fm-dj
fm-dj
17.04.2008 в 12:15:49
inei77 написал : экцентрик-судя по всему китай чистой воды
Ага - отличается от смесителя, словно не родной
inei77
inei77
Вологда
17.04.2008 в 12:17:23
а смеситель как обзывается ?
iosif
iosif
17.04.2008 в 13:25:53
2 fm-dj
Судя по тому, что Вы извели НЕСКОЛЬКО катушек ФУМ-ленты,
она у Вас ТОНКАЯ и мотать ее надо много.
Возьмите широкую и толстую (0,1 - 0,2 мм) Фум-ленту. Ту, которая якобы для газа. Отрезаете см. 25 широкой ленты, складываете ее по длине и наматываете.
Для 1/2 " резьбы хватает 5 оборотов (двойной толщины!!).
Для эксцентриков надо предварительно заметить где останавливаться при заворачивании, чтобы не отворачивать эксцентрик обратно. Но, думаю, что Вы и сами это знаете.
Peterjela
Peterjela
17.04.2008 в 16:13:15
BECHA написал : лен с юнипаком.
+1. И не морочьте себе голову фумом и тангитом. Подробно лен на форуме обсуждался, - процентов 80-90 за него. Хотите побольше теории,- в поиске наберите - лен, унипак, или -лохматить бабушку- была кажется такая темка про лен - все там очень подробно описано. Удачи!
Peterjela
Peterjela
17.04.2008 в 16:17:55
Вот нашел, что имел ввиду: "По типу - лохматить бабушку
Вытягиваешь пучок по длине, сбрасываешь комки свалявшегося льна. Вытягиваешь из этого пучка маленький пучок. (Величина его определяется практикой и местом.) Наматываешь этот маленький пучок с перврй нитки резьбы по резьбе, по направлению закручивания гайки. Но не скручивай пучок, а держа лен между большим и указательным пальцем, вращаешь трубу (если можно, конечно, если труба стояка или врезки, то наматываешь после тренировки на куске трубы) следя за равномерностью намотки и за утолщением намотки к концу резьбы, где остановится вращение муфты (крана, отвода, и т.д.). Дойдя до этого места, прокрути трубу до тех пор, пока волокна льна не сцепятся друг с другом, чтобы не размотался лен. Смажь краской/герметиком/пастой, в большинстве случаев полезно сверху намотать один слой ленты ФУМ, опять же по направлению резьбы. И дальше наворачивай то, что нужно." Фум я все равно не использовал.
inei77
inei77
Вологда
17.04.2008 в 16:20:55
сначала пастой -потом лен можно и наоборот-закручивать тяжелее )))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.04.2008 в 16:25:18
И насечки, как ВЕСНА советовал.
17.04.2008 в 18:47:33
Лён от начала трубы доконца резьбы и потом назад к началу, потом сверху пастой (можно немного и до). Тогда у него меньше шансов соскочить при наворачивании и еще уменьшению соскакивания помогает плотная намотка с натягом. Если намотать много, то есть шанс получить трещину на водорозетке - если она слабенькая....
fm-dj
fm-dj
17.04.2008 в 19:22:33
inei77 написал : а смеситель как обзывается ?
Азалия, пр-во Самара.
iosif написал : Возьмите широкую и толстую (0,1 - 0,2 мм) Фум-ленту.
Купил сегодня в Леруа такую, вместе с Унипаком. Вот и думаю - что первым испробовать :)
Перед тем, как возиться, скажите: стОит прокрасить водорозетку, чтоб не ржавела или нет?
17.04.2008 в 19:54:47
inei77 написал : я бы взял отдельно экцентрики тековские или мофем ( одно и тоже )
А вот про это можно подробнее....? Ссылки ... фото ....
ЗЫ. Куда ни плюнь везде эксцентрики из фольги....
dmvt1
dmvt1
17.04.2008 в 20:18:33
Эксентрики как эксентрики. Ставится на лен с первого раза без всяких протечек. Можно и пастой, а можно и без все равно течь не будет. Лен в отличии от ФУМа и пр. фторопластов в воде разбухает и перекрывает все щели. Главное резинки в соединении смесителя не перетяните, а то прорежите и побежите за новыми. Там особо больших усилий не требуется.
