Dims
Dims
11.04.2008 в 09:45:14
Нужно ли грунтовать поверхность перед нанесением цементной смеси для заделывания трещин и отколов на внешней стене дома?
Bios
Bios
11.04.2008 в 12:08:34
Поверхность-то из чего? Трещины и сколы не ремонтируются обычной цементной смесью, для этого применяются специальные ремонтные безусадочные или расширяющиеся растворы. При использовании на кирпичной кладке или бетоне в типичных условиях обычно достаточно увлажнить поверхность до матово влажного состояния.
iale
iale
11.04.2008 в 12:11:50
Bios написал : Трещины и сколы не ремонтируются обычной цементной смесью,
Ну прям :) самый бюджетный вариант - корыто, песок, цемент, вода...
iale
iale
11.04.2008 в 12:14:17
Dims написал : Нужно ли грунтовать поверхность перед нанесением цементной смеси для заделывания трещин и отколов на внешней стене дома?
Можно и прогрунтовать - сцепление увеличится, наносить проще, только грунтовка д.б. "для наружных и ...работ "
Bios
Bios
11.04.2008 в 14:47:36
iale написал : Ну прям самый бюджетный вариант - корыто, песок, цемент, вода...
Кто ж против бюджетного исполнения – отлично помогает бороться с безработицей :)
Doca
Doca
11.04.2008 в 14:56:04
Bios написал : Поверхность-то из чего? Трещины и сколы не ремонтируются обычной цементной смесью, для этого применяются специальные ремонтные безусадочные или расширяющиеся растворы. При использовании на кирпичной кладке или бетоне в типичных условиях обычно достаточно увлажнить поверхность до матово влажного состояния.
Согласен полностью,достаточно увлажнить и протереть от пыли.Использовать только специальные ремонтные составы
datchnik
datchnik
11.04.2008 в 21:58:01
Желательно или даже обязательно, так как
  • применение грунта значительно улучшает адгезию. Это раз. Поглядите в ТО материала и увидете, что по прогрунтованным основаниям прочность сцепления почти в 2 раза выше. Да, она может быть достаточной и по влажным основаниям за счет специальных добавок
  • применение грунта значительно умешьшает впитывающую способность основания, т.е увлажнение работает совсем по-другому, в зависимости от основания (сильно) или условий (жара) Вы запаритесь увлажнять
  • грунтование не особо трудоемкая операция, время высыхания 2 часа, а качество гарантированное.
Bios - он продавец, скопировал из инструкции, не подумав :eek:
Bios написал : Кто ж против бюджетного исполнения – отлично помогает бороться с безработицей
И бороться, и бороться.... и так до бесконечности. Смысл - не качество, а борьба. Дерьмом и кривыми руками отделают, потом все дерьмо треснет, поотваливается, облупится (ага, тут еще уборщицам дополнительная работа), а потом по-новой. Знакомые немцы смотрят на это дело и убеждаются, что Россия - страна м..даков. Понимаешь, я не могу им объяснить, почему каждый божий год делается новый ремонт. Они просто не понимают. :o Ты подземный туннель рядом с м. Бизнес-центр, где Миракс в Москве видел? Гордось Лужка - гипсокартон, прикрученный болтами... :D
Doca
Doca
11.04.2008 в 22:47:12
datchnik написал : Bios - он продавец, скопировал из инструкции, не подумав
Нет,не просто продавец,а думающий человек.Производители конкретно рекомендуют при работах на улице не грунтовать,а именно увлажнять.
datchnik
datchnik
11.04.2008 в 22:58:55
DoCa написал : Нет,не просто продавец,а думающий человек.Производители конкретно рекомендуют при работах на улице не грунтовать,а именно увлажнять.
Где в каком ТО написано, что лучше увлажнять, чем грунтовать? Я уже написал выше почему грунтовать лучше.
Doca
Doca
11.04.2008 в 23:11:36
ТО не все моменты ведения работ в тех или иных условиях описывает,но так как имел опыт обучения на курсах от некоторых известных производителей(Maxit, Kiilto), то этот момент технологи выделяли в плане того,что на улице рекомендуется именно протереть влажной губкой и увлажнить.Обосновывается это тем,что грунтовка становится преградой для прохождения влаги,которая скапливается и в морозы разрушает это хорошее сцепление.Надеюсь многие видели отлетевшую плитку на ступеньках у магазинов даже хорошо уложенную!?
Gennady
Gennady
11.04.2008 в 23:17:58
2DoCa у Биоса уже прибарахляемся материальчиком, кстати...
