Yozka
Yozka
Тюмень
09.06.2008 в 08:58:25
Весна, а почему редукторы FAR-овские вверх ногами поставили?
BECHA
BECHA
09.06.2008 в 09:57:47
Yozka написал : редукторы FAR-овские вверх ногами
а производитель нормирует их вертикальное положение? если да, то с какой точностью?
ty-lev
ty-lev
10.06.2008 в 02:06:59
BECHA написал : Возникли вопросы - нужно ли крепить вертикальные хвосты МП труб от коллекторов вниз?
Я бы закрепил, хуже от этого не будет.
BECHA написал : Достаточно ли трех шпилек
Вполне, я под ванной устанавливаю два.
BECHA
BECHA
11.06.2008 в 09:15:43
ty-lev написал : Я бы закрепил
хватит по одной точке крепления примерно посередине вертикального участка трубы?
Aqualion
Aqualion
11.06.2008 в 16:03:19
Yozka написал : Весна, а почему редукторы FAR-овские вверх ногами поставили?
В их инструкции ничего не сказано про их ориентацию в пространстве - значит без разницы.
BECHA
BECHA
12.06.2008 в 09:27:50
гладко было на бумаге, да забыли про овраги.... приставил раму к отводу от унитаза как хотел сделать на фото в сообщении 193 http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=740605&postcount=193 и понял что жестоко ошибался. не получается обеспечить высоту 22см отвода от пола при максимальном укорачивании труб, получается почти на 10см выше, соответственно и унитаз "уедет" с 40см на 50. кроме гофры есть еще вариант поставить отвод 20 градусов а в него прямую фановую трубу, но эту конструкцию уже не прикрепить к раме, что затруднит установку унитаза когда рама будет зашита ГКЛ и плиткой. Как быть? на гофре остановится?
12.06.2008 в 10:59:21
BECHA написал : унитаз "уедет" с 40см на 50.
унитаз повыше чем 40 это даже удобнее. У меня вот 50 - еще никто не жаловался на неудобство. А для первого этажа вообще вещь! Когда засор канализации - остальные соседи уже по уши в дерьме, а у нас лишь небольшое повышение уровня ))
Пeтр
Пeтр
Жуковский
12.06.2008 в 11:56:57
Прочитал всю ветку, но так и не нашел ответа, зачем после счетчиков обратные клапана? Какая-то военная хитрость?
BECHA
BECHA
12.06.2008 в 21:07:24
Пeтр написал : зачем после счетчиков обратные клапана
чтобы не подмешивать в стояк ХВС (где давление меньше) воду из ГВС (где давление больше).
BECHA
BECHA
12.06.2008 в 21:08:47
Afrikan написал : У меня вот 50
хм.. я всегда думал что определенная высота вызвана положением кишечника во время дефекации. чем ближе к "позе орла" тем лучше.
Пeтр
Пeтр
Жуковский
13.06.2008 в 08:15:46
BECHA написал :
Но ведь, как я понял из обсуждения выше в этой ветке, редукторы давления как раз и сыграют роль обратных клапанов, т.к. не работают в обратку?
BECHA написал : насколько я понял, редуктор блокирует обратный поток воды
Да и честно говоря, не совсем понимаю, ну пусть будет подмешивание воды в стояк ХВС (где давление меньше) водой из ГВС, ведь жили же как-то раньше? Или есть какой-то ньюанс с самим водосчетчиком? Типа куда бы вода не протекала через него, он будет считать всегда в расход? (как одометр в автомобиле, при движении задом считает вперед).
