02.02.2006 в 10:51:30
Вобщем так - поменял прошлой осенью батареи на биметалл - Rifar. Умельцы из нанятой фирмы подключили как на рисунке. Изначально были сомнения в правильности сего действа, но убедили типа лучше будет заполняться и т.д. В результате батарея прогревается неравномерно. Это из за подключения кривого? Но это еще полбеды. Подающий стояк идет на 10 этаж(стрелка вверх), он довольно горячий, а вот та труба, которая спускается ко мне на третий еле теплая. В морозы дома было 13 градусов. Подозрение на то, что на верхних этажах перекрывают что-то, или тоже "умело" все подключено. ЖЭК говорит - у нас все ок, до вас естесственно ничего не доходит, но не мы такую систему придумывали, ниче сделать не можем. Какие могут быть варианты решения? Врезаться в подающий стояк? А как? Просто батарею параллельно ему повесить или сделать подачу сверху, слив во вторую трубу, кот. идет вниз? Или бороться с ЖЭКом - пусть всю систему переделывают-настраивают. В общем ХЕЛП!!! Еще одну зиму мерзнуть неохота, тем более что деньги вложены и в утепление-остекление-отопление, а мерзнем как волки зимой :о)
TriX
TriX
02.02.2006 в 12:55:45
Для начала вернуть подключение как было, те подача воды в радиатор сверху - выход снизу. Радиатор сколько секций? если 500-й и больше 12 секций, то выход воды снизу, но с противоположного конца от входа (те по диагонали).
Можно, конечно и в подачу врезаться, но вот разрешат ли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 13:08:19
BIGMAN написал : подачу сверху, слив во вторую трубу
Всех соседей сверху поморозите. :D Если всё-таки надумаете, то поставить вентиль для двухтрубных систем и регулировать так, чтобы нижняя часть радиатора была бы заметно холоднее верхней. Просто подключите сверху-вниз - полегчает. Если подключаться к подаче, то так переплести трубы, как у Вас сейчас подключено - но без вентиля на байпасе.
02.02.2006 в 14:22:08
ВТБ! написал : Всех соседей сверху поморозите. :D Если всё-таки надумаете, то поставить вентиль для двухтрубных систем и регулировать так, чтобы нижняя часть радиатора была бы заметно холоднее верхней. Просто подключите сверху-вниз - полегчает. Если подключаться к подаче, то так переплести трубы, как у Вас сейчас подключено - но без вентиля на байпасе.
Не, меня значит морозить можно...... :)
Вот так как на рисунке потянет? И чем мешает кран на байпасе, если он открыт?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 14:28:09
BIGMAN написал : так как на рисунке потянет?
Угу, но без вентиля на байпасе.
BIGMAN написал : чем мешает кран на байпасе, если он открыт?
Тем, что его можно закрыть.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.02.2006 в 09:19:48
Удалено-дубль
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.02.2006 в 09:22:17
Для начала поребовать с "умельцев- установщиков" установить как положено
Для подключения радиатора к системе отопления возможно использовать следующие схемы:
 1. Вход сверху, выход снизу с противоположной стороны.
 2. Вход снизу, вход снизу с рпотивоположной стороны (необходимо использовать нутренний пружинный клапан для закрытия нижнего коллектора).
 3. Вход и выход снизу с одной стороны с использованием специального вентиля.
 4. Вход сверху, выход снизу с той же стороны. Подключение по этой схеме приводит к падению тепловой мощности радиаторв на 10%. В радиаторе с оличеством секций более 10, подключенном по этой схеме, в верхнем подающем коллекторе должна быт установлена пробка с удлинителем протока размером 2/3 длины радиатора
http://www.rifar.ru/montag.htm Если врезаться в подающую, то потом НИКОГДА НЕ ВПУСКАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ жилконторы - иначе на Вас повесят все проблемы с отоплением в доме ....... Холодно.. Закрываем вентиль на байпасе .... Благополучно забываем.... Потеплело .... В помещении жарко .Перекрываем кран на радиаторе и стояк обезвожен.... Поэтому, если так хочется ,можно поставить трехходовой кран
03.02.2006 в 10:00:36
2 BIGMAN А до замены радиаторов было так же холодно ? Чем вас не устраивали штатные радиаторы?
03.02.2006 в 15:39:17
Юбер написал : 2 BIGMAN А до замены радиаторов было так же холодно ? Чем вас не устраивали штатные радиаторы?
стал бы я чего то трогать, если б тепло было :) купили квартиру, первую зиму еле пережили - газ, камин, по полной программе. занялся летом ремонтом - пластиковые окна, утеплил стены наружные изнутри ( возд. прослойка, пенофол, ГВЛ). Поменял то убожество ( пластинчатые батареи, не знаю как точно называются) на биметалл. В итоге - см. первый пост. :( Дело скорее всего в том, что неизвестно кто как подключен на остальных этажах. Жек кричит что все зашибись. Тогда возникает вопрос - почему у меня на подающей трубе (которая наверх идет)температура 43 градуса? Кто то уже на ней висит похоже по предложенному мной варианту? А мне вниз спускается 28градусная вода, да еще и батареи неправильно подключены, вот и дубак. Ну даже если я переключу их правильно? Я ж все равно буду мерзнуть при 28градусах теплоносителя? Вот и думай тут, что делать. Я понимаю, что неправильно, незаконно и не по соседски врезаться в стояк, а что делать? я хочу дома пусть не в трусах ходить, но уж и не в валенках ....
03.02.2006 в 15:50:28
Да, круто......... ИМХО. Я бы на вашем месте сделал так, как мне лучше, тем более, если ЖЭК говорит, что у них все хорошо и делать они ничего не будут. С уважением
03.02.2006 в 16:04:55
BIGMAN написал : Тогда возникает вопрос - почему у меня на подающей трубе (которая наверх идет)температура 43 градуса?
Если при этом на улице -20 виноват жек или жильцы на предыдущих этажах. 1) Идёте на первый этаж и меряете температуру в подающем (и отводящем - это скажет о --> см ниже*) и температуру на улице. 2) в Юр разделе ищете табличку не помню как называется, но там зависимость температуры подводходящей воды от температуры на улице. 3) Если меньше положенного - в ЖЭК 4) Если по норме - идёте по всем этажам до вашего и смотрите что у кого не так...(Тёплый пол, подключение на две трубы*, отопление балкона, ....)
Удачи....
