nsn
nsn
03.05.2008 в 22:17:02
А я вот не понял, с какой стати там вообще эта полость. Выглядит так, как будто латунная проходная трубка вставлена не в шар, а в довольно тонкую сферу, и вода попала внутрь между трубкой и сферой. Слить её оттуда невозможно. Интерес представляет такой вопрос: подобная идиотская конструкция у всех бугаттиевских кранов, или это только в 1" на металле сэкономили, а в 1/2", например, может быть цельный шар без полостей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 09:44:55
nsn Такая конструкция - с зазором между шаром (или "кубиком" :)) и корпусом - практически у всех шаровых вентилей. Но у некоторых серий некоторых производителей (да-да, снова тот-же самый ;)) бывают отверстия для слива жидкости из шарика и внутрикорпусного пространства в закрытом положении. "Садовый" вариант.
nsn
nsn
04.05.2008 в 15:24:22
Всё равно не понимаю. Что значит "зазор между шаром и корпусом"? Никакого зазора между шаром и корпусом крана нет (в моём понимании корпус - это то, внутри чего вращается шар). Полость же, в которую попала вода - в самом якобы "шаре", который на самом деле не шар, а сфера со вставленной в неё трубкой. Примерно так, в вертикальном разрезе:
Вода туда, видимо, попала через невидимые глазу отверстия между трубкой и сферой в месте их соединения, показанном стрелкой. А я раньше думал, что шар в таких кранах - это сплошной шар, типа как в подшипниках, в котором просверлен канал для прохода воды, и никаких других полостей вокруг этого канала нет.
ДОКА
ДОКА
04.05.2008 в 15:37:39
nsn написал : Никакого зазора между шаром и корпусом крана нет (в моём понимании корпус - это то, внутри чего вращается шар)
Это не так,найдите фото шарового крана и убедитесь.
nsn
nsn
04.05.2008 в 16:02:21
Что я должен увидеть на этой картинке? Полости в корпусе? А зачем они мне? В моём кране разрушилась трубка в шаре. Даже если бы этот "шар" лежал сам по себе, отдельно от крана, с ним случилось бы то же самое при такой конструкции.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 17:13:59
nsn Это паз под шток - лопнуло самое слабое место в конструкции. С трубками никто не мудрит на таких "калибрах". :)
nsn
nsn
04.05.2008 в 19:15:06
ВТБ! написал : Это паз под шток
Извиняюсь заранее за свою тупизну, но... У меня нет под рукой целого 1" крана, но вот 1/2" из той же серии:
В центре - то же самое место. Где тут какие-либо пазы?
ДОКА
ДОКА
04.05.2008 в 19:24:04
nsn написал : Где тут какие-либо пазы?
Так есно в крайних положениях вода туда не поступает,а теперь на 45 грд поверните:)
nsn
nsn
04.05.2008 в 19:49:37
ДОКА написал : Так есно в крайних положениях вода туда не поступает
Куда не поступает? :confused:
ДОКА написал : а теперь на 45 грд поверните
Повернул:
ДОКА
ДОКА
04.05.2008 в 19:52:26
Ну вот,на правом фото зазор находится в левой части крана,надо с другого ракурса снять,справа .Туда вода и проникает,а при замерзании рвет корпус или шар. Иными словами зазор там,куда направлено отверстие в шаре.
ALNI
ALNI
04.05.2008 в 20:06:10
Тоесть как вариант надо кран "ставить", так что бы ручка была сбоку и на зиму оставлять закрытым?
Или это не поможет. Только сливать.
