Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.04.2008 в 23:20:51
Саймон написал : У нас на рынке у соседа, точно такой же пирог, как и у меня, только вместо ДСП обычная китайская пластиковая вагонка. А также у него полиэтиленовая плёнка под вагонкой сразу и по этой причине стены были постоянно мокрые зимой.
Вряд ли именно по этой причине стены были мокрые (если только у него совсем нет вентиляции - этакая газовая камера, чтоб наемному продавцу жизнь медом не казалась). Скорее всего, у него где-то грубо нарушена теплоизоляция
Саймон
Саймон
21.04.2008 в 23:44:17
У него 100% нет вентиляции. Он её и не думает делать походу.
Ладна обои у меня виниловые. А вентиляцию делать как? По диагонали, одну в правом заднем углу павильона, а вторую в левом переднем углу? Можно просто сделать обычную вентиляцию, труба + решётка или вставлять туда принудительные винтиляторы?
VinniePooh
VinniePooh
21.04.2008 в 23:46:44
Саймон написал : Можно просто сделать обычную вентиляцию, труба + решётка или вставлять туда принудительные винтиляторы?
Попробуйте сначала то что проще.
Саймон
Саймон
21.04.2008 в 23:46:46
Кстати, вот в павильоне делают внутрение работы уже около месяца, за этот период около 2 недель они оттуда не выходили, сейчас долаживают плитку на пол, двери иногда закрывали, когда холодно было.
Уже влага появилась или врядли ещё? Обычно по 2-3 рабочих находилось сразу, иногда под этим делом.
Саймон
Саймон
22.04.2008 в 00:07:32
Сначала это как? Когда начнёт набухать ДСП, то потом принудительную поставить? Я же не имею ввиду целую систему, а просто вставить туда обычные вентиляторы, которые для этого дела продаются в магазинах.
Eddy21
По поводу крыши, чтобы не рисовать, напишу ещё раз, может яснее выйдет.
Пирог крыши (если смотреть снизу, с помещения) = паробаръер - изовер - мембрана (евробаръер) профностил.
Вот одно но, которое меня волнует:
Они зашли внутрь помещения и натянули снизу паробаръер и прикрепили его брусками.
Потом вылезли на крышу и в кубики (такие же кубики пространства, как с пенопластом в стенах) положили вырезанные по размерам готового пространства куски изовера (самое интересное что изовер 10см, а высота пространства для него всего 6см), после положили мембрану и прекрипили её брусками (чтобы сделать воздушную подушку), а уже сверху профностил.
Как видно с выше написаного, то сами трубы не перекрывались изовером. Они перекрыты снизу только паробаръер + брусок толщиной 2см. А сверху мембрана + брусок 4см.
Меня волнует вопрос, не будет ли собираться там конденсат и не будет ли пропускать холод эти мостики, перекрытые всего лишь брусками.
Сейчас (причины упустим) я хочу добавить ещё 10 см изовера. Они мне предлагают вскрыть крышу, добавить бруски по трубе и положить эти 10см изовера, но опять же таки труба не перекроется, просто толщина верхнего бруска увеличится.
Или лучше попробовать утеплить потолок с внутренней части павильона (жертвуя высотой потолка)? Таким образом можно будет перекрыть мостики изовером. Но нужно придумать, как это сделать чтобы на голову не падал изовер.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.04.2008 в 00:39:54
сейчас - не очень хорошо (хотя мостика холода уже нет - 4 см бруска его разрывают), но если сделать как планируется, т.е. добавить еще 10 см бруска (по сути - лаг перекрытия) с прокладкой стекловатой, то будет совсем хорошо. Изнутри утеплять ничего не надо - просто подшейте на бруски, крепящие пароизолятор, декоративный потолок.
А по поводу состояния утеплителя и ДСП в стеновой конструкции (и кто вообще придумал там ДСП использовать????? страшно капризный по влаге материал! На такую площадь можно было и на OSB-3 раззориться!) - черт его знает, тем более, мокрые процессы (укладка плитки) внутри невентилируемого помещения... Это Вы уже сами постарайтесь оценить. А вентиляцию именно так - по низу щелевую приточку, а сверху - принудительную вытяжку - вентилятор (лучше, с механическими жалюзи).
Саймон
Саймон
22.04.2008 в 02:36:21
Это подвесной потолок имеется ввиду? Ато по плану будет вешаться (плитки утеплённые).
