tuger
tuger
Мурманск
30.01.2011 в 20:55:53
Но ни одного кротовода я на форуме не услышал, кто пытался решать эту задачу.... Так что tugeru рекомендую продумать на своем культиваторе при замене двигателя как изменить схему установки двигателя и редуктора
Вы видимо невнимательно читали мои посты:( ,
или вы суть не уловили, или я плохо объяснил.:(:( У меня эта задача решена:
Теперь поворот не тяжелее чем на мотоцикле, крот легко идёт по любому радиусу, можно развернуть практически на месте.
В прабороздок вышел и в соседний заезжаешь, вокруг окучника лихо забегает.
я, когда изменил "схему установки двигателя и редуктора" стал разворачиваться в любом углу, от самого забора, что что фрезами, что с окучником, если и приходится наклонять, то только в бок, и то только на разворотах с окучником и из чисто "мотоциклетных" соображений (попробуйте на мото повернуть не наклоняясь).
Давайте обсудим, если есть сомнения, мы ведь здесь все для этого и собрались.
shal48
shal48
Воронеж
30.01.2011 в 21:29:26
tuger написал : Вы видимо невнимательно читали мои посты
Я тоже не понял. Вы ведь только планируете установку импортного двигла. Стартер будете дергать правой или левой рукой. Ваша модернизированная рама это позволит (дергание правой)?
tuger
tuger
Мурманск
30.01.2011 в 22:22:38
А в чём принципиальная разница, с какой стороны заводить (спереди или сзади, с права или с лева)? :confused: Кстати я и так завожу правой! Рама не мешает, она уже двигателя.
shal48
shal48
Воронеж
30.01.2011 в 22:34:24
tuger написал : Рама не мешает, она уже двигателя.
Дело в том, что Хонда GX-160 уже передо мной а Крот на даче, практически не могу примерить, а руки чешуться. Правой, да с правой стороны наверное удобнее. Это как ухо чесать.
tuger
tuger
Мурманск
30.01.2011 в 22:56:51
У меня тоже чешутся, ;) а Крот ещё дальше...:(
Мне тоже левой неудобно, пару раз попал при заводке по рукояткам (тросик длиннее поставил чем шкертик), повернул стартёр на другие отверстия, теперь завожу спереди упершись левой рукой в бак.
shal48
shal48
Воронеж
30.01.2011 в 23:15:37
tuger написал : теперь завожу спереди упершись левой рукой в бак.
Значит задача актуальна и решать ее надо вместе со шкивами, велотормозами и мотоциклетными рукоятками газа.
tuger
tuger
Мурманск
30.01.2011 в 23:42:51
Не совсем уловил связь с цитатой, но рад, что мои наработки пригодились. Всегда готов помочь, коллега! Главное правильно поставить задачу.
shal48
shal48
Воронеж
31.01.2011 в 00:20:38
tuger написал : Не совсем уловил связь с цитатой,
Я имел ввиду, что во время работы забегать вперед культиватора, бросая рукоятки не очень хорошо с точки зрения эргономики.
tuger
tuger
Мурманск
31.01.2011 в 01:38:54
Ну к эргономике это врятли относится, она всё таки предполагает какую-то связь с объектом,;) Это скорее по части техники безопасности. Каюсь, иногда бывает, забегаю, чтобы пнуть в сторону кирпичину из под ножей (раньше кирпичные заводы там были, прёт эта зараза из земли до сих пор).
P.S. Опять не уловил:confused:
viktor48
viktor48
31.01.2011 в 07:23:32
tuger написал : У меня тоже чешутся, ;) а Крот ещё дальше...:(
Интересно а мотоциклетную рукоятку газа при запуске чем держите? Ногой? И ни разу при этом не уронили культиватор вперед???
viktor48
viktor48
31.01.2011 в 07:52:10
tuger написал : я, когда изменил "схему установки двигателя и редуктора" стал разворачиваться в любом углу, от самого забора, что что фрезами, что с окучником, если и приходится наклонять, то только в бок, и то только на разворотах с окучником и из чисто "мотоциклетных" соображений (попробуйте на мото повернуть не наклоняясь). Давайте обсудим, если есть сомнения, мы ведь здесь все для этого и собрались.
Уважаемый tuger если у Вас огороды по 20 соток и есть где развернуться с таким длинным окучником как на присланном вами фото то прошу прощение за мои рекомендации. Но попробуйте развернуться с этим окучником у забора практически под углом 180 градусов не наклоняя вперед своего коня (если ВАм это не удастся то посмотрите на сколько вы его наклоните). Но большинство кротоводов использует серийный крот и покупные окучники. И исходя из собственного опыта наклонять его вперед придется. А что касается компоновки Вашего переделанного культиватора то она не нова. Многие фирмы выпускает культиваторы с редуктором установленным вертикально или даже установленным под обратным углом. Что касается мотоциклетной рукоятки газа, торможения культиватора через шкив и многого другого о чем вы писали то тут можно еще поспорить об удобстве в эксплутации
