18.05.2008 в 21:19:35
:a
63rus
19.05.2008 в 11:00:53
Вот переделал на металл,трубу поставил 3/4,только краны оставил прежние 1/2. Не получается только подсоединить герметично п/с,где верхнее соединение,там капает сабака,раз 10 перебирал,какие только прокладки не ставил,че только не наматывал,течет и все((.Думаю может резъба не правильно нарезана,что можно сделать???
19.05.2008 в 16:37:08
63rus написал : Не получается только подсоединить герметично п/с,где верхнее соединение,там капает сабака,раз 10 перебирал,какие только прокладки не ставил,че только не наматывал,течет и все((.Думаю может резъба не правильно нарезана,что можно сделать???
бежит в соединение стальной трубы и полотенчика ? По конкретней объясни где бежит а лутше с фоткай. P.S. В первые вижу человека который серьезно отнесся к критике и переделал Молодец.
63rus
19.05.2008 в 17:41:45
Дядя написал : P.S. В первые вижу человека который серьезно отнесся к критике и переделал Молодец.
не люблю ,когда что-то на соплях сделано,да еще и не правильно. А бежит в соединении самого п/с ,к стальной трубе прикручивается шайба (3/4 в ней находится еще прокладка,и шестигранный переход,который ее крепит)вот между этой шайбой и пропускает. фото позже выложу не фоткал.
63rus
19.05.2008 в 17:49:30
вот фото,примерно в этом месте капает.
19.05.2008 в 17:50:38
скорее всего у стальной трубы не ровный торец!!! Ты стальную трубу через прокладку соединяешь? Если да то возьми напильник и подравняй ее. Скорей всего трубу придется выкрутить а то так неудобно будет.
19.05.2008 в 17:50:57
63rus написал : вот фото,примерно в этом месте капает.
где
63rus
19.05.2008 в 17:55:46
Дядя написал : скорее всего у стальной трубы не ровный торец!!! Ты стальную трубу через прокладку соединяешь? Если да то возьми напильник и подравняй ее.
Торец трубы подравнивал болгаркой и дошлифовывал напильничком,враде ровно,
Дядя написал : где
на фото плохо видно,между стыка шайбы и п/с.
63rus
19.05.2008 в 17:56:32
63rus написал : Ты стальную трубу через прокладку соединяешь?
да через прокладку
19.05.2008 в 18:24:43
63rus написал : да через прокладку
вобще то это не правильно сталь надо соединять через лен - так как труба тонкая и прокладка скорее всего просто вылазиет из под трубы когда ты ее прикручиваеш. тебе надо переходник который накрутиться на трубу а другая часть на полотенчик у переходника должен быть толстый торец.
19.05.2008 в 18:27:27
такая херня еще бывает когда китайский эксцентрик берешь у него тонкие стенки и резинка просто вылазиет из под него. я надеюсь ты понял о чем я
19.05.2008 в 18:36:06
вот посмотри толстые стенки с торца тебе надо такие же
АлекСАН_dr
19.05.2008 в 18:46:51
263rus: Если прокладка из паранита, то проблема в перекосе. Если из резины и не перетянута (не прорезана торцом трубы), посмотрите как вкручена хреновина (сапожок) на конце ПС с внутренним 6-гранником. Может там проблема. Есть способ при незначительном перекосе поставить вообще без прокладки, но нужно "знать процесс". Он такой: наматываем лён или ФУМ на подводящую трубу и ФУМ под накидную гайку ПС под буртик сапожка, формируя подобие конической прокладки. Не будеть течь (при правильном исполнении) 100% и 100 лет. Но при необходимости демонтажа- монтажа нужно будет перепаковать.
63rus
19.05.2008 в 19:55:27
NNN написал :
Дядя написал :
СПАСИБО,ЗА СОВЕТЫ НА ВЫХОДНЫХ БУДУ ДОДЕЛЫВАТЬ
63rus
19.05.2008 в 20:02:40
А ЕЩЕ ВОПРОС? на регуляторах давления выставил 3.5атм на хол. и гор. воду,но со временем обратил внимание на то что стрелка почему-то поднимается до 4-х и выше,что так и должно быть или это что-то с регуляторами,может левые они,покупал на рынке,на них написано итал-е,левак наверно.
