22.04.2018 в 01:59:49
VTS, поскольку алкоголь не приемлю ни для каких целей, приходится Фервексы всякие разводить, всегда помогало.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
02.05.2018 в 00:03:35
:cool: , второй день как досадил огород, на 3-х последних рядках по деланью ривчаков под картошку накрылась "медным тазом" электролебедка...., хорошо, что навесное не сильно тяжелое (один окучник), в ручном режиме подъем-опускание произвел... ...теперь вот в "мыслях" весь, придется разбирать ("протирание тряпочкой" не помогло), очень похоже что блоконула либо механика, либо коротнул сам двигатель ( ? -хотя предохранитель то не перегорает)...., в общем как в том анекдоте про автомобиль и секс....)))))
11.05.2018 в 18:42:05
Шестого числа ездил на огород..., вернее не на сам огород, а на участок, ветром "сдуло" часть железной крыши на 100-летнем доме... :( , "попрыгал" по крыше как кузнечик, закрепил железные листы...., правда по их состоянию их на долго не хватит..
VTS написал: накрылась "медным тазом" электролебедка...
...для "читающих" у кого в пользовании есть "гидравлика" в виде электролебедки - не поленитесь, разберите ее и промажьте все механизмы, на моей как оказалось , что при сборке китайцы даже не удосужились в игольчатый подшипник (да и в сам солнечный механизм) положить хоть какой либо смазки, не было даже намека, игольчатый подшипник просто разорвал и иголочки стали квадратные (куплена лебедка в 2013 году) ..., и цена то не 100 гривен ей а 240$ была... ...в общем отнес я в ремонт крышку , там подшипника такого не нашли, поставили меднографитную втулку , ремонт обошелся в 2$, все собрал, все работает.
11.05.2018 в 18:59:47
VTS, привет!
VTS написал: поставили меднографитную втулку
Не хочу тебя огорчать попусту, но у меня на WARN 9000 этот номер не прокатил, пришлось ставить шарикоподшипник, с адаптацией в крышку дополнительного корпуса - просто расточить под подшипник не хватило мяса. А втулка кончилась после первого лебедения Патруля из болотины... Но у тебя ведь нагрузки несопоставимо меньше, может и поживет...
11.05.2018 в 20:29:15
Саныч53 написал: нагрузки несопоставимо меньше, может и поживет..
Привет Сергей!Надеюсь поживет, так когда клин электродвигатель поймал, репнуло немного посадочное место подшипника, поэтому (да и подшипника и ремонтников в наличии не было) в принципе втулка как "меньшее зло", ну будем глядеть, если даже на сезон будет хватать -уже хорошо... в общем увидим, а нет, так придется или крышку стальную точить (если силуминовая в интернете не найдется) или "мудрить" чего с этой...., не покупать же новый двигатель из-за подшипника с крышкой....
Саныч53 написал: Не хочу тебя огорчать
;) и на том спасибо!
12.05.2018 в 21:29:07
всем привет))удалось таки победить капризного китайца!! оказалось что при сборке промахнулись с распредвалом на 180 градусов!!! теперь обкатка,но возник другой нюанс:рычаг который двигает ТНВД имеет слишком маленький ход!!! в чём может быть проблема?
17.05.2018 в 09:41:59
рустам написал: но возник другой нюанс:рычаг который двигает ТНВД имеет слишком маленький ход!!!
...ну так в "окошечко" ТНВД посмотреть, правильно ли в вилочку ответная часть ТНВД установлена?, если правильно- усьо, на моем тоже ход короткий.
17.05.2018 в 14:57:53
VTS, Володя, привет! Как твоя лебедка на втулочках себя ведет?
17.05.2018 в 16:05:41
Привет Сергей!
Саныч53 написал: Как твоя лебедка на втулочках себя ведет?
))))), в "холостую" крутит...))), а проверить не удалось с навесным, пока отсадил помидоры....)))), пошел дождь...., шел около 40-а минут, промочить землю - не промочил, а грязюки понаделал.... :( , так шо проверить с нагрузкой не удалось, может в эти выходные...но тоже дождем гидрометцентр "пугает"...
19.05.2018 в 20:15:15
VTS написал:
VTS, установлена то она правильно,только вот раньше ход большой имела,ходила от верха до низа,а теперь ход примерно в полтора сантиметра!!!
19.05.2018 в 20:33:32
рустам написал: а теперь ход примерно в полтора сантиметра!!!
:confused: ...может с пружинами возвратными чего.... рустам - найдешь причину - отпишись, на моем тоже ход короткий....
21.05.2018 в 07:56:44
рустам написал: теперь ход примерно в полтора сантиметра
снимите ТНВД и посмотрите на саму вилочку рычага. должна ходить влево-вправо даже за края отверстия для ТНВД. соответственно и рычажок управления ТНВД она должна двигать во всем диапазоне. рычаг аварийного останова должен быть нажат !!! иначе его пружина не даст двигаться.
21.05.2018 в 13:20:16
.... ;) шепче, без нагрузки за грохотом мотора даже не слышно, срабатывает или нет, раза три в ступор вводило меня это, слышно как соленоид срабатывает а саму электролебедку не слышно, на подъем уже погромче ....)))), Сергей, вот пост про твоего "патруля" вспомнился, так сегодня даже ночью проснулся, приснилось что лебедка сгорела....)))))). Ну в общем пока нормально все (втулка стоит на ответной части электромотора, возле солнечного механизма стоит подшипник штатный один на электродвигателе а второй в самом механизме). Правда дождь вчера снова с огорода прогнал...., я уже начинаю подумывать о каком-либо навесе на МСПА...пока только в "мыслях"...., но "лапы" культваторные на навеске успел потягать по катрохе (местами только начинает всходить, хотя первая посадка была 22.04.2018 года..., :confused: , шо ж за урожай то будет.....
21.05.2018 в 13:22:26
52dim написал: снимите ТНВД и посмотрите на саму вилочку рычага. должна ходить влево-вправо даже за края отверстия для ТНВД. соответственно и рычажок управления ТНВД она должна двигать во всем диапазоне.
... на моем "летал" (при установке) вправо-влево....
52dim написал: рычаг аварийного останова должен быть нажат !!! иначе его пружина не даст двигаться.
вот наверное в пружинах и нужно будет посмотреть, а то с 2013 года ничего там не трогалось.
21.05.2018 в 13:48:35
VTS написал: первая посадка была 22.04.2018
А у меня еще семенная картоха из кессона в гараже и не достана...
