Saniat написал : Думаю, это зажигание. Большой разбег позже-раньше
Saniat написал : Олег.., Не грешите на карб,
Saniat написал : Олег.., а есть возможность поменять маховик? Если МБ-1 исправно, значит он мозги парит. :confused:
Saniat написал : Олег.., коль хлопки в глушитель, почему-бы не сделать зажигание ещё раньше? Да, пробуйте, удачи!
Все так и оказалось. УОЗ со временем стал очень поздним. Либо характеристики деталей изменились, либо проблема с магнитами маховика.
В выходные появилось свободное время, занимался проверкой магнето и УОЗ Потребовалось:
Размеры переходника, при самостоятельном изготовлении не критичны,, кроме высоты и резьбовой части. При необходимости, может выточить любой токарь, или подумать, как приспособить корпус свечи.
Так, приспособление с индикаторной головкой, устанавливается в свечное отверстие головки цилиндра.
При снятом стартере, веревкой легко запускается двигатель. В таком состоянии, работать ему долго не надо. Без кожуха, нет охлаждения цилиндра. Маховик вращается против часовой стрелки.
Если при проверке и настройке УОЗ, потребуется снятие маховика, нужен будет съемник.
На маховике, D - 114мм, установлены 4 магнита. 3-одной полярности, для работы катушки заряжающей конденсатор и 1- противоположной, для катушки управляющей УОЗ.
Установочные метки на магнето и блоке. Для правильного установления УОЗ, по инструкции, предписывается совместить черные метки между собой. У меня, черная метка магнето, стояла против красной метки на блоке. При правильном выставлении УОЗ, пришлось сдвинуть метку еще правее. Хорошо хоть ход магнето позволял. Если УОЗ сползет со временем еще дальше, придется либо растачивать отверстия в магнето, либо думать о перестановке управляющей катушки. Оставлять маховик без шпонки не хочется.
При диаметре маховика 114мм, для проверки у установки предписанного УОЗ в 19 гр, требуется длина бумажного шаблона длиной 19 мм. В любом удобном месте , при выставленной ВМТ поршня, на блоке ставится краской метка. Напротив неё, своим правым краем, ставится полоска шаблона, длиной 19мм. Оба края шаблона отмечаются краской, и получившийся отрезок на маховике, закрашивается белой краской.
Подключение стробоскопа, как и в рекомендациях.
Теперь можно заводить двигатель и производить настройку и проверку УОЗ. После заводки двигателя и подключения стробоскопа, выяснилось, что угол опережения равен около 6-8гр, что соответствовало ходу поршня до ВМТ, всего около 0,35мм. Кстати, здесь на форуме есть советы, начинать установку УОЗ, не доводя поршень до ВМТ за 3мм. Так вот, при значении хода поршня до ВМТ в 3мм, УОЗ составляет около 27-28гр.
Значению УОЗ в 19гр, соответствует ход поршня 1,5мм. Поворотом магдено выставил угол, и двигатель ожил. Появился в выхлопе бас, двигатель стал мгновенно откликаться на ручку газа, быстрым набором оборотов. На максимальных оборотах перестал затыкаться (захлёбываться). Появился небольшой отклик на винт качества. Свечи использовал 17, 14, 11. На 11-х двигатель работает лучше, т.к. свечи более горячие, и масло успевает выгорать с электродов свечи.
Немного информации к размышлению. Сравните сердечники катушек, устанавливаемых в магнето МБ-1,в наше время и во времена СССР. Генерирующая катушка. Слева – устанавливаемые сейчас. Справа - СССР.
Катушка управления УОЗ. Слева – СССР. Справа – сейчас.
