Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.04.2008 в 22:09:45
VinniePooh написал : см. системы т.н. "мокрой теплоизоляции"...
На что именно там смотреть? :eek: Как раз, любая "мокрая" система и требует увеличение паропроницаемости от внутреннего слоя к внешнему, а здесь получается, что после стекловаты находится слой, паропроницаемость которого на порядок ниже! Это - барьер.
Саймон написал : А как насчёт вентиляции? Разве она не решает такие проблемы?
когда влага уже проникла в стену и застряла между слоями утеплителя, вентиляция внутри помещения никакой роли не играет
Саймон
Саймон
21.04.2008 в 22:21:54
А как она туда сейчас проникнет, на улице тепло ведь? Конденсата по идее не должно быть.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.04.2008 в 22:26:25
влага образуется, в первую очередь, как продукт человеческой жизнедеятельности. Проще говоря - чем чаще люди, находящиеся в комнате дышат (например, от жары, или, скажем, чего-нить более увлекательного), тем выше влажность в помещении. Ну и, скажем, чайничек вскипятили, супчик в микроволновке разогрели... И вот этот пар-то и преть в разные стороны сквозь стены.
Саймон
Саймон
21.04.2008 в 22:52:03
За какой период себя покажут стены?
Саймон
Саймон
21.04.2008 в 22:57:08
Если всё это переделывать прийдётся, то что можно использовать вместо пенопласта, чтобы закрыть эти кубики пространства (должно быть что-то более менее упругое, а не такое, как изовер)?
Если пирог стены допустим точно такой, как сейчас, только вместо пенопласта минвата РОКМИН. Я щюпал её, вроде довольно упругие маты.
VinniePooh
VinniePooh
21.04.2008 в 23:05:49
Eddy21 написал : И вот этот пар-то и преть в разные стороны сквозь стены.
Под ДСП - пленку полиэтиленовую!
Саймон
Саймон
21.04.2008 в 23:08:45
Ну если плёнку положить, то сразу же начнёт ДСП разбухать (мокнуть). Ведь вся влага будет под ДСП собираться.
Саймон
Саймон
21.04.2008 в 23:09:52
Кстати, я вот подумал насчёт обоев. А если взять и покрасить обои? Они на вениловой основе под покраску. Краска не послужит, как баръер?
VinniePooh
VinniePooh
21.04.2008 в 23:12:43
Саймон написал : Ведь вся влага будет под ДСП собираться.
Конечно будет, но только если у вас в этом помещении - парная!
Саймон
Саймон
21.04.2008 в 23:16:55
У нас на рынке у соседа, точно такой же пирог, как и у меня, только вместо ДСП обычная китайская пластиковая вагонка. А также у него полиэтиленовая плёнка под вагонкой сразу и по этой причине стены были постоянно мокрые зимой.
Кстати, что насчёт моего поста выше про обои.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.04.2008 в 23:17:40
Саймон написал : За какой период себя покажут стены?
  • етт зависит от того, как часто, и как тяжело в нем будут дышать :)
VinniePooh написал : Под ДСП - пленку полиэтиленовую!
или любой другой пароизолятор
Саймон написал : Кстати, я вот подумал насчёт обоев. А если взять и покрасить обои? Они на вениловой основе под покраску. Краска не послужит, как баръер?
можно и не красить - виниловые обои вполне справятся с задачей
Саймон написал : Ну если плёнку положить, то сразу же начнёт ДСП разбухать (мокнуть). Ведь вся влага будет под ДСП собираться.
Сразу не начнет, но вот тут-то, как раз, на первое место и выходит вентиляция помещения!
