09.10.2006 в 10:14:57
Karlik написал : Это такой белый плинтус, вроде из стиропора сделан, который потом красят?
такой есть, но лучше твёрдый пластиковый уголок.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.10.2006 в 11:19:00
2BV его вертикальную часть следует заводить под плитку (между плиткой и стеной), а горизонтальную - на бортик ванной? Если так, то под горизонтал. часть засовывать герметик? Если все так, то ведь речь идет о стандартном уголке, который и продается уже давно и имеено для этого создан...? Форма и ширина этого уголка бывают разные... У меня сейчас такой уголок есть, но наполненная акриловая ванна прогибается посередине на 1-2 мм и видна щель...
Или о другом уголке идет речь ?
09.10.2006 в 11:42:52
GEO-Tr написал : его вертикальную часть следует заводить под плитку (между плиткой и стеной),
Если так, то лучше купить специальный пластиковый внутренний угол для плитки. Я же просто наклеил поверх и плитки и ванны обычный закругленный уголок. Его кстати можно отрезать от специального, для плитки.
GEO-Tr написал : наполненная акриловая ванна прогибается посередине на 1-2 мм и видна щель...
Надо было делать стальную раму... :(
В Мерлене видел уголки с мягким краем....
09.10.2006 в 15:33:08
Подскажите пож-та, края обычной чугунной ванны каким лучше силиконовым санитарным герметиком герметизировать - кислотным (читал что эмаль ванны неустойчива к различным кислотам), или нейтральным ?
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
09.10.2006 в 17:48:17
Месяц как установил акриловую ванну Cersanit. Края ванны с плиткой герметизировал санитарным силиконом Ceresit. В принципе, заметно, что при "топтании" в ванной, "наступании" то на один, то на другой край, ванна стоит не жестко. Но протекать не должно, по крайней мере пока не замечал протеков. После принятий ванны/душа протираю этот стык тряпочкой, чтобы там не оставалась вода, негде было разводится сырости и нечему было чернеть. Посмотрим, как оно будет дальше.
09.10.2006 в 18:34:21
alexander_ua написал : После принятий ванны/душа протираю этот стык тряпочкой,
Ставлю пиво, что через полгода (или раньше) вам надоест это делать ;)
Karlik
Karlik
Минск
09.10.2006 в 21:06:36
Я вот тот потолочный плинтус взял и внимательно посмотрел. Плотный он. Отрезал кусок и бросил в воду. Не намокает. Может все таки можно и его приклеить. И красить не надо, белый и красивый. А уголок пластиковый есть и без заводки под плитку. Просто клеиться на плитку и все. А нижней частью он опирается на ванну. По обоим краям идет резинка для уплотнения. Тоже ничего с виду. Мне ставить такой уголок, который под плитку заводится, не хочется. Плитку ложу сам, и поймать высоту ванны для такого уголка, боюсь, у меня не получится. Может получится щель. Поэтому и ищу вариант с герметизацией без заводки уголка под плитку.
09.10.2006 в 21:45:47
Karlik написал : Я вот тот потолочный плинтус взял и внимательно посмотрел.
Щеточкой потрите. Ногтем надавите... ;)
Karlik написал : А уголок пластиковый есть и без заводки под плитку. Просто клеиться на плитку и все. А нижней частью он опирается на ванну. По обоим краям идет резинка для уплотнения.
То, что надо...
Pimple
Pimple
09.10.2006 в 22:58:05
Karlik написал : Pimple Это такой белый плинтус, вроде из стиропора сделан, который потом красят? Мне такой под потолок клеили на акрил. А как он относиться к влажности, его после приклейки красить надо, или так нормально будет. Поделитесь опытом.
Не знаю из чего он сделан, но это НЕ мягкий плинтус (материал напоминает пенопласт с мелкими порами), тот, что использовал я - твердый.
В экслуатации он недолго, поэтому как повлияет на него многолетнее воздействие воды не знаю. Однако, он совсем не намокает - пластик все таки.
Хотите красьте, хотите нет, я не красил, так как ванн у меня белая.
Вот пара фоток: (к щелям не придираетесь я его еще не приклеивал, только положил)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.10.2006 в 09:16:33
2BV
BV написал : Надо было делать стальную раму...
Как ее делать самому и где технологию посмотреть?
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
11.10.2006 в 12:16:23
bv написал : Ставлю пиво, что через полгода (или раньше) вам надоест это делать
С чего бы это? Думаю не надоест. А то с такими рассуждениями можно прийти к выводу, что через год мне надоест мыть посуду, или к примеру периодически мыть унитаз. Слово "надоест" тут не к месту, надо - значит надо :)
