Наводил порядок у себя на жёстком диске и нашёл фотки с мобильного, по внутренним работам.
Посмотрите, если не затруднит! Может будут замечания какие-то.
22.04.2008 в 17:48:57
22.04.2008 в 20:25:25
Кстати, новость по поводу подушки воздушной, про которую я создал тему эту.
Вообщем у соседей сегодня делали пол. Так вот... Им зацементировали то пространство, которое они называют воздушной подушкой. То есть сделали всё точно так, как и у меня (рисунок вначале темы), только без воздушной подушки (вместо неё плотно цемент). Но у нас с ними одна разница, у них не ДСП, а вагонка.
22.04.2008 в 23:12:51
Саймон, да нормально все у Вас, не переживайте! Главное, чтобы между стеной и бетонным основанием под ней не забыли сделать гидроизоляцию (рубероид положить)
23.04.2008 в 01:46:06
Вот как раз под стеной сразу только песчаная подушка, они ничего не положили между стеной и бетоном. Я ж в начале самом, рисунок прикрепил точь в точь, как они сделали (там видно на нём слатовым цветом, где проходит гидробаръер и как он не идёт под стену, а заворачивается на неё. Они меня честно говоря за....и, и не только меня, а всех заказчиков, у них всегда скандалы, не бывает такого, что приехали и всё спокойно, работая как нужно. Вечно с ними какие-то проблемы.
Кстати, обои поклеены не до конца ДСП, а только на уровне подвесного потолка (который они ещё не делали). Вверху я сегодня заметил, что в некоторых местах они не зашпаклевали щели между листами ДСП (всё что выше подвес потолка). Есть зазоры в пару милимитров. Нужно их зашпаклевать? Шпаклёвка не пропускает влагу?
24.04.2008 в 03:26:30
Я тут подумал. Если бы я убрал пенопласт.
То куда девался бы пар? Ну прошёл он сквозь ДСП, дальше сквозь изовер, а потом дальше профностил крашеный. Он что пропускает пар?
Это получается он бы собирался не как с пенопластом между изовером и пенопластом, а между изовером и профностилом.
Или влага бы уходила через гидробаръер и оставалась за ним (между профностилом и гидробаръером)?
24.04.2008 в 14:59:48
На этом всё? Больше ответов не будет (2 дня простоя)?:)
Ну и на том благодарствую.
24.04.2008 в 19:40:19
Саймон написал : Не выйдет. Там сбоку и сзади стоят павильоны почти вплотную, между стенками около 7-10см промежуток. Свободный доступ есть только спереди и ещё с одной стороны.
Может Вам закрыть щели сверху, между павильонами, что-бы вода дождей не попадала. Лучше что-бы вода не текла под павильон.
24.04.2008 в 23:19:48
Саймон написал : Ну прошёл он сквозь ДСП, дальше сквозь изовер, а потом дальше профностил крашеный. Он что пропускает пар?
там же ветер мала-мала гулять будет
Загляните на сайт Изовера -
там очень подробно показано, как правильно применять этот материал
22.05.2008 в 16:17:00
Всем привет!
Хотелось бы вернуться к потолку. Не будем вдаваться в подробности.
Вообщем после утепления потолка получился такой пирог (называю снизу к верхней части):
Паробаръер -> Изовер 10см -> Мембрана (Евробаръер) -> Изовер 10см -> Мембрана (Евробаръер) -> Воздушная подушка -> Профностил.
Коментарий к пирогу этому! Подрядчик сказал, что лучше оставить старую мембрану не снимая её,а поверх неё положить десятку изовера и сверху новой мембраной, типа так будет надёжнее. Мол Изовер будет дышать нормально первый слой, и второй слой, мотивируя тем, что мембрана довольно таки хорошо дишущий материал.
Как вы думаете, такой пирог не будет создавать проблем в какой-то его части?
