parsjukin
parsjukin
Вентспилс
16.09.2006 в 16:51:14
2Sergiox Увы - точно такую полочку и придётся делать.Только - можно использовать гипсокартон для перекрытия и - всё по новой - клей - кафель...Или попробуйте подвинуть ванну к стенке...Далее - силикон...
Pimple
Pimple
27.09.2006 в 22:28:27
А не повредит ли акриловой ванне кислотный силиконовый герметик?
solo
solo
28.09.2006 в 07:00:26
2Sergiox Разобрав старую плитку вокруг ванны обнаружили там металический козырек, пришурупленный к стене и опирающийся на ванну. Скорее всего нержавейка. К нему был приклеен кафель. Держалось прочно, много лет, никаких трещин.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
28.09.2006 в 09:58:31
а вот заливка бетона по краям - для чего ? http://valena.h15.ru/ustanovka_vann.htm Штробить - это чтобы ванна в стену вошло по его схеме?
asp_new
asp_new
29.09.2006 в 12:49:40
Только что рассматривал этот вопрос.
  1. Ванную надо ставить до укладки плитки, чтобы плитка нависала.
  2. Варианты заделки:
    • герметик, самый примитивный, со временем потемнеет, покраснеет, пожелтеет...
    • керамический уголок, хороший и презентабельный вариант, но надо делать на этапе 1, да, и как правило, в комплект коллекции плитки не входит, скорее всего придется брать белый;
    • специальный пластиковый уголок для ванн, клеится на жидкие гвозди. Неплохой вариант, т.к. уголок упругий и будет сглаживать движения ванной;
    • специальная пластиковая (достаточной толщины, не изолента) липкая лента для заделки углов. Смотрится хорошо, импортная, в середине шов для ровного изгиба под 90 градусов. Склоняюсь к этому варианты, т.к. с керамическим уголком прошляпил. Плюс п.1.
iosif
iosif
29.09.2006 в 14:49:52
2 asp_new
Смотрится хорошо, но довольно быстро начинает отклеиваться в местах стыков плиток (из-за фасок).
Pimple
Pimple
30.09.2006 в 16:42:30
А еще продается пластиковый уголок, на самом деле он является плинтусом, который клеится к потолку и стене, но вполне пойдет и для ванны - получается некий бордюр, но красивее и удобнее в монтаже, чем специальный сборный бордюр. Клеить уголок к ванне и стене можно на герметик или клей-герметик
Karlik
Karlik
Минск
01.10.2006 в 22:01:29
Pimple Это такой белый плинтус, вроде из стиропора сделан, который потом красят? Мне такой под потолок клеили на акрил. А как он относиться к влажности, его после приклейки красить надо, или так нормально будет. Поделитесь опытом.
02.10.2006 в 09:57:00
У меня тоже нависает этот вопрос:чем заделывать стык ванна-стена? Ванна акриловая, плитка пока не уложена. Как акрил относиться к герметикам? Герметик, которым аквариумы клеят, не темнеет, может его можно?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
02.10.2006 в 10:32:26
Вообще то - тема - ровесница мамонтов...Я делаю так... Ванну ставят или до кафельных работ_ тогда её предварительно приклеивают к стенам силиконом..А после красиво герметизирую силиконом по кафелю.( санитарный силиконовый герметик белого цвета)воняет уксусом)(типа БИЗОН)...Или - ванна клеится к уже положенному кафелю и тогда сразу клеится + герметизхируется темже силиконом...
08.10.2006 в 15:54:36
nu vot, potek u menja dush.. otkovirjala silikon, sej4as budu zalivatj novij! voobshem ne slozno... kstati, gospodin santehnik iz Latvii, mozno li k vam obratitsja po bpovodu ustanovki santehniki? ja sama iz Rigi:)
