alsn
alsn
11.04.2008 в 16:15:58
Нужно снять старый кран (на кухне). Проблема в том, что соединения труб, которыми он подсоединен уже закисли настолько, что их не берет даже газовый ключ. Вдобавок к этому еще сверху 2 слоя краски. Чем можно расшевелить такое соединение? Панельная хрущевка.
сансэй
сансэй
11.04.2008 в 16:21:13
если я правельно понял трубы идут от стояка снизу в шкафу под мойкой и напрямую соеденены со смесителем? об этом кране идёт речь?
alsn
alsn
11.04.2008 в 16:26:33
Да, именно так.
Через различные уголки, сгоны, муфты. Кран типа "Елочки", трубы 0.5'' подходят к нему с противоположных сторон, образуя букву "T"
сансэй
сансэй
11.04.2008 в 16:27:12
понятно , вам нужна болгарка
11.04.2008 в 16:34:35
2alsn Спустить воду - ну например продуть пылесосом через смеситель ванной. Греть горелкой. Откручивать начиная со сгонов двумя газовыми.
Если есть возможность снять мойку вместе с трубами в виде Т будет проще, чем выкручивать трубы под мойкой и потом откручивать гайку на ёлке.
сансэй
сансэй
11.04.2008 в 16:34:41
ну как вариант ,можите попробовать всякие антиржавчины типо вд40,лм40,панцарь итд, если пол балона на соединения выльете потом часок подаждете покрутете польёте может и выйдет что , но там ещё есть проблемка одна контра гайка что держит сам смеситель на раковене ,редкая дрянь , снимете раковену сней тоже химикатами на полу разберётесь ,ну а если что то балгарка спасёт
11.04.2008 в 16:49:37
сансэй написал : одна контра гайка что держит сам смеситель на раковене ,редкая дрянь ,
Согласен на 100% :)
Лучше бы перед тем как откручивать посмотреть на неё на другой елочке в магазине - там еще стопорный винт есть :) .... хотя если хороший ключ и есть место - он легко срезается....
От ВД40 и тд - толку 0. Она не проникает в заросшие и закрашенные соединения - или два мощных ключа, или то же + горелка, ну фен на худой конец....
сансэй
сансэй
11.04.2008 в 16:57:34
От ВД40 и тд - толку 0. Она не проникает в заросшие и закрашенные соединения - или два мощных ключа, или то же + горелка, ну фен на худой конец . не от вд итд толк есть и не малый проникает она везде что косаемо краски стамесочкой надо поковырять на стыках побрызгать дать время пошевелить опять побрызгать , но балггаркой всё это гораздо быстрей получается:)
alsn
alsn
11.04.2008 в 17:37:25
2 BV Кран буду ставить новый, елочки там не будет :) Мне нужно всего-лишь раскрутить соединение 2-х труб - точнее трубы и сгона, который другим концом входит в этот кран. Раскрутив сниму мойку а дальше уже будет проще :)
Сгон и труба соединены муфтой, а последняя еще со стороны сгона подперта гайкой. Гайку удалось оживить - с ней проще, она тонкая (~8мм толщиной), а вот с муфтой уже сложнее. Она длиннее моему газовому ключу не поддается :(
d007
d007
11.04.2008 в 17:37:31
Я вот не пойму, на кой всю эту дрянь вообще раскручивать!? Правильно сансэй толкует - болгарка в руки и вперед!
alsn
alsn
11.04.2008 в 17:39:40
А как на трубу, срезанную болгаркой потом навернуть гайку гибкого шланка? Резьбонарезателем туда не залезешь! :(
