Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.05.2008 в 10:10:38
не видел раньше тему
у меня на даче размороженных кранов десяток на участке для полива стоит несколько лопаются любые и по вякому - донышко шара, резьба, корпус - смотря где вода осталась теперь покупаю самые дешевые :)
nsn
nsn
14.05.2008 в 10:42:20
Байпасс написал : Если рассчитывать на замораживание, то лучше вобще вобще никокой не брать.
Не согласен. Всё-таки есть разница между нормальным краном с непокоцанным шариком, в котором в закрытом положении небольшое количество воды стекает из боковых полостей в шарик, где для неё в принципе достаточно места, и раскуроченным мной убожеством, в котором внизу как будто специально вредителями сделана ёмкость, куда, наверное, рюмку воды можно залить, и она оттуда никуда не денется, пока не перевернёшь кран и не закроешь/откроешь его в таком положении.
Grad-Shi
Grad-Shi
14.05.2008 в 10:54:22
Байпасс написал : Если рассчитывать на замораживание, то лучше вобще вобще никокой не брать. Надо перекрыть -бей чопик.
Согласен. Конструктивно вода находиться под шаром.
ALNI написал : Тоесть как вариант надо кран "ставить", так что бы ручка была сбоку и на зиму оставлять закрытым?
Лучше, наверное, полуоткрытым, чтобы было сообщение подшарового пространства с атмосферой. А вот здесь считаю, что уплотнение сальникого узла сделано надежнее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2008 в 14:03:26
Просверлить дырку в корпусе снизу - если подтекание допустимо. Купить с готовой дыркой. :) Но обыщешься. Дождаться, когда само лопнет в нужном месте. :D
BECHA
BECHA
14.05.2008 в 14:27:35
ВТБ! написал : дырку в корпусе снизу - если подтекание допустимо.
а подтекать будет только при переводе крана из одного крайнего положения в другое?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2008 в 14:57:32
BECHA Не факт - зависит от герметичности уплотнений и давления.
BECHA
BECHA
14.05.2008 в 15:03:10
а не судьба была производителю заполнить чем-нибудь это пространство?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2008 в 16:03:05
BECHA написал : заполнить чем-нибудь это пространство?
Фторопластом? И червячный редуктор на вентиль. :D
Тычоблин
Тычоблин
14.05.2008 в 16:22:52
BECHA написал : а не судьба была производителю заполнить чем-нибудь это пространство?
В Италии нет морозных зим. ;)
BECHA
BECHA
14.05.2008 в 16:41:32
а шаровые краны производители других стран строго как "indoor" позиционируют?
BOGA
BOGA
15.05.2008 в 13:19:50
Хотите отсутствия проблемы "indoor"...просто поставьте обычный кран.http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=589 Хотите сохранить преимущества шарового и не иметь "замороженных" проблем? - поставьте конусный http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=951
