hifi
hifi
02.04.2008 в 23:54:08
Здравствуйте, подскажите, кто в курсе выполнена подобная схема в душ. кабине http://www.artisantiles.ru/santehnika/hansa/skritiy_montazh/hansa_skritiy_montazh_7.jpg только на технике Grohe конкретно в точности такая версия prestige http://www.grohe.ru/t/98_6765.html (но для просмотра там требуется какой-то плагин, так что может не открыться) все подключено точно по схеме, вентиль только на форсунки, но работают одновременно две лейки- верхняя и ручная строители мне сказали, что нужна спец лейка с кнопкой на самой ручке, что она нажимается и только тогда она включается это так? И какой должен быть нормальный напор из форсунок примерно на словах)) что то мне кажется он там никакой(( Спасибо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2008 в 03:24:06
...дело было не в бабине,распи..дяй сидел в кабине-это о монтажниках. Рассматриваем от ввода:
  1. Этажность дома и Ваш этаж? 2.Давление на входе? 3.Диаметр ввода?Соответств.диаграмме расхода? 4.Материал труб разводки и схема? 5.Обр.клапан,штатный пласт.из счетчика -выкинули? 6.Счетчик-водомер,назв.фирма-изготовитель?(заужение,есть причина гидр.сопрот) 7.Соответствие диаметрам труб подводки к блоку и увеличенному выходу смешанной воды из него к форсункам и схеме разводки+байпас на боковые 3 форсунки от середины.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2008 в 04:27:13
hifi ... ссылку о "качественном" производителе ваших работ можно оставить здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42729
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.04.2008 в 07:27:09
2hifi В описании Вашей душевой кабины есть указание делать подвод трубой 20 мм. По идее, из этого следует, что нужно было ставить 3\4" краны от стояка и, желательно, отдельные на кабину.
hifi
hifi
03.04.2008 в 09:09:27
Tehnik-san написал :
  1. 22, 3-й
  2. По показателям на манометрах установленных на фильтрах honewheel с редукторами при макс. выкрученном состоянии 4 гор, 3 хол.
  3. 20 к коллекторам, 15 к термостату
  4. медь. Стояк-грязевик- ф т.о со встроенным редуктором- коллектор- потребители
  5. обр клапана нет в системе
  6. счетчиков решил не ставить сам
  7. схема разводки на форсунки соответствует, диаметр 15
hifi
hifi
03.04.2008 в 09:10:03
Tehnik-san написал : hifi ... ссылку о "качественном" производителе ваших работ можно оставить здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42729
пока рано что либо писать- в процессе..
hifi
hifi
03.04.2008 в 09:10:58
NNN написал : 2hifi В описании Вашей душевой кабины есть указание делать подвод трубой 20 мм. По идее, из этого следует, что нужно было ставить 3\4" краны от стояка и, желательно, отдельные на кабину.
мне сказали, что и так будет достаточно
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2008 в 18:29:19
hifi написал : мне сказали, что и так будет достаточно
Когда начинаеться монтаж,следует строго придерживаться соответствия диаметрам,диаграмме расхода и схеме подводки именно к конкретно выбранному блоку.Классическая схема обвязки,не всегда соответствует выбранному оборудованию.Если у HANSA-сопротивление низкое или высокое на термостате,то у GROHE или HANSGROHE может быть другим и на основании этого к каждому оборудованию прилагаеться своя схема монтажа.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2008 в 18:41:46
hifi...могли еще запитать от вентиля коллектора,который сильно заужает диаметр.А следовало это сделать или от тройника,или от отдельно вкрученного в торец коллектора шар.крана.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.04.2008 в 20:14:46
Tehnik-san написал : могли еще запитать от вентиля коллектора,который сильно заужает диаметр
Справедливо. В общем, для диагноза нужна полная картина. Пока только мозаика.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2008 в 20:21:35
NNN написал :
Аналогичное мнение.Только фото узла ввода+техкарта на купленный блок поможет верно оценить эту ситуёвину!
