Mazur
Mazur
17.04.2008 в 23:44:05
Система отопления однотрубная. Подача воды сверху. Радиатор КЗТО Гармония с межосевым расстоянием 1800мм. Конвектор встраиваемый в пол КЗТО Бриз. Терморегулирующие клапаны Danfoss RTD-G есть. Подскажите пожалуйста схему подключения этих приборов к одному стояку отопления.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.04.2008 в 00:01:59
Mazur написал : 1800мм.
1 м 80 см? При однотрубной схеме подключение последовательное. Если ставятся терморегуляторы, то байпасы обязательно. Если встраиваемый в пол, то на него выносная термоголовка.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
18.04.2008 в 15:39:43
Зачем последовательно? Ведь вода в конвекторе будет холоднее воды в радиаторе.. ИМХО лучше параллельно
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.04.2008 в 15:51:18
2dinamit007 Прокатит, если нижний отвод будет под потолком у соседа снизу.:a
Mazur
Mazur
18.04.2008 в 21:04:13
NNN написал : 1 м 80 см?
Действительной 1м 80см. Модель Гармония 3.1-1800
Mazur
Mazur
18.04.2008 в 21:14:56
А если использовать присоединительную гарнитуру Danfoss RTD-KE для радиатора. Соединительную трубку под межосевое расстояние 1800мм мне сварят.
Диаметр труб стояка - 3/4. Диаметр труб подвода к радиатору и конвектору 1/2. Радиатор и коевектор будут распологаться по разные стороны стояка.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.04.2008 в 15:16:11
NNN написал : Прокатит, если нижний отвод будет под потолком у соседа снизу.
Сместить чуть чуть и в штробу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.04.2008 в 17:20:37
dinamit007 написал : Сместить чуть чуть и в штробу.
Этот гимор только ради того, чтобы сделать параллельно? В чём плюс этой схемы, его окупающий?
Mazur
Mazur
21.04.2008 в 19:41:52
Стяжка 8 см. С выравниванием и паркетной доской будет все 10. Прошу поподробнее описать схему, а лучше нарисовать с указанием диаметров труб. Может использовать трехходовой кран на байпасе?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.04.2008 в 19:50:30
Mazur написал : Прошу поподробнее описать схему,
Какую? И какие присоединительные диаметры у Ваших приборов? А стояки?
Байпасс
Байпасс
21.04.2008 в 23:02:23
Только последовательное соединение с байпасами. Возражение о том, что верхний будет горячее нижнего отметаем, как глуповатое. Эту разницу щупальцами не ощутишь. А вот параллельное- спотеешь настраивать и при малейшем изменении гидравлики (сосед вентилек потрогал) -снова перенастраивать.
