16.02.2006 в 15:35:26
Я директор сантехнической монтажной организации. Перед новым годом сдавал четыре подъезда пятиэтажки. Водопровод из полипропилена, отопление из МП (лучевая схема). С полипропиленом работаю давно проблем небыло, а вот с МП отопление смонтажил впервые. Комиссия дом приняла на отлично, протечек небыло совсем. А 10 феврвля после наших сибирских морозов когда температуру котельная держала до 105г слесаря попробывали остоновить циркуляцию вприборах отопления но оставить под довлением (перекрыли один кран на обратке) 30% прессфитингов потекло!!! Давление в системе не превышало 6 атм. Что теперь делать с этими 70 квартирами не знаю трубы в стяжке пола..
16.02.2006 в 16:53:08
Duk написал : 30% прессфитингов потекло
Точно фиттинги пресс? Какой фирмы фиттинги? Чья труба? Всё делалось по технологии? Трубы замоноличены без оболочки?
16.02.2006 в 17:58:09
Первых два подъезда делали из трубы LG фитинги корейские последние два из трубы HENKO фитинги Tiemme, протечки в обеих случаях. Трубы уложены напрямую в стяжку пола без футляров.
16.02.2006 в 18:04:37
Все фиттинги пресс? Подходят по диаметру к трубе?
Duk написал : Трубы уложены напрямую в стяжку пола без футляров.
Наверное это не здорово....
16.02.2006 в 18:10:06
Кнечно пресс! Купил ручные клещи в наборе 16 20 26 32 обошлось примерно в 20000руб Корейская труба толстостенная 2,25 фитинги к ней специально заказывал. Henko обычная труба 2мм ну и фитинги соответственно.
16.02.2006 в 18:52:29
Губки в клещах были отдельно для 2,25 и для 2мм? Температура 105 была на входе в дом? Сколько времени держалась температура? Акт есть на это? Дом сделан с элеватором? По трубе сколько макс допустимая температура? Протечки на концах длинных участков труб, или нет системы?
Есть хоть какая-то система, какие фиттинги потекли, а какие нет? Может рабочие неправильно прессовали? (Труба не до конца, губки не те.) Фаска с трубы снималась, труба калибровалась? Чем отрезалась?
PS Мда, вот что теперь скажут сторонники замурованных МП фиттингов?
16.02.2006 в 19:15:36
Узел смонтирован без элеватора, на узле поставили циркуляионный насос, но температура на входе в каждую квартиру всёравно не падала (дом новый пена, стеклопакеты тройные и т.д). Труба по мксимуму должна держать 110 гр. при 10атм. Протечки восновном на подающих фитингах (на обратках еденицы) Как клещами прессовать не правильно мне трудно сообразить, колибровали все торцы, резали специальными ножницами, фаску снимали большим сверлом. Температура за 100 держалась больше 2 недель (морозы были за 40)
16.02.2006 в 19:51:40
Duk написал : Труба по мксимуму должна держать 110 гр. при 10атм.
Duk написал : Температура за 100 держалась больше 2 недель
Вот здесь наверное засада! Если не ошибусь, 110 и 10атм для трубы нормировано кратковременно. Если точнее - обязательно смотрите документы на МП трубу.
А мы тут спорили недавно... и вы подтвердили практикой мои теоретические опасения.... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4350
PS И там есть ссылка - обязательно посмотрите: http://byrpex.rsm.ru/stat/stat_2.htm
BigHarry
BigHarry
16.02.2006 в 23:21:12
Duk написал : Как клещами прессовать не правильно мне трудно сообразить
У меня таки получилось сделать неправильно - прессанул, открыл вентиля - фитинги покапали. Я сдуру срезал фитинги - думал - посмотрю что там не так - а потом мне тут сказали, что прессовать надо два раза - пресанул, повернул на 90 градусев - прессанул еще раз...
17.02.2006 в 12:23:23
Я первый раз слышу, что надо поворачивать губки клещей на 90 град.
17.02.2006 в 13:42:25
BigHarry написал : а потом мне тут сказали, что прессовать надо два раза - пресанул, повернул на 90 градусев - прессанул еще раз...
Это где-то написано в инструкции по монтажу пресс-фиттингов? (Так сказать официально...)
