Нужно искать резиновую пробку. От 25-литровой стеклянной бутыли может подойти. Или резинка для 40-ки под стиралку а дырку заткнуть.
15.05.2008 в 11:38:41
15.05.2008 в 12:19:11
NNN написал : резиновую пробку
а чем ее зафиксировать в трубе? не липнет к этому чугуну ничего. и щеткой тер и уайтспиртом мыл - пофик.
15.05.2008 в 12:27:10
BECHA написал : а чем ее зафиксировать в трубе?
Ничем. Просто забить.
15.05.2008 в 12:58:10
ясно. а что за резинки-то? как хоть выглядят примерно и где можно добыть? пока вторую версию деревянных забили в отводы - поглядим.
15.05.2008 в 17:04:42
BECHA написал : где можно добыть?
По медтехнике и химреактивам полазить.
15.05.2008 в 23:35:08
ясно. внутренний диаметр чугуннойтрубы 47мм.
еще вопросик - если я захочу к своей схеме добавить накопительный водогрей (например плоский термекс, жаль только у него нет управления снизу) - правильно я понимаю что достаточно будет заменить заглушки коллекторов на переходы в МП16 (или в МП20???) и ими и подключить водогрей? Какая группа безопасности необходима (их тоже оказалось немало вариантов).
16.05.2008 в 01:21:06
BECHA написал : еще вопросик - если я захочу к своей схеме добавить накопительный водогрей
Заменить заглушки коллектора на краны, а потом уже металопласт, тогоже диаметра, что и выходы на водонагревателе, или на размер больше. А группу безопасности ябы поставил, рекомендованную в инструкции к водонагревателю.
19.05.2008 в 00:18:35
мучаюсь выбором чем сделать вертикальную часть трубопровода от входных "стояковых" кранов до "косого" фильтра и далее. Сижу, перебираю - железом как-то не хочется, МП ограничен по давлению, ПП нет паяльника, медные фитинги для пайки - нет оборудования, покупать ради 4х паек смысла не вижу, а вот обжимные фитинги для медных труб - кто что скажет? все фитинги будут досягаемы и опрессованы после сборки.
19.05.2008 в 22:38:27
BECHA написал : железом как-то не хочется
Согласен, трудоёмко.
BECHA написал : МП ограничен по давлению
А что, у Вас в стояке давление больше 10атм?
BECHA написал : ПП нет паяльника
При желании, всегда можно взять на прокат.
BECHA написал : медные фитинги для пайки - нет оборудования, покупать ради 4х паек смысла не вижу, а вот обжимные фитинги для медных труб - кто что скажет?
Считаю не удачный выбор не фитингов, а самой трубы. Не рекомендовалбы ставить медь до фильтров. Её разедает песок, находящейся в нашей воде. Но я высказал лиш своё мнение, а выбор за Вами.
19.05.2008 в 22:47:28
ty-lev написал : А что, у Вас в стояке давление больше 10атм?
боюсь гидроударов.
разъедает - всмысле механически "точит" ?
19.05.2008 в 23:01:26
BECHA написал : разъедает - всмысле механически "точит" ?
Именно так. Особенно в поворотах. Так что с этой точки зрения, на фитингах даже надёжнее, они всётаки латунные.
