darkstar
darkstar
Балашиха
04.04.2008 в 09:34:48
ssolovov написал : А почему нет? Я за!
Ну хотя бы потому, что я не встретил ни одного упоминания подобной конструкции на форуме. Может тут есть какие-то подводные камни? Например, будут портиться стенки шкафчика от температуры и испарений (кто знает, насколько штатные "широуловители" в вытяжке хорошо выполняют свою функцию). Возможные сложности по уплотнению стыков между шкафчиками. Что-нибудь еще...
Попробую просчитать еще раз, какие размеры получаются. Возможно, что при такой раскладке - 91см напольные шкафчики и 92см навесные с промежутком 50см - что-нибудь и удастся выкроить между шкафчиками и потолком. Возможно там поместится не только 200х60мм, но и 200х90мм пластиковый короб. Однако я неоднократно слышал, что он довольно шумный. Как быть, не знаю.
Напомню основные "вентиляционные" параметры: вытяжка до 600м3/ч (по паспорту, конечно, а не фактическая), диаметр фланца на вытяжке - Ф120мм, воздуховод до вентотверстия в стене получается общей длиной 3м, имеет 3 изгиба (надеюсь, что не больше), вентиляция уходит в индивидуальную асбоцементную трубу вроде как Ф160, туда нужно засунуть ~0.5м воздуховода от принудительной вентиляции, чтобы сработал эффект эжекции.
04.04.2008 в 09:51:11
darkstar написал : В данном случае вопрос не о гофре, а о том, чтобы воздуховодом служила выгородка в навесных ящиках. Как на счет нее?
  1. Лишний геморрой шкафостроения
  2. Лишние соединения
  3. ДСП в жиру и влаге и в пылище - как отмывать?
darkstar
darkstar
Балашиха
04.04.2008 в 10:04:13
BV написал :
Вот и я об этом подумал. Спасибо за ответ! А что скажете о стандартном пластиковом прямоугольном коробе?
04.04.2008 в 10:07:22
2darkstar ИМХО, лучше - гладкий - и мыть проще и шума меньше.
darkstar
darkstar
Балашиха
04.04.2008 в 10:18:06
BV написал : ИМХО, лучше - гладкий - и мыть проще и шума меньше.
Простите, не понимаю: что значит "гладкий"? Вы хотите сказать, что если выбирать между гофрированной круглой металлической трубой и пластиковым коробом, то предпочтение следует отдать последнему? А есть ли другие компактные альтернативы? Канализационная труба Ф150 у меня явно не поместится. Кстати, Ф150 считается по самой трубе или по фланцам?
darkstar
darkstar
Балашиха
08.04.2008 в 12:26:32
Появилась безумная идея: что если в качестве приточки использовать не КИВ и его аналоги, а вентиляционную трубу в туалете? Она у нас напрямую связана с крышей (2 этаж 5 этажного дома) и больше никаких отводов не имеет. Так что воздух будет забираться с крыши, где он наверное чище, чем на уровне 2 этажа. И проблемы со сверлением отверстия в наружной стене не будет. И звукоизолировать ничего не потребуется. А вентиляцию санузла перекинуть на трубу, которая вентилирует кухню. Что скажете на это? Один из недостатков этой идеи я уже знаю: такой приток не пойдет в комнаты, а сразу на кухню.
08.04.2008 в 13:45:56
darkstar написал : Так что воздух будет забираться с крыши, где он наверное чище, чем на уровне 2 этажа.
из вытяжек других этажей - кухонь и сортиров, которые стоят рядом в блоке под одним грибком? :)
darkstar написал : А вентиляцию санузла перекинуть на трубу, которая вентилирует кухню. Что скажете на это?
То что СНИП написан не просто так. Нельзя.
darkstar написал : Один из недостатков этой идеи я уже знаю: такой приток не пойдет в комнаты, а сразу на кухню.
И все будут нюхать, что варится в волшебном горшочке....
Sdik_S
Sdik_S
08.04.2008 в 14:10:11
darkstar написал : Появилась безумная идея
Чем дальше тем интересней...чем всё-таки дело закончится.:a
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
darkstar
darkstar
Балашиха
08.04.2008 в 15:00:28
BV написал : из вытяжек других этажей - кухонь и сортиров, которые стоят рядом в блоке под одним грибком?
Простите, что вынужден спрашивать, но Вы внимательно прочитали мое сообщение? Вентиляционные трубы у нас ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ. Ни с какими другими квартирами они не соединены, а только с нашей и с крышей. В других квартирах такие же индивидуальные трубы - по две штуки на каждую квартиру. Или Вы привыкли к тому, что вся вентиляция в доме должна быть завязана и другие варианты Вы не понимаете? На кухне есть две трубы. В одной сделано вентотверстие для самой кухни, в другой такое же отверстие соединено гофром с решеткой в санузле и ванной. Этот гофр совершенно спокойно можно перекинуть к первой трубе и даже сделать место подключения выше, чем кухонная решетка. Так что ничего никуда не пойдет, кроме этой венттрубы.
08.04.2008 в 17:00:05
darkstar написал : Простите, что вынужден спрашивать, но Вы внимательно прочитали мое сообщение?
А вы внимательно? Перед продолжением дискуссии советую посетить крышу вашего дома.... Потом еще раз прочитать моё и своё сообщение :)
ssolovov
ssolovov
08.04.2008 в 19:11:54
BV написал : Перед продолжением дискуссии советую посетить крышу вашего дома....
...посчитать количество вентиляционных труб и сравнить с количеством квартир;)
