей вниз (чтобы люк открывался не вбок, а сверху вниз)
  • на стену не абсолютно вертикальную, а с легким уклоном вперед (угол не 90 градусов, а примерно 75-80)
Про Славу - не могу сказать. Вот Практика - серия "Атлант" с нажимными защёлками с той же стороны, где петли - я не стал бы ставить вниз петлями. Не настолько хорошо дверца держится на колёсиках-защёлках (они с другой стороны от петель) и на магнитиках нажимных защёлок. Если вылетит вниз - мало не покажется.
Mister54
Mister54
16.05.2013 в 09:44:18
danatol написал : посоветуйте, надо выбрать между "Славой" и "Зевсом" Размер ш75 х в120, вес плитки на люке 15кг + клей.
Я смонтировал много люков. Люк Зевс - это Слава, только с усиленной рамой и петлей, толщина рамы Зевса 8см. До размера ш60*в120 обычно использую Славу, больше - лучше Зевс.
polarrus написал : Зевс мощнее но и шире, плюс многие жалуются на то что не всегда открыть его могут, порой приходится долго пидролить его входящими в комплект присосками.
Люк под плитку Зевс, так же как и Слава - нажимной люк. Присоска в комплекте только для открытвания при монтаже, когда защелки деактивированы. Открывается Зевс так же легко, как и Слава, а проблемы с открытием обычно связаны с перекосом рамы при установке (т.е. неправильный монтаж).
IIIypuk
IIIypuk
18.06.2013 в 19:36:15
Помогите пожалуйста с выбором подходящего нам ревизионного люка.
Есть ниша глубиной 30 см и шириной ровно 90 см: внизу инсталляция, над ней планируется водонагреватель на 50 л и вся инженерия (коллектор, фильтры грубой очистки), размер одной плитки 31,6*45 .
Необходимо иметь возможность снимать водонагреватель и без особых проблем подбираться ко всем элементам. Открываться люк должен в сторону ванны.
Выбираем между Revizor AluClick (http://uralluki.ru/store/44518/49155/) и Практика ЕвроФОРМАТ-Р ETР (http://evroluk.ru/ceny-na-revizionnye-lyuki-2/) , у Практики есть еще вроде серия со сдвижной схемой открывания. Можно ли будет не подрезать плитку у стены?
АлексН
АлексН
29.06.2013 в 17:19:39
Скажите пожалуйста, можно ли устанавливать несколько люков друг над другом так чтобы если их открыть, то на стене не оставалось бы плитки? УК требует чтобы стояки были доступны целиком, а не только счетчики.
Какой максимальной высоты бывают люки Хаммер? Может поставить люк метра полтора в высоту?
И еще вопрос, в теме с общими вопросами никто не ответил=( Можно ли люк ставить внутри душа? Кажется что скорее всего ответ нет, но мало ли ...
Практика
Практика
05.07.2013 в 15:06:38
IIIypuk написал : Помогите пожалуйста с выбором подходящего нам ревизионного люка.
Поможем. :) Под ваши условия потребуется изготовить люк в 2-х дверном варианте с симметричными дверцами, при этом его размер по ширине должен быть 840 мм – это нужно для формирования перпендикулярной стены, которая проходит к зеркалу.
Дверцы будут открываться в разные стороны, как в двухстворчатом шкафу. В однодверном варианте, к сожалению, изготовить люк, согласно условиям, невозможно.
АлексН написал : можно ли устанавливать несколько люков друг над другом так чтобы если их открыть, то на стене не оставалось бы плитки?
Да. Для этого потребуется жестко скрепить рамы люков.
АлексН написал : Можно ли люк ставить внутри душа?
Это вполне реально. Возьмем для примера нашу продукцию: люки серии АТР и ЕТР оборудованы резиновым уплотнителем. Помимо этого, можно обработать периметр люка силиконовым герметиком в цвет затирки, что даст вторую степень защиты. Конечно, не желательно устанавливать люк под прямое попадание потока воды, но от брызг люк будет спасен. :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
АлексН
АлексН
07.07.2013 в 23:44:36
Практика написал : Да. Для этого потребуется жестко скрепить рамы люков.
А открываться дверцы будут независимо, или как одна большая?
Практика
Практика
08.07.2013 в 13:31:27
АлексН Дверцы будут открываться независимо друг от друга. Вы не рассматриваете вариант заказа люка по индивидуальным размерам? Вероятнее всего, это стало бы лучшим решением.:)
Всегда на связи!
sanya1965
sanya1965
08.07.2013 в 19:21:34
Герман написал : :):) Сейчас закуплена GROHE, но планируется ее замена на более тонкую на 40 мм GEBERIT Duofix Special UP700 111.726.00.1.
тонких инсталляций две GEBERIT DUOFIX SPECIAL UP700 арт 111.769.00.1 GEBERIT Duofix Special UP720 арт 111.726.00.1 я так и не разобрался, в чем отличия. кто может просветить?
Виктор-2013
Виктор-2013
03.11.2013 в 03:30:31
Помогите советом. Какие из предлагаемых в настоящее время нажимных люков под плитку со сдвижной схемой открывания наиболее надежные в эксплуатации?
Gilyai
Gilyai
11.11.2013 в 14:04:04
Виктор-2013, я вот такой брал http://www.euroluki.ru/lyuki-pod-plitku/euroformat-r-eckp/. Нареканий нет: установил и в надежности не сомневаюсь.