То есть получается 2 вытяжки принудительные и ещё 2 просто маленькие отверстия. Я не понял, что такое щелевая приточка. Как оно выглядит?
т.е. добавить еще 10 см бруска Они говорят, что 6см хватит. Я насколько знаю изовер вабще нельзя сжимать. А тут почти в 2 раза хотят. Что скажите?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.04.2008 в 08:45:08
Саймон написал : Это подвесной потолок имеется ввиду? Ато по плану будет вешаться (плитки утеплённые).
любой декоративный потолок. И утепленные плитки - пустая трата денег. Тепла и так хватит.
Саймон написал : То есть получается 2 вытяжки принудительные и ещё 2 просто маленькие отверстия. Я не понял, что такое щелевая приточка. Как оно выглядит?
Нееее, зачем? Просто внизу отверстие для притока воздуха (обычно вырезается не круглое, а щель внизу двери - чтобы затруднить доступ негодяев), а вверху круглый вентилятор на вытяжку
Саймон написал : Они говорят, что 6см хватит. Я насколько знаю изовер вабще нельзя сжимать. А тут почти в 2 раза хотят. Что скажите?
С изовером, конечно, при сжатии никакой катаклизьмы не случится, но только не понятен глубинный смысл сего действа, которое на человеческом языке называется "проведение спецмероприятий, направленных на ухудшение теплоизоляционных свойств материала". Напоминает старую советскую кинокомедию, где мелкопакостный чиновник призывал экономить бумагу, выдавая для написания заявления не целый лист, а четвертушку, при этом оторванную большую часть листа просто комкал и выбрасывал в корзину. Вот так и здесь - распускать доску на бруски и трамбовать утеплитель - тем самым ухудшая теплоизоляционные свойства Изовера (за счет повышения плотности) и снижая толщину теплоизолирующего слоя... Им за лишние телодвижения платят чтоль, или за результат? Чего проще-то - взяли обрезную доску 100х40, поставили ее на ребро, заложили Изовером...
Саймон
Саймон
22.04.2008 в 14:18:21
Вообщем только что я был на павильоне, была встреча с подрядчиком. Зашёл и сразу вспомнил, что у меня ДСП погрунтовано. Грунтовалось для того, чтобы обои взялись к стене. Сам видел когда валиком грунтовали.
То есть грунтовка я так понимаю тоже не даёт влаге пройти сквозь ДСП? + виниловые обои ещё.
По поводу бруска он сказал будет брусок 6*6см + там около 2 сантиметров есть ещё пространства, итого получится около 8см для изовера 10см.
Я спросил зачем 6*6см, если труба и старый брусок 4см шириной, типа говорю зачем чтобы по 1см выпирало с каждой стороны старого бруска, а он говорит, что желательно 6*6. В общем заказали бруски 6*6.
Да и ещё... Чтобы перекрыть изовером между брусками, то нужно ложить бруски по другому направлению, а не сверху по старым. Отсюдова выходит, что попасть в те же отверстия саморезами на профностиле не получится, а менять весь профностил я не хочу, накладно слишком будет.
4+6=10см бруска + снизу ещё 2см, итого 12см дерева. Я думаю оно ведь не должно пропускать холод. Или я не прав?
По поводу подвесного потолка, то утепленные плитки мне не помешают, так как они входят в стоимость договора. Тем более разницу в деньгах мне никто не вернёт.
Кстати, а разве плитки только на утепление рассчитаны? А то, что летом крыша будет главным источником жары (метал всё-таки греется), неужели утеплённая плитка не сыграет никакой роли? Может я неправильно всё понимаю?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.04.2008 в 14:43:08
Затейник у Вас бригадир - видать, и правда деньги не за результат, а за количество суетливых телодвижений получает. Конечно, 12 см. дерева, окруженного теплоизолятором, никакой холод не пропустят. Более того, Вам и летом там жарко не будет - теплоизолятору все равно от чего изолировать - от мороза или от жары.
Саймон
Саймон
22.04.2008 в 15:04:39
Я вот думаю стоит ли сейчас ставить туда кондиционер или пока лета подождать.
А что имеется ввиду под окружением, типо что по бокам? Ведь снизу только паробаръер, а сверху мембрана.
Да ещё... Грунтовка всё-таки служит, как баръер для пара или нет? Они валиком так вроде неплохо прошли, ДСП впитало в себя вроде норм.
