Denisss написал : а запас при таком плотном монтаже Вы сколько оставляете?
Не прикидывал, но 3-4 раза еще можно будет перемонтировать, хотя требуется меньше, правда, и необходимости в этом ни разу не было.
04.05.2008 в 21:06:13
05.05.2008 в 01:35:30
вопрос немного не в тему.. а можно переворачивать автоматы?? в том случае, если вход не сверху, а снизу
05.05.2008 в 08:14:24
matagros написал : вопрос немного не в тему.. а можно переворачивать автоматы?? в том случае, если вход не сверху, а снизу
Коммутационные аппараты должны включаться движением снизу вверх или слева направо.
05.05.2008 в 09:30:29
matagros написал : а можно переворачивать автоматы?? в том случае, если вход не сверху, а снизу
:a Тогда уж проще щиток перевернуть.:D А вам-то чего - сверху у автомата ввод или снизу? Это его проблемы.:)
05.05.2008 в 22:01:51
avmal
Спасибо за интересные фотографии, много сразу стало понятно :)
По ходу пока вот какой еще возник вопрос: ни разу не ставил утапливаемые щитки, соотв каков порядок их установки?
Я себе мыслю так - выдалбливается ниша под него, туда ставится мама и в ней собираются механизмы, заводятся провода, проверяется работа всей электрики. Потом прикрывается все это дело пленкой-бумагой и делается малярка-штукатурка. После завершения малярных работ "мама-ниша" выравнивается с уровнем стены и закрепляется. Собственно как закрепляется - как монтажная коробка, алебастром по периметру?
Если порядок установки встроенного щитка другой - опишите пожалуйста и если есть какие нюансы.
05.05.2008 в 22:28:57
Tester0 написал : Я себе мыслю так - выдалбливается ниша под него, туда ставится мама и в ней собираются механизмы, заводятся провода, проверяется работа всей электрики. Потом прикрывается все это дело пленкой-бумагой и делается малярка-штукатурка. После завершения малярных работ "мама-ниша" выравнивается с уровнем стены и закрепляется. Собственно как закрепляется - как монтажная коробка, алебастром по периметру?
Слишком много вопросов и все в одной куче. Начну с того, что все нутро, включающее автоматы, УЗО и т.д., собирается без "папы-ниши" на столе. А вот "мама-ниша" изготавливается по обстановке и в каждом конкретном случае решение принимается индивидуально. Возможен вариант, когда новый щиток устанавливается на месте старого, как правило в новостройке, навесного. Тут посложнее и подход в любом случае индивидуальный. В случае, если новый щиток делается на другом месте, то первоначально к месту установки щита подводятся ВСЕ кабели и только после этого устанавливается "папа-ниша", нутро и делается полный внешний монтаж и переключение со старого щита на новый в этажном щите. Лучше это делать после штукатурки, когда уровень стены уже известен, а шпаклевка и все остальное можно делать и после, прикрыв нутро щитка пленкой. Фиксировать конечно "папу-нишу" лучше на алебастр, а после фиксации Ротбандом пройтись, правда, с этим лучше справляется штукатур. В общем, вариантов полно и в каждом отдельном случае надо подходить индивидуально.
05.05.2008 в 22:59:12
avmal написал : Начну с того, что все нутро, включающее автоматы, УЗО и т.д., собирается без "папы-ниши" на столе.
Интересный нюанс, я думал что можно прямо на папе-нише собирать...
avmal написал : Возможен вариант, когда новый щиток устанавливается на месте старого, как правило в новостройке, навесного. Тут посложнее и подход в любом случае индивидуальный.
