nsn
nsn
04.05.2008 в 20:14:53
ДОКА написал : Ну вот,на правом фото зазор находится в левой части крана,надо с другого ракурса снять,справа .
Я понял, о каком зазоре Вы говорите. Действительно, есть такой, только его снимать неудобно. Но посмотрите на снимки сломанного крана: порвало не корпус и не поверхность шара, а нижнюю часть прохода.
ДОКА
ДОКА
04.05.2008 в 20:21:17
ALNI написал : Только сливать.
Да.
nsn написал : порвало не корпус и не поверхность шара, а нижнюю часть прохода.
Это и есть поверхность шара,он такой толщины.Через дырку видно фторопластовое уплотнение.
nsn
nsn
04.05.2008 в 20:43:13
ДОКА написал : Это и есть поверхность шара,он такой толщины.Через дырку видно фторопластовое уплотнение.
А вот и нет. Видимо, снимок не совсем удачный, а сделать другой у меня прямо сейчас нет возможности, т.к. кран остался за городом, но поясню словами. Дырка там достаточно большая, и устройство этого якобы "шара" видно через неё хорошо:
Всё пространство внутри (отмечено синей стрелкой) совершенно пустое, т.е. конструкция представляет собой сферу толщиной несколько миллиметров, в которую вставлена латунная трубка. То, что обведено красным - это оторванная и отогнувшаяся часть трубки, на снимке этот язычок получился в профиль. А то, что видно через дырку (по зелёной стрелке) - вовсе не фторопластовая прокладка, а внутренняя поверхность сферы. Там ещё какой-то выступ виден, т.е. внутри не совсем гладкая сфера строго одного радиуса, но суть от этого не меняется.
сансэй
сансэй
04.05.2008 в 21:01:10
да распилите вы уже этот или такой же кран и гляньте что там внутри:cool:
nsn
nsn
04.05.2008 в 21:10:55
сансэй Как доберусь до этого крана на следующие выходные, может быть, попробую сделать из него наглядное пособие с помощью сабельной пилы.
BECHA
BECHA
04.05.2008 в 21:22:52
сансэй написал : распилите вы уже этот или такой же кран
все уже распилено до нас :))) http://www.sateks.ru/?ID=21&IDmiddle=0
ДОКА
ДОКА
04.05.2008 в 21:31:59
nsn написал : представляет собой сферу толщиной несколько миллиметров, в которую вставлена латунная трубка.
может и так быть,но что это меняет?
Байпасс
Байпасс
04.05.2008 в 22:10:55
Доводилось пилить 2-хдюймовый енолгаз - понял, что шар там сделан из вот такой отливки (слева), а потом его формуют в шар (справа). Стык не герметичен, поэтому в полость может попадать вода. Навряд ли ее оттуда легко выдавить. Можт у этого крана также сделано.
nsn
nsn
04.05.2008 в 22:27:38
ДОКА написал : может и так быть,но что это меняет?
Всё меняет. Если бы я знал, что в кране вода течёт не через дырку в цельном шаре, а по трубке, которая, между прочим, визуально меньше миллиметра толщиной, да ещё и практически висит в пустоте, я бы такую лажу побоялся использовать даже в круглогодично отапливаемом помещении.
nsn
nsn
04.05.2008 в 22:37:57
nsn написал : Доводилось пилить 2-хдюймовый енолгаз - понял, что шар там сделан из вот такой отливки (слева), а потом его формуют в шар (справа).
Козлы. :mad: Но в моём дыра в средней части прохода, и никакой перемычки в центре, как в этой отливке, не видно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2008 в 10:14:13
Байпасс написал : Доводилось пилить 2-хдюймовый енолгаз
Это совсем другой размер, а на полдюйма такое никто не станет делать - невыгодно.
nsn написал : то, что видно через дырку (по зелёной стрелке) - вовсе не фторопластовая прокладка, а внутренняя поверхность сферы
Это вид на корпус вентиля изнутри. :) Ещё раз: -ручка вращает шток; -шток вращает шарик; Вопрос: как они связаны механически, если шток вставляется изнутри корпуса, а изделие бюджетное? :)
