Lukas
Lukas
27.04.2008 в 17:50:35
Подскажите, чем можно обработать или покрасить, стояк с холодной водой, в туалете. Периодически мокреет и образуется большое количество слизи . Вентиляция везде открыта. Вариант замены стояка, пока не рассматривается. Буду благодарен за ваши советы.
ssolovov
ssolovov
27.04.2008 в 19:25:17
Купить трубчатый теплоизолятор из энергофлекса по соответствующий размер Вашей трубы и "укутать" им трубы.
kvost
kvost
27.04.2008 в 21:19:02
Lukas написал : Вентиляция везде открыта.
Но не работает. Обратитесь в эксплуатирующую здание организацию.
ssolovov написал : Купить трубчатый теплоизолятор из энергофлекса по соответствующий размер Вашей трубы и "укутать" им трубы.
+1
in my humble opinion
27.04.2008 в 21:38:26
Труба в кишке теплоизоляции сгниет от скапливающегося конденсата. Теплоизоляция должна быть герметичной. Например проклееной.
Как вариант - приобрести "мокрый поролон", используется в системах вентиляции, или вспененный каучук на самоклеещемся слое. Трубу протереть, просушить и тщательно проклеить, не допуская образования воздушных карманов между трубой и утеплителем. Или обмотать утепляющий слой пароизоляционным скочем, алюминивым например.
сансэй
сансэй
28.04.2008 в 00:37:27
воще дело дрянь:(
kvost
kvost
28.04.2008 в 10:53:44
А нет ли где-нить в межэтажном перекрытии банального свища?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.04.2008 в 14:21:26
Имхо вытереть-высушить и очень туго алюминивыем скотчем притянуть энергофлекс
Александр Ро
Александр Ро
29.04.2008 в 05:57:01
А сначала сухую трубу покрасить чем-нить гидроизолирующим...
Байпасс
Байпасс
29.04.2008 в 20:15:49
Пъ написал : Труба в кишке теплоизоляции сгниет от скапливающегося конденсата.
Для этого конденсату нужно откуда-то взяться. Взяться он может только из воздуха. А воздуху надо как-то подойти к трубе. Энергофлекс-то его не пущаит...
ty-lev
ty-lev
29.04.2008 в 20:27:43
Пъ написал : Трубу протереть, просушить и тщательно проклеить
Конденсат обычно появлятся из за того, что гдето идёт утечка воды, тоесть у когото из соседий постоянно течёт вода. В этом случае просушить трубу не удастся, как бы Вы не сторались, она скорее обратно вспотеет, чем просохнет. Самое печальное, что решения этой проблемы нет, точнее есть, но почти не выполнимое. Надо пройти по стояку, найти у кого утечка и заставить её устронить. Когда не станет конденсата, не станет и проблемы по изолировки трубы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.04.2008 в 20:47:46
ty-lev написал : Конденсат обычно появлятся из за того, что гдето идёт утечка воды
Конденсат- это влага из воздуха, образующаяся на поверхности, температура которой ниже точки росы для данных условий. Если где-то утечка...:o
А где утечка воды над травой ранним летним утром, когда дождя не было?:net: А ея, родимую, когда из холодильника достаём, запотевшую...?
