2ty-lev
ty-lev написал : Где Вы у меня прочитали, что земля остывает?
В Вашем сообщении от 29-04-2008, 21:13
ty-lev написал : а земля отдаёт накопленное за предыдущий день тепло.
Или земля отдает тепло, но не остывает при этом??
29.04.2008 в 23:18:52
2ty-lev
29.04.2008 в 23:21:44
NNN написал : Доступ относительно влажного воздуха к относительно холодной поверхности. Если нет возможности изменить температуру холодной поверхности, всегда есть возможность ограничить к ней доступ воздуха. Вернее, увеличить температуру на поверхности их соприкосновения путём применения термоизоляции.
И с этим я не спорю.
Пъ написал : Трубу протереть, просушить и тщательно проклеить,
ty-lev написал : В этом случае просушить трубу не удастся, как бы Вы не сторались, она скорее обратно вспотеет,
Я не утверждал, что не надо её изолировать, я писал что просушить трубу не удастся. И всётаки у Вас NNN ко мне предвзятое отношение. Почему? :confused:
29.04.2008 в 23:21:48
2ty-lev
ty-lev написал : температура воздуха падает гораздо быстрее, чем температура земли. Попробуйте летним утром подержать руку над землёй, вы почувствуете как с неё поднимается тёпло.
Ага, роса значит выпадает из холодного воздуха на теплую землю.
Казалось бы, с чго ей, влаге, выпадать из теплого воздуха в комнате на холодную трубу с водой?
29.04.2008 в 23:27:01
Пъ Есть такое понятие "точка россы", это разница температур, при которой выподает росса. И не важно из холодного воздуха на тёплую землю, или из тёплого воздуха на холодную трубу.
30.04.2008 в 01:22:17
ty-lev написал : "точка россы", это разница температур,
Неправильно. Точка росы - это сочетание температуры и насыщенности воздуха водой, при котором выпадает конденсат. Из холодного воздуха на теплую землю роса выпасть не может.
30.04.2008 в 02:17:18
Все эти энергофлексы и прочие теплоизоляторы для труб полная ерунда. Герметизировать, обматывать скотчем и т.д. и т.п. абсолютно бессмысленно. С таким же удовольствием конденсат станет появляться на бачке унитаза - пожалуйста, опять сопли и лужи на полу. Не изолировать надо, а уменьшать влажность воздуха (и не факт, что вентиляция поможет) или увеличивать температуру воды в трубах (я вот на этаж повыше переехал - это помогло).
30.04.2008 в 12:02:51
2Брейгель
Брейгель написал : Все эти энергофлексы и прочие теплоизоляторы для труб полная ерунда. Герметизировать, обматывать скотчем и т.д. и т.п. абсолютно бессмысленно.
А на кондиционерах - тоже ерунда?
30.04.2008 в 12:07:26
Брейгель написал : я вот на этаж повыше переехал - это помогло
Короче, если что-то не устраивает в квартире, меняйте квартиру.:)
ty-lev написал : И всётаки у Вас NNN ко мне предвзятое отношение.
Неправда. Я просто привожу свои аргументы. Иногда они сильнее Ваших, тогда я прав. Иногда нет, тогда я неправ. :confused:
И никакой предвзятости.:)
30.04.2008 в 13:28:21
2NNN
NNN написал : меняйте квартиру
Это положение можно развить, и судя по всему, немало наших соотечественников прикупило недвижимость в Лондоне и в Испании. Радикально решив проблему конденсата на трубах. На фоне этого переезд с этажа на этаж в Туле просто как то несолидно.
30.04.2008 в 23:26:48
Пъ написал : Это положение можно развить, и судя по всему, немало наших соотечественников прикупило недвижимость в Лондоне и в Испании.
Там тоже есть свои проблемы, месторождения Полония-210 например :) ...
02.05.2008 в 11:25:31
Если хотите просушить трубу без тряпки, отключите стояк на двое-трое суток :). А если серьёзно - вытереть, если не лень загрунтовать, и энергофлекс туго притянуть
