Monax
Monax
03.05.2008 в 23:58:41
Соседи делают ремонт и заменили сушитель, который является элементом стояка ГВС, на новый убрав трубы подводки в стену. На входе поставили кран.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.05.2008 в 15:07:43
Vikingson написал : будет ли циркуляция воды в нем?
Если байпас (перемычку) заузишь, то будет
63rus
63rus
04.05.2008 в 23:03:43
всего то 4 штуки стоит поставить байпас,завтра будут ваять, а не подскажите как лучше установить ванну???
Александр Ро
Александр Ро
05.05.2008 в 08:38:20
У двух моих друзей в ванных вообще не было стояков, кроме канализации.
Была жуткая сырость.
Один поставил электрополотенцесушитель, второй -- электрический тёплый пол.
ty-lev
ty-lev
05.05.2008 в 21:36:57
Александр Ро написал : У двух моих друзей в ванных вообще не было стояков
А откудо вода шла?
Vikingson
Vikingson
Красногорск
06.05.2008 в 23:04:08
Всем доброго времени суток! А в таком варианте будет ли циркуляция, когда запитка из коллектора? Ксати, хотел бы обсудить свой вариант (планируемый) разводки воды. Или имет смысл открыть новую тему? Пояснения к рисунку: 1 - шаровый кран 2 - счетчик воды 3 - фильтр грубой очистки 4 - фильтр тонкой очистки 100 мк или 50 мк с редуктором (наверно Honeywell FK06) 5 - фильтр тонкой очистки 10...20 мк 6 (не обозначенные на схеме) - фильтры для техники СМ,ПМ и водогрей
Насколько целесобразно использовать фильтр "5"? Не приведет ли это к падению давления?
Спасибо за будующие советы и рекомендации.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.05.2008 в 14:51:22
Vikingson написал : А в таком варианте будет ли циркуляция, когда запитка из коллектора?
Не будет, тк в стояке есть циркуляция, а в коллекторе ей и не пахнет... Врезка в стояк с зауженным байпасом и все проблемы решены
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.05.2008 в 14:53:55
63rus написал : а не подскажите как лучше установить ванну???
Фото ванны бы не помешало. и Материал, из которого сделана ванна - Акрил, сталь, чугун. Судя по конструкциям - акрил. Если это так, то оставить зазор 1 см от стен и запенить под дном. Заглушка диаметром 50 прикольная :)
07.05.2008 в 15:04:52
не делать на пути слива из ванны прямых углов
J.Walker
J.Walker
07.05.2008 в 15:05:28
dinamit007 написал : Врезка в стояк с зауженным байпасом и все проблемы решены
Зато созданы проблемы остальным. Очень по нашему знаете-ли. Ну нахрена остальным нормальный проток воды в стояке? До меня же дотекла, а дальше хоть зарасти оно дерьмом! Да и хрен то с тем, что краны на проходе стояка и его заужения нормами не допускаются, насрать! Главное, чтоб у меня все было хорошо!
Врезка в стояк с [b]незауженным[b] байпасом - и нет никаких проблем ни у кого. Если голова не совсем к заднице прибита - все будет отлично работать.
ty-lev
ty-lev
08.05.2008 в 02:56:04
Попробуйте на своей схеме нарисовать стрелочками, как по Вашему должна идти циркуляция? Получается; либо по одной трубе вода должна идти сразу в двух направлениях, либо должна ходить по кругу полотенцесушитель-коллектор не подпитываясь со стояка (обсурд в обоих вариантах). :net:
J.Walker написал : Врезка в стояк с [b]незауженным[b] байпасом - и нет никаких проблем ни у кого. Если голова не совсем к заднице прибита - все будет отлично работать.
В таком варианте полотенцесушитель будет работать только в том случае, если не будет перепада высот, или на него прийдется ставить циркуляционный насос. :cool:
