сансэй
сансэй
03.05.2008 в 13:17:03
Пъ. на кондиционерах существуют "конденсатоотводчики"
Maas_Alex
Maas_Alex
Луганск
19.10.2008 в 14:49:25
Интересно, что скажут опытные мастера про такой совет?: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=37154&postcount=10
Basil79
Basil79
19.10.2008 в 14:57:44
Maas_Alex написал :
шикарный совет. правда можно замахаться обливать стояк горачим парафином.
224
Томск
19.10.2008 в 17:59:47
ну блин юмористы даже если попытаться высушить трубу и залить парафином то вода всеравно будет сверху бежать по стояку
надо хотябы два этажа вверх теплоизолировать чтобы у вас конденсата небыло теоретики доморощенные сверху то вода тоже бежит...
Basil79
Basil79
20.10.2008 в 01:14:00
224 написал : теоретики доморощенные сверху то вода тоже бежит...
простое предложение. дайте ваш совет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2008 в 02:30:24
Что б не было конденсата , трубы надо покрыть супер-чудо-нано краской типа таких http://www.thermal-coat.spraygun.ru/ http://allpaint.ru/stroyka/10506
224
Томск
21.10.2008 в 08:12:44
2Basil79
Единственное реальное решение это пустить стояк отделно от горячих, вынести его из ванной и закрыть его коробом. Но так как это почти не реально, То остается только смотреть на это. У меня такая же история. Я покрыл его краской-груном-антиржавчиной поверх нитроэмалью. И просто протираю иногда его кометом от плесени.
224
Томск
21.10.2008 в 08:28:00
2Палецкий
С таким же успехом можно покрасить витумной мастикой на каучуковой основе это наверно и дешевле будет. Только толку не будет. Если только заставить это же сделать соседей сверху. Но опять же трубы с горячей водой близлежащие все портить будут. Хотя.... если и их залить тогда может и будет эффект. Но это все в теории. На практите то никто не пробывал.
Кто то должен сделать первый шаг.(но это не я). У меня трубы слишком близко к стене и соседи алики(замучаешься их на это дело подбивать)
Спех
Спех
14.12.2008 в 18:54:58
Странно, что столько людей не представляют себе как выпадает роса из воздуха на холодных предметах. В воздухе квартиры при 20 градусах тепла содержится определённое количество воды в виде невидимого глазу водяного пара. Если воздух в квартире охладить, например, на десять градусов, то часть влаги из воздуха сконденсируется в виде тумана, который виден. Это постоянно происходит, когда человек заходит с мороза в тёплое помещение или мы выдыхаем тёплый и влажный воздух на морозе - мы видим клубы тумана, сконденсировавшейся влаги.
То же самое происходит если в тёплый воздух внести холодный предмет. Например, температура в квартире 20 градусов тепла, а стояк холодной воды имеет температуру 5 градусов тепла. Соприкасаясь с поверхностью стояка, воздух будет охлаждаться, "лишняя" влага из воздуха (невидимый водяной пар) будет конденсироваться на холодной поверхности трубы - холодная труба покроется росой.
"Точка росы" - это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы появилась роса. Уточним - температура на границе "воздух-твёрдое тело".
Росы не будет, если поверхность трубы хоть на один градус будет теплее "точки росы". На температуру стояка мы повлиять не можем (теоретически его можно обмотать низкотемпратурным греющим проводом и греть). Держать низкую температуру в помещении или влажность тоже нереально.
Остаётся одно - сдвинуть "точку росы" в пространстве, от поверхности трубы.
Для этого и используется теплоизоляция. И воздух и поверхность трубы останутся при своих температурах. Но между ними будет слой термоизоляции. На внешней стороне термоизоляции температура будет равна температуре воздуха - 20 градусов. На внутренней стороне термоизоляции температура будет равна 5 градусам. Точка росы, например, 7 градусов, будет располагаться ВНУТРИ слоя термоизоляции, куда воздух из комнаты не доходит, и соответственно не конденсируется.
С воздухом комнаты соприкасается внешний слой термоизоляции, температура которого равна температуре воздуха. И на поверхности термоизоляции никакая роса не выпадает.
Вот смысл термоизоляции холодных труб - они будут сухие. Совет плотно "укутывать" трубы тоже имеет смысл - мы не даём тёплому воздуху непосредственно соприкасаться с холодной трубой.
Илья987
Илья987
14.12.2008 в 20:47:07
2Спех: СПАСИБО! Физика - великая наука. Ее полезно знать, хотя бы в объеме школы.
14.12.2008 в 21:01:11
Спех написал : в помещении или влажность тоже нереально.
Зимой может помочь нормальная вентиляция, но летом - нет... Но конечно когда будешь душ принимать вент. не справится....
Спех написал : Остаётся одно - сдвинуть "точку росы" в пространстве, от поверхности трубы.
Я бы сказал не сдвинуть, а устранить условия возникновения условий полностью.
Спех написал : Точка росы, например, 7 градусов, будет располагаться ВНУТРИ слоя термоизоляции, куда воздух из комнаты не доходит, и соответственно не конденсируется.
Не будет внутри точки росы совсем. Т.к. влажность в толще теплоизоляции будет ~ = 0. (то есть одно из условий возникновения т. росы не выполняется) Это если мы говорим о энергофлексе и тп вспененном полиэтилене с низкой паропроницаемостью.
Если же поставить теплоизоляцию с высокой паропроницаемостью (минвата), то смысла в этом нет, тк действительно внутри такого слоя возникнет точка росы и рано или поздно теплоизоляция за счет конденсации влаги внутри пропитается водой.