Жаль, что слишком много "индивидуальный" в алгоритме установки утапливаемого бокса :) Вариант примерно такой - есть навесной щиток, вместо него сместив на 10 см по горизонтали и вертикали ставится утапливаемый, используя старый вводной кабель от этажного щитка. Кабели, да, сначала все будут подведены. Только вот такой вопрос - можно ли кабели от потребителей на 2.5 (коих очень много) не утапливать в штробу, а просто прикрепить поверх стены - ведь штукатурка все это по идее закроет. Или нужно обязательно кабели от всех потребителей утапливать в штробу?
avmal написал : Лучше это делать после штукатурки, когда уровень стены уже известен
Ну а если сделать до, прикрыть пленкой, а когда малярка будет сделана, то просто подвинуть нишу к уровню стены и закрепить окончательно на алебастр? Чем такой метод плох?
05.05.2008 в 23:18:27
Tester0 написал : я думал что можно прямо на папе-нише собирать...
Можно, но зачем мучиться, если все можно сделать аккуратно и не спеша, сидя на кресле, а не стоя в обесточенной прихожей.
Tester0 написал : Только вот такой вопрос - можно ли кабели от потребителей на 2.5 (коих очень много) не утапливать в штробу, а просто прикрепить поверх стены - ведь штукатурка все это по идее закроет.
Обычно эта стена, про которую вы говорите, не нуждается в штукатурке, но если уже выдано заключение штукатуров об слое штукатурки, который закроет кабели, то в штраблении не вижу смысла. Пусть штукатуры выставят все маяки по этой стене, подводите все кабели и устанавливайте "папу-нишу" по уровню маяков, приморозив все это дело алебастром. Сразу устанавливайте нутро, делаете внешний монтаж, прикрываете все хозяйство пленкой и отдаете штукатурам эту стену на растерзание.
05.05.2008 в 23:33:24
avmal написал : Можно, но зачем мучиться, если все можно сделать аккуратно и не спеша, сидя на кресле, а не стоя в обесточенной прихожей.
Безусловно, было бы рядом такое кресло :) В общем тут все ясно - вопрос удобства.
avmal написал : Обычно эта стена, про которую вы говорите, не нуждается в штукатурке
Везет вам, мои панельные стены такие везде кривые, что наверное и не найдешь места где не нужно ровнять :( Так что эта стена под выравнивание точно пойдет. Но на будущее для себя, если в новом жилье встретится ровная стена и на ней будет щиток, то кабели тогда нужно получается все утапливать? То есть вы муторно и терпеливо выдалбливаете широченную штробу под кабели на таких стенах? Спасибо за ваши мудрые советы, теперь ясно как действовать с установкой такого типа щитков, а то информации особо немного на эту тему.
Вот еще вопросик созрел (простите если уже "достал" :)) - вводной кабель идет из потолка (там видимо он в кабель канале, так сделали строители), просто тупо три жилы по 10мм, я решил одеть его в 25ку гофру и утопить в штробу идущую к щитку, все верно или есть варианты?
05.05.2008 в 23:47:37
Tester0 написал : если в новом жилье встретится ровная стена и на ней будет щиток, то кабели тогда нужно получается все утапливать?
Ага.
Tester0 написал : То есть вы муторно и терпеливо выдалбливаете широченную штробу под кабели на таких стенах?
Ага.
Tester0 написал : вводной кабель идет из потолка (там видимо он в кабель канале, так сделали строители), просто тупо три жилы по 10мм, я решил одеть его в 25ку гофру и утопить в штробу идущую к щитку, все верно или есть варианты?
Как я понял, это не вводной кабель, а три вводных провода ПВ-1 10,0? Тогда без вариантов - в "гофру" и под штукатурку.
05.05.2008 в 23:57:22
avmal написал : Как я понял, это не вводной кабель, а три вводных провода ПВ-1 10,0?
Совершенно верно, извините что "криво" выразился :) Приятно, что вы с полуслова все понимаете.
avmal написал : Тогда без вариантов - в "гофру" и под штукатурку.
А в 20ку гофру кстати он не влезет? Нехило под него придется "хреначить", ибо чисто под штукатурку он точно не влезет в гофре.
Кстати, про рубильники, а чего вы не поставили рубильник с встроенным индикатором(я про щиток на фото в начале ветки)? На отдельный индикатор жалко ведь целого модуля :)
