BECHA
BECHA
17.04.2008 в 10:15:25
fm-dj написал : Именно с ним? обычный герметик не подойдёт?
маленькая баночка юнипака со льном стои к леруа рублей 50. обычный герметик требователен к обезжиренной и сухой поверхности и требует время для полимеризации. зачем вам с ним связываться, если есть юнипак?
fm-dj
fm-dj
17.04.2008 в 10:16:17
сансэй написал : а старые до конца входили?
Нет, но за счёт того, что они были прямые - декоркрышки наворачивались до стены. Тут другой тип эксцентрика - резьба в водорозетку и в смеситель не на одной линии :( Буду в магазине - посмотрю другие эксцентрики - прямые.
inei77
inei77
Вологда
17.04.2008 в 10:19:35
лен с юнипаком полностью согласен (юнипак рублей сто стоит тюбик 80 гр ) можно и с герметиком только обязательно нейтральным он адгезии с металлами не дает . хотя унипак дешевле , да и специально для этого предназначен , перед тем как лен накручивать на экцентрике резьбу напильником немного сбейте ( не сточить нафиг а слегонца ребром напильника постукать ) экц-цвет мет и лен да еще скользкий будет сбиваться при закрутке в начало резьбы , а так гарантированно попадет в резьбу и со льном не перебарщивайте -больше не значит лучше на сухую безо льна навернуть смеситель отметить карандашиком и вперед тоже со льном
inei77
inei77
Вологда
17.04.2008 в 10:22:05
прямых экцентриков не бывает есть разной длинны
BECHA
BECHA
17.04.2008 в 10:25:46
inei77 написал : перед тем как лен накручивать на экцентрике резьбу напильником немного сбейте
вот так например
fm-dj
fm-dj
17.04.2008 в 10:26:13
inei77 написал : прямых экцентриков не бывает есть разной длинны
Это отечественного производства эксцентрик, он прямой ;)
Спасибо всем за советы - куплю юнипак и займусь!
inei77
inei77
Вологда
17.04.2008 в 10:31:58
любой экцентрик со смещением центра соосности эк-центрик прямых не бывает !!! есть с малым смещением )))
сансэй
сансэй
17.04.2008 в 10:32:49
удачи! а прямой эксцентрик называется нипель переходной;)
fm-dj
fm-dj
17.04.2008 в 11:39:50
сансэй написал : удачи! а прямой эксцентрик называется нипель переходной
Спасибо! В названиях ошибся - вот старый
fm-dj
fm-dj
17.04.2008 в 11:48:38
А вот вкрученый эксцентрик на фум-ленту Смущает эта железная муфта: может её подкрасить, чтобы не ржавела по краям? Вечером займусь переделкой на лён :)
inei77
inei77
Вологда
17.04.2008 в 12:01:08
экцентрик-судя по всему китай чистой воды с тонким зеркалом . неизвестным исходным материалом и прочими прелестями ! я бы взял отдельно экцентрики тековские или мофем ( одно и тоже ) у них кстати в комплекте отражатели глубокие и вкручиваемая резьба 1/2 довольно длинная витков семь не меньше -можно чуть чуть отпилить ))) есть еще телескопические отражатели -правда ценник от боевого вертолета ))
